Dmuchawa - ogrzewanie
artekk.it
Samochód: VW
Re: Dmuchawa - ogrzewanie
Post autor: artekk.it »
No niestety, przy 22 nie jest też cieplo, dopiero 23-24 robi się wyczuwalnie cieplej. Mam wrażenie, że słabo dmucha z dolnych wylotów i dlatego ta kabina się dobrze nie ogrzewa. Poza tym w drugim aucie cally rok jeżdzę na 21 stopniach nic nie ruszam. Latem cieplo, zimą chłodzi.i
Kuchar
Samochód: inne
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 29 razy
Post autor: Kuchar »
Czy inny samochód jest VAGiem?
artekk.it
Samochód: VW
Tak, VW Golf
Kuchar
Samochód: inne
To dziwne, a który rok?
Generalnie "problem" znany w innych vagach- ja się przyzwyczaiłem ;)
artekk.it
Samochód: VW
2018, bardzo dziwny objaw, zastanawiam się jeszcze, czy układ się nie zapowietrzył, ale wtedy by chyba w ogóle nie grzało ?
Szczerze powiem, że nie ja powinienem się zastanawiać, tylko serwis, ale niestety taki są nasze ASO. Ogólnie wyczytałem na innym forum, że tam ktoś ma również taki problem.
Podziękował: 83 razy
Otrzymał podziękowań: 376 razy
Frodo pisze:
17 maja 2020, 14:23
Pamiętam, że w starszych VAG wchodziło się w tryb serwisowy poprzez wciśnięcie jakiejś kombinacji przycisków i można było zobaczyć temperatury z poszczególnych czujników itd. Pewnie tu też jest, ale musiałbyś poszukać jak w to wejść.
W nowszych też można wejść pod warunkiem, że funkcja jest aktywowana w sterowniku. U mnie nie była, ale włączyłem OBD11 i teraz można wchodzić.
Menu zielone, tzw. inżynierskie.
artekk.it
Samochód: VW
Wszystkie czujniki, włącznie z czujnikiem nasłonecznienia zostały sprawdzone i jest ok. Mało tego, jeździłem z termometrem i pokazuje zadaną temperaturę, ale chłodno się robi, ponieważ nie tylko ja to odczuwam. Szczególnie w okolicach nóg czuć jakieś zawirowania chłodnego powietrza. Dodam jeszcze, że gdy przy 21 stopniach przełączę nawiew z trybu AUTO np, na środkowe kratki, wtedy pojawia się od razu gorące powietrze i trzeba zmniejszać nawet do stopni 19.
artekk.it
Samochód: VW
Witam, odgrzewam temat, czy ktoś jeszcze spotkał się z tym problemem. Wczoraj jadąc w godzinach wieczorny, klima ustawiona w trybie AUTO na 22,5 stopnia, a w kabinie zimno. Po wybraniu menu klimatyzacji widze, że strzalki są oznaczone na niebiesko, auto nie było nagrzane. Po prwnym czasie strzałki przeszły na czerwono, czyli teoretyczne powinno zacząć grzać, ale nic z tego.
Podziękował: 36 razy
Otrzymał podziękowań: 48 razy
Jak climatronic zaczyna wariowac to pomaga reset klap ale ja tego nie robilem bo u mnie jest ok przynajmniej tak mi sie wydaje
https://m.youtube.com/watch?v=IJtfmIR_n-U
nkbor
Samochód: Ateca Style 1.4 Manual
Post autor: nkbor »
Mam ten sam problem. Zgłaszalam wielokrotnie w ASO. Latem gdy wszystko wyłączam zaczyna nagle grzać, kratki nawiewu są gorące a po stopach leci gorące powietrze. Lubię gdy na zewnątrz jest komfortowo otworzyć tylko okno dlatego wylaczam wszystko. Zima gdy mam ustawione ogrzewanie na 20 po jakims czasie (temp. oleju ok 90) zaczyna dmuchać zimnym powietrzem i dopiero podkręcanie do 24 stopni daje efekt. Rece marzna na kierownicy. Nie dotyczy to zimnego silnika tylko wlasnie wtedy gdy osiaga odpowiednia temperature. ASO nie widzi problemu, pdobno nie ma bledow na komputerze. Usłyszałam, że to dla mojego komfortu tak dziala climatronic. W innym samochodzie VAG tak nie działa. Serwis ma to ogólnie gdzieś.
Ateca Syle 1,4 TSI 150 KM /Manual / Nevada White/Alcantara Black /Media Plus/Kamera/Podgrzewana przednia szyba/Martwy Punkt i trochę dodatków :D
