Elektrycznie otwierana klapa bagażnika - problem
Re: Elektrycznie otwierana klapa bagażnika - problem
Eureka
Po napisaniu kilku e-maili do K-electronic dostałem odpowiedź że przepraszają ale w instrukcji którą od nich dostałem był błąd i brązowy przewód mam podłączyć do PIN 8
Jak zadziała dam znać
Edit:
Nie działa
Sprawdzę jeszcze sposób od @Tomektr tylko najpierw muszę gdzieś zdobyć te PINy żeby przewody zarobić nie wiem nawet jak tego szukać wie ktoś może jak to się nazywa czy jaki ma Nr:Części ?
Edit:
Nie działa
- Samochód: Seat Leon FR
Piny to 000979009E
Tak musisz podłączyć we wtyczce klapy żeby było podświetlenie i działał przycisk:
Brązowe przewody to pin 1 i 8 (masa) i one idą do pinu 1 we wtyczce parkowania
Szary przewód to pin 6 (podświetlenie) i ten idzie do pinu 2 we wtyczce parkowania
Fioletowy przewód to pin 7 i u Ciebie to przewód do sterownika komfortu
Jak tak podłączysz to sprawę przycisku masz zamkniętą i jak nie będzie działać to szukasz gdzie indziej.
- Za ten post autor Tomektr otrzymał podziękowanie:
- patryk7133 (23 wrz 2020, 13:11)
Super pomocne dziękujęTomektr pisze: ↑22 wrz 2020, 7:19Piny to 000979009E
Ps: K-electronic chce ode mnie całą historie kodowania wraz błędami wykonaną przez VCDS-v2 inaczej nie mogą odpowiedzieć na moje pytanie Dlaczego przycisk nie ma podświetlania i dlaczego nie działa swoją drogą to sam się zastanawiam czy podłączenia podświetlania naprawi problem
Raczej brak podswietlenia nie wpływa na nic w tym przypadku bo przycisk ma jedną diode, czerwoną, od głównego podświetlenia. Innaczej jak by była druga dioda, pomarańczowa, to by wywalalo błąd ale raczej by działało. Jeśli przycisk nie będzie dobrze podłączony to nie będzie banglać prawidłowo. Podłącz tak jak napisałem i wtedy sprawdź, to nie śmigłowiec
Tak zrobię podłączę jak piszesz PINy (Konektorki) zamówione jak dostanę dam znać dzięki jeszcze razTomektr pisze: ↑23 wrz 2020, 20:16Raczej brak podswietlenia nie wpływa na nic w tym przypadku bo przycisk ma jedną diode, czerwoną, od głównego podświetlenia. Innaczej jak by była druga dioda, pomarańczowa, to by wywalalo błąd ale raczej by działało. Jeśli przycisk nie będzie dobrze podłączony to nie będzie banglać prawidłowo. Podłącz tak jak napisałem i wtedy sprawdź, to nie śmigłowiec
Witam.
Przycisk otwierania klapy bagażnika już działa
Wielkie podziękowania dla @Tomektr,@tomal218 i @Eldar.
Problem tkwił w instrukcji montażu od K-electronic Nie polecam!!!
Instrukcja ta nie dość, że nie była kompletna to jeszcze wprowadzała w błąd w rezultacie podłączyłem kluczowy przewód do PIN-u którego fizycznie nie ma w module komfortu Ateci wszystko zgodnie z instrukcją od K-electronic
Problem pomógł mi rozwiązać nasz kolega z forum @Eldar.
Teraz wszystko działa jak fabryczne
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Onlinegreg_the_lazy
Jeżeli to nie są poufne informacje i nie podlegają RODO to napisz rozwiązanie...
Btw. Jaki ogólny koszt, nie wliczając swojego czasu, za zastąpienie normalnego otwierania na elektryczne?
Przewód odpowiedzialny za sterowanie otwierania i zamykania klapy ma być wpięty do modułu komfortu w PIN 49, ale zupełnie w innej wtyczce niż twierdził K-electronic.greg_the_lazy pisze: ↑27 wrz 2020, 3:12Jeżeli to nie są poufne informacje i nie podlegają RODO to napisz rozwiązanie...
Pełna modernizacja tylnej klapy bagażnika kosztowała mnie 1570 euro to koszt części fabrycznie nowych w tym instrukcje montażu plus specjalny klucz kodujący plus wysyłka.
Wszystko poza przyciskiem kupiłem w, Kufatec " montaż mój.
Jeśli ktoś myśli o takiej modernizacji proponuje zgłosić się do, Eldar" Wcześniej nie wiedziałem, że robi takie modernizacje, bo zrobiłbym u niego, mimo że mam do niego 1300 km drogi i musiałbym zatrzymać się w hotelu to jeszcze zostałoby mi na drugą taką modernizację.
- Eldar
W razie czego u mnie elektryczna klapa 3000 zł z montażem
- Za ten post autor Eldar otrzymał podziękowanie:
- patryk7133 (28 wrz 2020, 13:45)
- Mr.Art29
Podepne sie pod temat.
Witam kolegow ,ide sprawdzic co narobila siostra z klapa .Wczoraj otworzyla i zamknela na sile klape -efekt nie dziala naciskajac guzik tylko sygnal i stoii .Pozdrawiam i
Ostatnio zmieniony 25 cze 2023, 10:48 przez Mr.Art29, łącznie zmieniany 1 raz.
