Zmień paliwo na premium duża stacja i ruchliwa w miarę świeża. Dwa razy tankowałem tiguana i kilka insignie na stacji blisko domu, jakaś bez nazwy i żałowałem zawsze coś albo nie odpalał albo brak mocy falowanie obrotów. Przeszedłem na shell vpower i jest luks czasem Orlen verwa ale to może 2-3 razy w roku.
Dodam ze motocykl po zatankowaniu nie chciał w ogóle odpalic przejechałem ok 2km stanołem zgasiłem i to samo. Wyjeżdżone paliwo tankowanie shell i zero problemów.
gaśnie ciepły silnik... (nie start-stop)
Re: gaśnie ciepły silnik... (nie start-stop)
Zapomniałeś napisać że to dzieję się w samochodzie z automatyczną skrzynią . Jak dla mnie to taka sytuacja nie powinna mieć miejsca bo miedzy innymi po to wybieramy automat by dobierał sobie odpowiednie obroty dla silnikaFrodo pisze: ↑03 paź 2020, 11:05Czy ktoś miał problem z ciepłym silnikiem gasnącym na niskich obrotach, tak że wymagał ponownego uruchomienia?
Zdarza mi się to podczas manewrów przy niskiej prędkości. Gaśnięcie poprzedzają wibracje silnika - tak jakby brakowało paliwa...
OBD11 wykazał "databus error value received" w "start system interface" " i "static current too high" w gateway, co nie wygląda zbyt groźnie.
Myślę o serwisie, ale obawiam się, że naprawa problemu, który pojawia się raz na kilka tygodni nie będzie łatwa...
Może ktoś miał coś podobnego i znalazł przyczynę?
A ja zawsze tankuje byle tanio, Auchany, Carfury, Moja i nigdy problemów nie miałem.Fircyk pisze:Zmień paliwo na premium duża stacja i ruchliwa w miarę świeża.
- Podziękował: 36 razy
Chcesz powiedziec ze w ateca 2.0tsi jest pol wysokoprezny ?Frodo pisze: ↑03 paź 2020, 13:232.0 TSI w Atece ma znacznie wyższy stopień sprężania (powiedzmy pół drogi do najniższego stosowanego w... dieslach!) niż moje 2.0 TSI 230 (tu z jest podobny do zwykłych silników benzynowych), czyli zupełnie inny proces spalania. Może jest mniej wrażliwe na jakość paliwa.
Jeśli faktycznie jest to problem z paliwem - dotychczas nie mamy alternatywnej teorii.
- Lava
- Podziękował: 31 razy
Conajmniej dziwna teoriaFrodo pisze: ↑03 paź 2020, 13:232.0 TSI w Atece ma znacznie wyższy stopień sprężania (powiedzmy pół drogi do najniższego stosowanego w... dieslach!) niż moje 2.0 TSI 230 (tu z jest podobny do zwykłych silników benzynowych), czyli zupełnie inny proces spalania. Może jest mniej wrażliwe na jakość paliwa.
