Oświetlenie przestrzeni na nogi-modernizacja
Postanowiłem zrobić to, czego nie zrobił producent, a obiecał i zawarł w opisie wyposażenia (oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu i z tyłu) a nawet ciut więcej, poprawiłem oświetlenie na nogi z przodu i w bagażniku, bo siła fabrycznego oświetlenia jest, jak dla mnie za słaba, czemu trudno się dziwić, skoro w lampce jest jedna, słabiutka dioda. Z przodu wymieniłem lampki fabryczne na podobne, ale o wiele jaśniejsze (18 diód) i dodatkowo wyposażone w podwójne styki, które wykorzystałem do podłączenia przewodu zasilającego lampki z tyłu, tak że instalacja jest całkowicie bez ingerencji w instalację fabryczną i przeróbkę czegokolwiek.
Do oświetlenia przestrzeni z tyłu wykorzystałem lampki boczne drzwi VW/Audi( też 18 led), ponieważ jeden z rzędów diód świeci pod kątem, do dołu+wtyczki do lampek
Wystarczyło dorobić mocowanie lampki, którą przykręciłem pod przednim fotelem, wykorzystując istniejące, plastikowe tulejki i znów obyło się bez jakiejkolwiek ingerencji w elementy pojazdu. Przewód łączący lampkę przednią z tylną prowadzimy wewnątrz, po obu stronach tunelu środkowego pod przedni fotel.
A tak wygląda efekt końcowy. Takie samo natężenie oświetlenia z przodu i z tyłu, oraz temperatura barwowa (biały neutralny taki jak w podsufitce) W sumie godzinka roboty, nie licząc przygotowania instalacji i mocowania lampek w domu.
No i w bagażniku wreszcie jest jasno! Lampka taka sama jak z przodu.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2017, 12:42 przez sailor 88, łącznie zmieniany 3 razy.
Michalw79
Re: Oświetlenie przestrzeni na nogi
Post autor: Michalw79 »
Super🤗
Pięknie wygląda. 👍👍
Re: Oświetlenie przestrzeni na nogi-modernizacja
Gratuluje pomysłowości, wygląda super :)
Chętnie bym zamontował coś takiego u siebie. Możesz podać namiary na te lampki :roll: Z góry dziękuję :D
Janisz
Otrzymał podziękowań: 11 razy
Post autor: Janisz »
Zastanawia mnie czy nie świeci za jasno?
root
Administrator
Samochód: Volvo V90
Podziękował: 1539 razy
Otrzymał podziękowań: 87 razy
Post autor: root »
Szczególnie czy w nocy nie przeszkadza?
Janisz pisze:
23 paź 2017, 14:37
Zdjęcia przekłamują na plus. W istocie nie jest aż tak jasno, w/g mnie w sam raz, można posprzątać lub znaleźć coś co upadnie. To co jest oryginalnie to dla mnie prawie wcale nie świeci, na czarnym dywaniku światło "wsiąka", ale może innym wystarcza. A w nocy, przy korzystaniu razem z oświetleniem AMBIENTE jest przecież regulacja jasności. Pełne światło to przecież tylko chwile przy otwartych drzwiach. Ściemniają się przed wyłączeniem i rozjaśniają jak oryginalne.
patryk7133 pisze:
23 paź 2017, 14:22
Lampki na przód+bagażnik:http://allegro.pl/oswietlenie-led-wnetr ... 46231.html
Lampki na tył:http://allegro.pl/lampki-drzwi-led-vw-g ... 55169.html
Wtyczki do lampek tył:http://allegro.pl/1j0971972-kostka-zlac ... 55755.html
Oplot na kabel(niekoniecznie, ale instalacja profesjonalnie wygląda, a w Atece jest taki przewód pod fotelem:
http://allegro.pl/plecionka-peszel-oplo ... 88749.html
Kabel (przykładowy) bo może być dowolny(3m wystarcza):http://allegro.pl/przewod-kabel-flryy-2 ... 68171.html
Potrzebne będą jeszcze 4 mini konektorki żeńskie do podłączenia przewodów lampki tylnej z przednią(dodatkowe złącze). Jak będziesz miał już lampki to dopasujesz sobie, ja miałem takie w domu akurat. No i kawałki rurek termokurczliwych do odizolowania konektorów.
tictac1986
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: tictac1986 »
Te na przód i w bagażniku wystarczyło tylko przepiąć na nowe i pasowały w miejsce fabrycznych zaczepów?
tictac1986 pisze:
23 paź 2017, 20:26
Lampki wciśnięte są w otwory wycięte w plastiku a zaczepy są w lampkach. Pasowanie u mnie było dość ścisłe, więc aby nie pchać na siłę, zebrałem delikatnie materiału pilniczkiem z jednego końca nowej lampki.
