Ładowanie akumulatora EFB
Re: Ładowanie akumulatora EFB
Dobra geranium się złości, ale muszę coś dodać.
W poprzednich postach pisałem: " .... podłączyłem i ładowało przez 3h napięciem 14,77V, po tym spadło na 13,92V i jest w care do teraz ....." i to teraz minęło tej nocy.
Przeliczając godziny w historii ładowania, w trybie care i prawie 14V ładowarka chodziła 53 godz i mimo ciągłego wyświetlania care, prąd spadł chyba do 0, bo w programie miernika BT nie wyświetla ładowanie, tylko Akumulator Ok i jest 12,75V oraz 100%. Dotychczas nigdy nie ładowałem tak długo.
Stąd może taka ładowarka ct5 jest w stanie naładować aku. Zobaczymy.
piotr_kg
Samochód: T-Roc
Podziękował: 9 razy
Post autor: piotr_kg »
Rafiner, też tak mam ze swoim akumulatorem EFB VARTA 59Ah silnik 1.5 TSI. Akumulator naładowany w 100 % 12,66V, następnego dnia trochę jazdy po mieście i napięcie akumulatora w stanie spoczynku spada do 12,49V. Akumulator stosunkowo nowy (wyprodukowany w sierpniu 2020 r.) Wydaje mi się, że nie jest to wina ładowarki tylko akumulatory są za słabe i nie wytrzymują obciążenia współczesnych samochodów naszpikowanych elektroniką w niskiej temperaturze, eksploatowanych sporadycznie na krótkich (miejskich) trasach. Ładowarka CTEK CT5 S/S wydaje się całkiem niezła, ładuje bezpiecznym prądem w zależności od rodzaju akumulatora. Ładowałem tą ładowarką swoją starą FABIE oraz RAPIDa z silnikiem 1.2 TSI i za każdym razem czas i charakterystyka ładowania była inna, w zależności od rodzaju akumulatora.
piotr_kg pisze:
05 sty 2022, 9:57
Pisałem już o tym wielokrotnie...to nie jest wina akumulatora, tylko układu ładowania akumulatora przez alternator, zwanego "inteligentnym". Układ ten utrzymuje akumulator w 80% naładowania, więc jeżeli nawet naładuje się akumulator z zewnętrznego źródła do 100%, to układ pozwoli na pracę akumulatora bez jego ładowania aż do momentu utraty 20% energii, co będzie skutkować spadkiem napięcia.
piotr_kg (05 sty 2022, 13:14)
piotr_kg
Samochód: T-Roc
Podziękował: 9 razy
Dzięki "Sailor 88" za (jak zwykle) fachowy komentarz
piotr_kg pisze:
05 sty 2022, 12:37
Jeśli chcesz chronić swój akumulator utrzymując go w stanie 100% naładowania możesz to zmienić wypinając wtyczkę dwupinową ze złącza przy ujemnej klemie akumulatora, który będzie wtedy ładowany w/g algorytmu temperaturowego, czyli tak jak w autach było do tej pory. Na wyświetlaczu po każdym uruchomieniu silnika będzie na krótko wyświetlał się błąd systemu S&S, który tym samym będzie nieaktywny. To tylko informacja, która znika po powtórnym podłączeniu wtyczki, bo wtedy wszystko wraca do stanu fabrycznego.
zieliss (26 wrz 2025, 21:02)
piotr_kg
Samochód: T-Roc
Podziękował: 9 razy
Dzięki "Sailor 88" ale pozostawię SS bez zmian. Tylko teraz nie będę stresował się, że tak szybko spada mi napięcie po pełnym naładowaniu akumulatora.
Ja teraz sprawdzę co i jak, bo teoretycznie naładował się do 100% pierwszy raz. Dotychczas odłączałem kilka godzin po przejściu ładowarki w care. I od 3 tygodni jeżdżę z odpiętym kabelkiem. Zobaczymy co teraz będzie.
Przyszedł do paczkomatu cęgowy miernik, to sprawdzę ile na postoju żre system keyless i w ogóle.
piotr_kg pisze:
05 sty 2022, 14:14
Jasne, to tylko informacja z mojej strony, absolutnie nie namawiam do zmiany czegokolwiek z fabrycznych założeń...
piotr_kg (05 sty 2022, 15:08)
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Rafiner pisze:
04 sty 2022, 18:52
jedni są nie reformowalni.. :lol: :lol: przecież są dostępne "profesjonalne" testy ..ale wiadomo tak jak na piłce nożnej każdy zna się najlepiej :lol: :lol:
PS. skoro ładujesz podpięty akumulator do instalacji auta to ile z tego ładowania zżera auto, jakim prądem jest ładowany akumulator a jaki pobierają moduły i na ile fałszowane są twoje pomiary ?
napiszę jeszcze raz i to całkowicie bez "złość" :D ważny jest prąd a nie napięcie, na podstawie prądu obliczysz wszystko a napięcie no cóż...
@Rafiner najwyraźniej masz źle zaprogramowany jakiś moduł który nie przechodzi w stan uśpienia i dlatego drenuje ci akumulator :P :P :lol: :lol:
geranium pisze:
05 sty 2022, 20:06
Są też filmy Makłowicza z Chorwacji i wrażenia smakowe potraw chorwackich, a i tak ludzie jadą zamiast youtuba oglądnąć, normalnie nie reformowalni. 🤣
Nie ma testu CT5 to raz, a dwa sam próbuje rozkminić kwestie aku w aucie. Stąd pomiary i testy. Specjalnie kupiłem miernik.
Sprawdzałem pobór prądu w spoczynku i najpierw pokazywało 0,3A, ale auto było świeżo po przebudzeniu, po paru minutach było 0,04-0,05A poboru, wiec niby dobrze, ale to jednostkowe pomiary mające sprawdzić miernik. Będę się bawił w weekend.
