Ateca FL co można "wyłaczyć" ?
W ateca FL roczniki 21/22 co można wyłączyć z poziomu menu auta? Chodzi mi o takie rzeczy jak np. kessy bagażnika (noga) lub predykcyjny tempomat , line assysty i inne czy można to samemu ręcznie powyłączać czy nie ma takiej opcji?
- Podziękował: 759 razy
- Otrzymał podziękowań: 1221 razy
Re: Ateca FL co można "wyłaczyć" ?
Kiedyś czytałem w instrukcji i było napisane, że jest to bardzo zalecane podczas mycia, serwisowania, czy jakichkolwiek innych czynności wokół samochodu, ponieważ wtedy bagażnik może się zacząć otwierać i zrobić komuś krzywdę lub co najmniej uszkodzić się.
Udało mi się szybko to znaleźć :
1 - "W niektórych przypadkach funkcja Easy Open może przypadkowo doprowadzić do otwarcia bagażnika, np. podczas zamiatania pod tylnym zderzakiem, przy skierowaniu na ten obszar strumienia wody lub pary lub też podczas konserwacji albo naprawy tych okolic pojazdu".
2 - "Przypadkowe otwarcie bagażnika może spowodować obrażenia osób znajdujących się w polu działania klapy lub doprowadzić do poważnych uszkodzeń".
3 - "Przed podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, napraw lub mycia w pojeździe należy zawsze wcześniej wyłączyć funkcję łatwego otwierania Easy Open w systemie Infotainment".
4 - "Przed zamontowaniem tylnego bagażnika rowerowego lub doczepieniem przyczepy należy zawsze wyłączyć funkcję Easy Open w systemie multimedialnym".
Ostatnio zmieniony 26 lut 2022, 21:34 przez Misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Podziękował: 36 razy
To akurat można wyłączy w infortaiment i nic samo się nią otworzy ! A jak komus sie niechce przeczytać instrukcji i ma kessy to sie moze zdziwić nie tylko na myjni ale tez przy rozładowane bateri w pilocie i nie bede tłumaczy dlaczego jest instrukcja !
To Twój samochód i Twoje pieniądze, ale jak dobrze pamiętam, to wymienione przez Ciebie funkcje są opcjami dodatkowo płatnymi lub w płatnym pakiecie. Czemu więc chcesz je wyłączać, jeżeli za nie zapłaciłeś ? Chyba że przesiadasz się w samochodu, który ich nie miał i planujesz je włączać stopniowo, chcąc na przykład po kolei, pojedynczo do nich się przyzwyczaić.
Deaktywacja Easy Open (keesy bagażnika, jak to nazwałeś) :
"Funkcję Easy Open można włączyć lub wyłączyć na stałe w systemie Infotainment za pomocą przycisku USTAWIENIA > Otwieranie
i zamykanie".
Pozostałe wymienione przez Ciebie systemy włączamy / wyłączamy oraz dokonujemy adaptacji, czyli zmiany ustawień (odległość, czułość i inne parametry) także w Ustawieniach. Niestety instrukcja nie podaje w tym temacie żadnych konkretów i musisz po prostu samodzielnie to "wyklikać".
- Samochód: Ateca MY21 Xperience 1.5 TSI MT6 Rodium
Podczas mycia polecam opcję tymczasowego wyłączenia kessy (otwieranie bagażnika nogą również jest zdezaktywowane). Aby to zrobić, najpierw raz przyciskamy zamykanie na kluczyku, potem szybko zamykanie na klamce. Po myciu otwarcie tylko z kluczyka. Potem kessy działa normalnie.
- Podziękował: 92 razy
Ja osobiście wyłączyłem otwieranie nogą bagażnika z powodu raz niskiego garażu i potencjalnego uszkodzenia, a dwa mały pies mi się pelenta po podwórku i łazi dookoła auta wąchając koła itp.
