Usterka Front assist i ogrzewania kierownicy
kris70
Samochód: Seat Ateca FL 1.5 TSI Man 2020 Experience
Post autor: kris70 »
Witam Forumowiczów. Od kilku tygodni moja Ateca regularnie prawie codziennie wywala następujące po sobie komunikaty
Front Assist niedostępny oraz zaraz po nim Ogrzewanie kierownicy usterka. W tym momencie wszystkie przyciski na kierownicy
są nieaktywne - brak reakcji na naciskanie któregokolwiek. Trwa to kilka-kilkanaście minut. Po tym czasie w pewnym momencie
naciśnięcie przycisku asystentów lub przycisku RES kasuje wszystkie błędy i dalej jest Ok. Pomału już przyzwyczajam się do tego
i na szczęście nie uniemożliwia to jazdy. Czy ktoś z Was miał może podobną przypadłość ?
Pozdrawiam Kris70
Podziękował: 89 razy
Re: Usterka Front assist i ogrzewania kierownicy
Z tego co pamiętam to jesteś chyba pierwszy. Czeka Cię wizyta w ASO bo nie jest to normalne.
kris70 (12 cze 2022, 19:59)
Ocena: 5.26%
kris70
Jestem tylko ciekawy czy te błędy się zapisują bo będzie niezła epopeja. Najciekawsze jest to że wcześniej jak pisałem miałem problem z połączeniem alarmowym SOS . Może po aktualizacjach problem ustąpił . Pół roku spokój, ale nie może być za dobrze więc następny
kwiat myślę że softowy.
Podziękował: 90 razy
Otrzymał podziękowań: 89 razy
Po pierwsze w ASO usłyszysz pytanie: Czy naładowany akumulator?
W pewnym sensie nie jest to bezpodstawne, bo nienaładowany aku daje różne objawy.
Sprawdz aku, naładuj na wszelki wypadek i obserwuj. Jeździsz trasy, czy miejscowo ? Jak miejscowo, to tak zrób, a najlepiej co 2 tygodnie, w weekend podpinaj ładowarkę elektroniczną na cały dzień/noc i obserwuj. Jak przyjdzie czas anpmalii, a ta sie nie pojawi to masz odpowiedź. Jak się pojawi, to przynajmniej masz info do ASO, że to nie aku jest winny.
Zapisują się w sterowniku.
kris70
Aktualizacja.
Dzień Dobry forumowiczom. Dziś już po wizycie w serwisie bo od tygodnia błędy wywalało na stałe po każdym rozruchu
Przyczyna na szczęście prozaiczna - obluzowana wtyczka poduszki powietrznej w kierownicy. Błędy skasowane wtyczka poprawiona
Wszystko jest w porządku. Zastanawia mnie tylko to że nie było żadnego komunikatu dotyczącego airbagu.
Pozdrawiam.
Podziękował: 86 razy
kris70 pisze:
15 lip 2022, 20:01
Pozdrawiam.
Airbag ma osobną wtyczkę, natomiast cały moduł kierownicy, czyli przyciski, klakson, ogrzewanie i oświetlenie ma odrębną wtyczkę, więc ktoś niedokładnie sprecyzował informację o usterce. Ale najważniejsze, że efekt końcowy naprawy jest pozytywny.
kris70 (16 lip 2022, 11:35)
Ocena: 5.26%
kris70
Dzięki za doprecyzowanie. Dwa dni jeżdżenia i wszystko OK
