Android Auto
- Podziękował: 190 razy
Re: Android Auto
Czy może ktoś słucha przez AA Radia 357 ale korzystając z dedykowanej aplikacji 357
Problem jest taki, że po uruchomieniu 357 z panelu w samochodzie nie odtwarza audycji z radia "na żywo" tylko odtwarza podcasty.
Nie ma też klawisza PLAY, który był w poprzedniej wersji aplikacji. Ale była też w międzyczasie aktualizacja AA więc nie wiem czy to błąd AA czy 357
Aby słuchac radia trzeba odpalic aplikację w telefonie i tam kliknąć PLAY, no ale nie o to przecież chodziło....
Jaca
Jaca
Re: Android Auto
Sprawdziłem u siebie i jest tak jak pisał kolega wcześniej. Ja miałem u siebie zaznaczone dlatego miałem ikony na dolnym pasku zadań, jak odznaczylem to mam po lewej stronie. Jest tylko jeden warunek , sama zmiana ustawień nie zmienia widoku trzeba wyłączyć AA i polączyc się na nowo i jest pasek zadań zmieniony.geranium pisze: ↑22 lut 2023, 11:09to ustawienie nie ma nic wspólnego z ikonami na dole lub po lewej stronie (może to tylko u ciebie jakiś skutek uboczny)
po zaznaczeniu pokazuje się aplikacja na dole (tak było od zawsze) a w przypadku odchaczenia zostaja na dole tylko ikony.
tapety są od niepamietam już jakiej wersji...
Re: Android Auto
O kurde, dzięki
W końcu mam znów ikony na dole i szerokość już się trochę mniej marnuje (potrzeba przy współdzieleniu 2 okien)
- Podziękował: 25 razy
Re: Android Auto
Mam tą samą wersję, ale to widać jeszcze kwestia stopniowego udostępniana nowego widoku (i jak widać niektórych ustawień) dla kolejnych użytkowników. Niestety, musisz czekać.
Re: Android Auto
przejrzałem wcześniejsze zdjecia z ikonami po lewej i wyraźnie widac że AA jest całkowicie niedopasowane do ekranu tak jakby nie potrafił dopasować rozdzielczości do całego ekranu zresztą nazwa sugeruje też całkowicie coś innego i u mnie działa zgodnie z opisem.Endrju pisze: ↑22 lut 2023, 14:47Sprawdziłem u siebie i jest tak jak pisał kolega wcześniej. Ja miałem u siebie zaznaczone dlatego miałem ikony na dolnym pasku zadań, jak odznaczylem to mam po lewej stronie. Jest tylko jeden warunek , sama zmiana ustawień nie zmienia widoku trzeba wyłączyć AA i polączyc się na nowo i jest pasek zadań zmieniony.geranium pisze: ↑22 lut 2023, 11:09to ustawienie nie ma nic wspólnego z ikonami na dole lub po lewej stronie (może to tylko u ciebie jakiś skutek uboczny)
pożyjemy zobaczymy co przyniosą aktualizacje.
POGODA u mnie włącza tylko asystenta googla z informacją a nie tak jak u ciebie pokazuje pogodę ..no chyba że muszę mieć jakąś aplikację pogodową której nie mam.
Re: Android Auto
Specjalnie przeklikałem to jeszcze raz, i to ustawienie jednak ma coś wspólnego i wpływ na belkę po lewej lub na dole. Nie jest to żaden skutek uboczny.geranium pisze: ↑22 lut 2023, 11:09to ustawienie nie ma nic wspólnego z ikonami na dole lub po lewej stronie (może to tylko u ciebie jakiś skutek uboczny)
Jak włączamy widżety (ustawienie wskazane na moim screenie), to widżet jest w poziomie i potrzebuje belki na dole, jak widżety wyłączamy, to belka jest po lewej. Kolega wyżej też sprawdził i potwierdził.
Re: Android Auto
Tak, musisz zainstalować apke w smartfonie pogoda&radar.geranium pisze: ↑22 lut 2023, 22:14przejrzałem wcześniejsze zdjecia z ikonami po lewej i wyraźnie widac że AA jest całkowicie niedopasowane do ekranu tak jakby nie potrafił dopasować rozdzielczości do całego ekranu zresztą nazwa sugeruje też całkowicie coś innego i u mnie działa zgodnie z opisem.Endrju pisze: ↑22 lut 2023, 14:47Sprawdziłem u siebie i jest tak jak pisał kolega wcześniej. Ja miałem u siebie zaznaczone dlatego miałem ikony na dolnym pasku zadań, jak odznaczylem to mam po lewej stronie. Jest tylko jeden warunek , sama zmiana ustawień nie zmienia widoku trzeba wyłączyć AA i polączyc się na nowo i jest pasek zadań zmieniony.geranium pisze: ↑22 lut 2023, 11:09to ustawienie nie ma nic wspólnego z ikonami na dole lub po lewej stronie (może to tylko u ciebie jakiś skutek uboczny)
- Podziękował: 86 razy
Re: Android Auto
U mnie też tak, jak pisze @geranium, bez względu na ustawienia belka zawsze na dole...flash pisze: ↑22 lut 2023, 22:43Specjalnie przeklikałem to jeszcze raz, i to ustawienie jednak ma coś wspólnego i wpływ na belkę po lewej lub na dole. Nie jest to żaden skutek uboczny.
Re: Android Auto
Można bezproblemowo zainstalować CarStream na Android Auto bez rootowania telefonu, wystarczy zainstalować aplikację AAAD i za jej pomocą instalujemy CarStream lub też kilka innych do wyboru. W darmowej wersji możliwość instalacji jednej aplikacji miesięcznie, lub w wersji Pro (3,5 Euro) wszystkie. U mnie działa bezproblemowo, a na filmiku pokazana kolejność działań:
