- Eleonor
Jeśli chodzi o wlepkę to z tego co mi się o uszy obiło nie ma jej od września 2018 roku w bagażniku
Madhad
- Samochód: Seat Ateca X 2.0 TSI 190 KM DSG
Mam pytanie, czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć, czy takie zaparowanie mieści się w granicach normy, czy tej wilgoci wewnątrz jest za dużo? Lewy praktycznie szybko odparowuje i nie jest to zauważalne zbyt często. Niestety prawy ma te krople praktycznie zawsze, raz więcej raz mniej, ale są zawsze. Nie wiem czy jest o co kruszyć kopię. Podpowiecie jak to jest u Was?
Myślę że jak masz parę cały czas to bym zgłaszał to w ASO u mnie parują ale rzadko i tylko przy dużych różnicach temperatur i wilgotności.
- Podziękował: 99 razy
U mnie jeżeli zaparuje, na przykład po myciu zimną wodą, to tylko w formie delikatnej mgiełki i to na krótko, nigdy nie było kropel wody. Poza tym sam stwierdzasz, że w drugim reflektorze jest inaczej. Zgłaszaj i nie daj się zbyć, bo na pewno coś jest nie tak...
- YoursTruly
- Podziękował: 30 razy
Jaki stopień przyciemnienia mają przyciemnione szyby z tyłu w Atece FR?
- lacoda
Wracam do tematu. Dzisiaj odstawiałem w sprawie zawieszania się sterowania klimatyzacja i zgłosiłem oficjalnie piszczenie skrzyni/sprzęgła.lacoda pisze:JA swoją też odbierałem w czerwcu 2021, zamawiana w lutym 2021. Możliwe że montowali jakieś awaryjne sprzęgła. Ja staram się nagrywać objawy i jadąc do serwisu będę miał dowody na powstały problem.dobkos pisze: ↑21 sty 2023, 9:56Mam ten sam objaw. Ateca 1.5 z 06.2021r. Problem wystąpił do tej pory kilka razy i nie zauważyłem reguły kiedy to się pojawia ale zazwyczaj przy niskich biegach . Pytanie tylko czy od razu jechać z tym do ASO jeżeli problem nie zawsze się pojawia i nie da się go zauważyć czy czekać aż się objaw pogłębi.
Dam znać jak będę po rozmowie z serwisem
Pierwsze zgłoszenie, to pylo zwykle wspomnienie o tym na początku stycznia. Dzisiaj poszło oficjalne, kierownik serwisu wsiadł do samochodu i pokazałem mu na odcinku 2 kilometrów jak to słychać (wystąpiło tylko raz). Przyznał że były wcześniej jakieś informacje z serwisu o możliwości wystąpienia takiego problemu. Po 6 godzinach telefon, że zrobili jeszcze każdy probne i faktycznie jest jakiś problem ze sprzęgłem. Zamówili już "zestaw naprawczy. Jak tylko się pojawi to zabierają samochód na 2 dni i naorawiaja. Jak bede znał dokładne "części" zestawu naprawczego, to dam znać. Jak widać niektóre serwisy przyjmują problem natychmiast.
Mój serwis to Reiski Bydgoszcz.
Będę meldował o postępach naprawy
kecaj
- Podziękował: 6 razy
Naklejki z kodami zostały wycofane w całym koncernie. Tak samo jak książki serwisowe. Teraz są tylko elektroniczne.PawełAteca pisze: ↑01 mar 2023, 19:38Witam. Zakupiłem niedawno Atece z 2019r. 1.5 TSI 4Drive i nie mam wlepy z danymi w bagażniku
Jest gdzieś indziej? czy auto walone![]()
jabaraks
Czy jest gdzieś na forum (przez "szukaj" nic nie znajduję) podręcznik wymiany napisu "Hola" pod lusterkami na inny?
Musisz dostać się do projektora w lusterku, a procedura jest podobna jak przy wymianie kierunkowskazu na dynamiczny, na przykład tu:
A czy ktoś wie, jak najszybciej i/lub najlepiej dostać się i zdemontować znaczki-emblematy seat z przodu (wersja po fl, bez radaru) i z tyłu? Z tyłu trzeba rozebrać tapicerkę od strony bagażnika? A z przodu zdjąć osłonę z góry czy demontować cały zderzak?
