Dsg DQ200- wibracje przy ruszaniu
- Samochód: Seat ateca 1.4 150km
Witam, czy może ktoś się orientuje gdzie w Warszawie jest zaufany warsztat specjalizujący się w naprawie / diagnozie skrzyń DSG ?
Od jakiegoś czasu przy ruszaniu i zmianie biegu z pierwszego na drugi występują drgania ( bez szarpania ) szukając po forach dużo wskazuje na sprzęgło. Ateca jest z 2017 ma przejechane 65 tys. ( głównie po mieście ). Ktoś może miał podobne objawy ?
Ostatnio zmieniony 14 wrz 2023, 20:05 przez Julek2011, łącznie zmieniany 1 raz.
- Podziękował: 90 razy
Re: Dsg - wibracje przy ruszaniu
Uzupełnij profil, albo piszemy w tytule czego dotyczy suche DQ200, czy mokre, bo to przyda się kiedyś komuś w diagnozie.
Ja nie znam nikogo, ale jak załatwisz sprawę to pisz co było i ile kosztowało. Dzięki.
- Samochód: Ateca 1.4 TSI, DQ200
Hej,
@Julek2011 : Udało Ci się coś z tym zrobić. Miałem podobnie jakieś 2-3 miesiące temu, ale po miesiącu ustąpiło i nie ruszam tego tematu na razie.
Zastanawiałem się nad wymianą oleju (tylko przekładniowy, bez mechatroniki).
Daj znać czy coś już załatwiłeś.
- Podziękował: 86 razy
Przekładniowy to w drugiej kolejności, tam się z reguły nic nie psuje i wszystko wolno zużywa, ale w sumie też warto, natomiast zmiana w mechatronice jest kluczowa. W tym typie skrzyni nie ma filtra oleju, więc zanieczyszczenia krążą stale w systemie. Krążący paproch jest w stanie zakłócić pracę któregoś zaworka sterującego i skrzynia zaczyna szarpać. Czasem taka cząstka wypłucze się samoistnie (być może u Ciebie tak było) a czasem nie... Zmiana jest bajecznie prosta...spuszcza się "stary" olej korkiem spustowym w pokrywie mechatroniki i zalewa taką samą ilość świeżego oleju przez odpowietrznik i koniec tematu.
U mnie diagnoza brzmi z ASO zużyte sprzęgło DSG wymiana sprzęgła w Aso w Warszawie od 4000 - 5500 pln brutto. Narazie jeszcze nie wymieniałem. Ale chyba w pierwszej kolejności wymienię olej. Lub oddam jeszcze po za ASO do diagnozy.
Jak piszesz „zuzyte sprzegla” to nspisz prosze: przebieg, rok produkcji, sposob jazdy. To pozwoli ocenic w czym problem i kiedy.
Re: Dsg DQ200- wibracje przy ruszaniu
Dzieki. Czyli poczatek produkcji. Ale przebieg maly, takie 10 tys rocznie. Ciekawe jak to jest, bo jak kiedys dzwonilem do tunera zapytac sie o strojenie, to po pytaniu jaki rocznik auta i info ze model 2020, powiedzial ze: „spoko, to 3 generacja DSG i poprawiona, ze 350 Nm przenosi, a 300 Nm robia dla bezpieczenstwa zeby sie sprzegla nie niszczyly.”
W tym roku dzwonilem do innego w celu strojenia skrzyni i jak zagadalem o ewentualna poprawe silnika powiedzial to samo. Ciekawe czy to prawda, czy oficjalna wersja wszystkich tunerow?
- Samochód: Volkswagen T-Roc 2020 1.5TSI DPCA DSG7 DQ200
Cześć, udało Ci się coś stwierdzić w tej sprawie?
Mam taki sam problem. Wibracje / szarpanie przy ruszaniu, czasem mocniej czasem słabiej, nie widzę zależności.
2020 T - Roc 1.5TSI DQ200 60tys km przebiegu. Ledwo się gwarancja skończyła i już zaczynają się problemy :-/
Na razie się wstrzymałem z wymianą jeszcze pojeżdżę chwilę. Objawy o których piszesz wskazują na zużyte sprzęgło ale potwierdź jeszcze w ASO. Sprawdź jeszcze czy czujesz szarpnięcie pomiędzy 3 a 4 biegu bo to podobno jest również oznaka zużycia.
