choinka błędów
Zwykły chłopak
Samochód: Seat ateca
choinka błędów
Post autor: Zwykły chłopak »
witam, proszę o pomoc z seatem.
ponieważ podczas jazdy nagle wysypał mi sporo błędów podanych niżej
03. Jednostka sterująca ABS03. Jednostka sterująca ABS
DTCs: 4
00288 [0x000120] Archiwum (nieaktywne)
B116807: Steering angle sensor, mechanical malfunction
calculated steering wheel angle offset is out of the specified range
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 163
Drogomierz: 92194 km
Data, godzina: 2023.12.22 14:04:07
Paramteric values: 00 00 80 18 12 00 00 00 BD 2F 02 04 05 00 00 45 02 40 B0 00 00 00 10
Status: Potwierdzona
04202 [0x00106A] Archiwum (nieaktywne)
C101DF1: Right rear ABS wheel speed sensor, Magnetic field too low
direction of wheel speed sensor is invalid
Bity stanu: 1
Priorytet: 3
Częstotliwość: 1
Indeks: 178
Drogomierz: 91856 km
Data, godzina: 2023.12.01 09:40:42
Paramteric values: 00 02 00 18 22 00 00 00 A7 00 00 00 00 00 00 49 02 43 30 01 01 00 10
04203 [0x00106B] Archiwum (nieaktywne)
C101CF1: Left rear ABS wheel speed sensor, Magnetic field too low
Bity stanu: 1
Priorytet: 3
Częstotliwość: 1
Indeks: 150
Drogomierz: 91660 km
Data, godzina: 2023.11.16 16:02:18
Paramteric values: 00 02 00 18 22 00 00 00 AE 00 00 00 00 FF 00 3F 02 43 10 01 01 00 10
16418 [0x004022]
C114602: Tire pressure monitoring display, Signal error
Csw_signal_integrity_SteerWhlAg
Bity stanu: 1
Priorytet: 2
Częstotliwość: 1
Indeks: 163
Data, godzina: 2023.12.22 14:04:17
Paramteric values: 00 02 80 18 12 00 00 00 BD 1F 00 00 00 09 00 41 02 40 B0 00 00 00 10
Status: Test się nie powiódł, Potwierdzona
01. Jednostka sterująca silnika01. Jednostka sterująca silnika
DTCs: 2
34193 [0x008591]
U041600: Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 40
Obroty silnika: 1463 rpm
Obliczona wartość obciążenia silnika: 7,84 %
Prędkość samochodu: 47 km/h
Temperatura płynu chłodniczego: 95 ℃
Temperatura oleju w silniku: 10 ℃
Ciśnienie barometryczne: 96 kPa
Klemme 30 voltage: 13
Paramteric values: 20 96 28 16 41 06 16 2C 00 00 2A D5 00 00 00 00 2A D4 00 00 80 00 52 D9 00 04
Status: Test nie powiódł się w bieżącym cyklu jazdy, Oczekująca, Potwierdzona, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
10. Parking Assistant 210. Parking Assistant 2
DTCs: 2
13637426 [0xD01732] Archiwum (nieaktywne)
U112300: Databus error value received
ESP - ESP_21.ESP_Systemstatus - Fehlerspeicher auslesen
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 203
13688835 [0xD0E003]
Steuergerät für Rear Cross Traffic Alert - RCTA_01.RCTA_Status - Fehlerspeicher auslesen
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 163
Drogomierz: 92223 km
Data, godzina: 2023.12.22 14:32:49
13. Active cruise control13. Active cruise control
DTCs: 2
00803 [0x000323] Archiwum (nieaktywne)
FAULT_BV1_FEHLER
U112200: Databus implausible message
FAULT_CIM_CHK_BV1_Lin_04_B
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 5
Indeks: 203
Paramteric values: 02 85 85 02 8D 44 10 11 0D 22 10 12 FF C0 10 2E 06
02101 [0x000835] Archiwum (nieaktywne)
FAULT_ESP_STATUS_SYSTEM
Bity stanu: 1
Priorytet: 4
Częstotliwość: 5
Indeks: 203
Data, godzina: 2023.12.22 14:04:06
Paramteric values: 02 85 85 02 8D 44 10 11 0D 58 10 12 00 00 10 2E 06
3C. Lane change assistant3C. Lane change assistant
DTCs: 1
338048 [0x052880]
Parkhilfe_01::PH_Tongeber_H_verfuegbar
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 163
Data, godzina: 2023.12.22 14:32:47
76. Parking assistant76. Parking assistant
DTCs: 2
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 203
13688835 [0xD0E003]
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 163
A5. Front Assistant A5 (UDS)A5. Front Assistant A5 (UDS)
DTCs: 3
1135140 [0x115224] Archiwum (nieaktywne)
APS_03_US_Fehler_HS
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 203
1135139 [0x115223] Archiwum (nieaktywne)
APS_03_US_Fehler_VS
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 203
1123173 [0x112365] Archiwum (nieaktywne)
ESP_21_ESP_Systemstatus
Bity stanu: 1
Priorytet: 6
Częstotliwość: 1
Indeks: 203
choinka błędów
Podziękował: 25 razy
Otrzymał podziękowań: 43 razy
Re: choinka błędów
Oho. 😳
Samochód: LEON FR 2.0 TSI 190
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: choinka błędów
Post autor: mczelny2401 »
Zerknij pod maskę czy aby kuna nie była w nocy w odwiedzinach ;)
Zwykły chłopak
Re: choinka błędów
Problem pojawił się przy gwałtownym skręcie. po ok 10sec wywalił wszystkie błędy.
Problem udało się rozwiązać kilkoma skrętami kierownicy na maksa w lewo i prawo i 2 razy. restart silnika i znowu to samo i w ten sposób znikły 3 błędy potem przejechałem się i jadąc skręciłem kierownice na maksa w lewo i potem w prawo. i wszystkie błędy znikneły
Re: choinka błędów
Czyli norma w grupie VAG w ostatnich czasach ;)
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 8 razy
Re: choinka błędów
Co to mogło być? Jakaś rdza na stykach?
Samochód: Seat Ateca, FIAT 500X, FIAT Grande Punto
Otrzymał podziękowań: 29 razy
Re: choinka błędów
Post autor: krowka1978 »
Przyjrzałbym się alumularorowi i układowi ładowania, tudzież kablom, w szczególności głównej masie. Z główną masą mam już doświadczenie.
Zwykły chłopak
Re: choinka błędów
YoursTruly pisze:
23 gru 2023, 15:03
Gwałtowny zakręt, i najprawdopodobniej zgubił czujnik położenia skrętu kierownicy
Ostatnio zmieniony 02 sty 2024, 12:41 przez Zwykły chłopak, łącznie zmieniany 1 raz.
Zwykły chłopak
Re: choinka błędów
krowka1978 pisze:
23 gru 2023, 16:03
Wszystko jest.dobre
