Składanie lusterek po zaryglowaniu drzwi
- Samochód: Ateca 2.0 TDI 190
Panie i Panowie,
Gdzie można to przekonfigurować, abym nie musiał przytrzymywać kluczyka przez 2 sek. aby poskładać lusterka? Oczekiwanym jest aby lusterka złożyły się tuż po zaryglowaniu drzwi ...
Instrukcja obsługi nie odpowiada na to pytanie. Czy ASO będzie w stanie to przekonfigurować? Czy to w ogóle jest możliwe?
Z góry dzięki,
Marcin
Z góry dzięki,
Marcin
Re: Składanie lusterek po zaryglowaniu drzwi
Tak można zmienić ustawienie aby po kliknięciu pilotem zamykania drzwi automatycznie składają się lusterka, np. Obdeleven załatwi ta sprawę. Ostatnia pozycja.
- Eldar
A tutaj jak to zrobić za darmo bez punktów.
https://www.youtube.com/watch?v=cewMPn_FSdw
Pozostaje pytanie, dlaczego nie jest to od razu zrobione fabrycznieEldar pisze: ↑04 gru 2017, 22:14A tutaj jak to zrobić za darmo bez punktów.
|| Seat Ateca | 1.4 TSI S&S | Style | Capuccino Beige | DYNAMIC 36/2 MACHINED | Full Link ||
- Eldar
Jak przytrzymasz przycisk to się złożą. Tu tylko jest zmiana że wystarczy kliknąć.
Teoretycznie ASO mogłoby to zmienić wedle uznania ale pewnie nie potrafią.
Czy ktoś miał taki problem? Właśnie przestało działać mi składanie lusterek przy dłuższym przytrzymaniu przycisku na kluczyku. Nic nie przestawiałem. W ustawieniach mam zaznaczone składanie lusterek przy zamykaniu auta ale nie działa.
Spróbuj zrobić reset radia. Przytrzymując przycisk od włączania radia ok 30 sec.
Dzięki dziś sprawdzę i dam znać czy pomogło. Jak nie to trzeba będzie do serwisu się udać.
___
Niestety nie działa.
___
Awaria naprawiła się sama. W jaki sposób ? Nie mam pojęcia. Zajechałem dziś do serwisu pokazać, że lusterka się nie składają, a one na złość zaczęły się składać.
- michal 76
- Podziękował: 77 razy
Mój VW ma tak samo jak poczuje serwis to sam się naprawia. Chyba i Twój nie lubi serwisu
