Szum wiatru z okolic lewego słupka
IvanH
- Samochód: Cupra Ateca
Re: Szum wiatru z okolic lewego słupka
Cześć. Mam wrażenie, że znalazłem rozwiązanie problemów tych szumów z podszybia. Uwaga, bo rozwiązanie wydaje się być błahe.
Wymieniłem pióra przednich wycieraczek. Z fabrycznych, na Bosch AeroTwin no i szmery znikły!
W Boschu jest trochę inny kształt plastiku na zakończeniu pióra i chyba to on wywoływał te świsty.
- Podziękował: 1150 razy
Co prawda to nie ta strona, ale u mnie prawa wycieraczka trochę wystaje ponad krawędź maski (nie jest całkowicie schowana tak jak lewa) i nie jest wykluczone, że przy większej szybkości mogłaby także hałasować. Więc albo prawe ramię jest za długie, albo pióro, więc inaczej jest ustawiony kąt prawego ramienia, żeby przy dolnym położeniu pióro nie opierało się o listwę przy szybie.IvanH pisze: ↑13 wrz 2024, 19:06Cześć. Mam wrażenie, że znalazłem rozwiązanie problemów tych szumów z podszybia. Uwaga, bo rozwiązanie wydaje się być błahe.
- kmw
- Podziękował: 93 razy
Podbijam temat, może ktoś ma pomysł, bo chyba udało mi się namierzyć przyczynę tego dziwnego dźwięku/szumu, jakby sypania z większą siłą piasku na przednią szybę.
Źródłem szumu są najprawdopodobniej wycieraczki przedniej szyby. Kiedy pojawia się ten cichy szum w okolicach 100kmh, czasem mniej, czasem więcej - w zależności od siły i kierunku wiatru, po włączeniu wycieraczek, a konkretnie, kiedy te są w górnym położeniu szum ustaje.
Prawdopodobnie pęd powietrza lecący po górnej stronie maski po jej zakończeniu wpada w jakieś zawirowanie, które uderza w dół, w ramiona albo pióra wycieraczek.
Nie wykluczone i całkiem prawdopodobne, tym bardziej, że sprawdzone "organoleptycznie", a nawet więcej - zawirowania ogólnie w tej czarnej "komorze" na wycieraczki pomiędzy szybą, a komorą silnika, gdzie spływa woda.kmw pisze: ↑18 wrz 2024, 12:18Podbijam temat, może ktoś ma pomysł, bo chyba udało mi się namierzyć przyczynę tego dziwnego dźwięku/szumu, jakby sypania z większą siłą piasku na przednią szybę.
- kmw
Nie zauważyłem Twojej odpowiedzi, ale spostrzeżenia mamy podobne, też zwróciłem uwagę na ten wystający grzbiet piór fabrycznych wycieraczek i ewentualną poprawę po ich wymianie. Planowałem testowo przejechać się ze zdjętymi piórami. Patrzyłem jeszcze, czy może powietrze nie przedostaje się spod maski właśnie wprost na tę czarną plastikową komorę z wycieraczkami jak to nazwał Misiek, tam jest niby uszczelka od spodu, ale o ile na środku jest w miarę ciasno, to przy kielichach, tam gdzie uszczelka skręca testowa kartka papieru nie trzyma się pomiędzy maską a nią.IvanH pisze: ↑13 wrz 2024, 19:06Cześć. Mam wrażenie, że znalazłem rozwiązanie problemów tych szumów z podszybia. Uwaga, bo rozwiązanie wydaje się być błahe.
Być może dlatego tylko kilka osób zauważyło ten problem w niedawno odebranych samochodach, bo większość już zmieniła wycieraczki na inne.
bigmazi
- Samochód: Ateca Xperience 1,5 TSI DSG 2024
Zmiana wycieraczek nic nie dała. Szum ustaje wtedy, gdy wycieraczki są w pozycji pionowej. Dodatkowo przejechałem się bez pióra wycieraczki po stronie kierowcy. Wtedy szum też występuje. Zatkałem też testowo otwory przy uszczelkach szyby na dole po obu stronach. Bez pozytywnego efektu.
Adams11
- Samochód: Seat Ateca 1.5 TSI DSG
Cześć, mam dokładnie takie samo świszczenie
w lewym słupku po stronie kierowcy, ale przy prędkości od 110km/h. Do tej prędkości jest cicho. Z prawej strony problem nie występuje. Wymiana wycieraczek nie pomaga. Czy ktoś z Was znalazł przyczynę problemu?
