overheat
Podziękował: 40 razy
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: overheat »
Grz_Bo pisze:
13 sty 2024, 16:46
overheat pisze:
Grz_Bo pisze:
12 sty 2024, 21:15
Hej,
W 2.0 tsi co ile wymiana oleju w dsg i haldexie?
Przy okazji jeśli ktoś robił w dsg, jaki to koszt?
_______________
Co 60 w/g producenta. Jeśli chcesz pojeździć, a nie odsprzedać po leasingu, to lepiej częściej. Interwały serwisowe producenta mają dobrze zrobić… producentowi Obrazek To samo tyczy się oleju silnikowego, serwisu klimy itd. Są tematy na forum, poszukaj.
Jadę na taki właśnie serwis w poniedziałek, dam znać ile wyszło.
O fajnie. Dzięki za info. Mi w ASO powiedziano, że przy mojej co 120kkm. W takim razie będę musiał się wybrać. Mi wycenili w ASO na 1600pln.
_______________
Tak wyszło w warsztacie (nie ASO) we Wrocławiu:
* Olej haldex 72
* Olej DSG 366
* Filtr DSG 56
* Robocizna wymiana oleju DSG 450
* Robocizna wymiana oleju haldex 160
* W sumie ~1100 netto, czyli ~1350 brutto.
Samochód: LEON FR 2.0 TSI 190
Podziękował: 13 razy
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: mczelny2401 »
1600pln to zapewne w samym DSG i to bez filtra oleju bo ASO go nie wymienia ;)
Nigdzie nie znalazłem takiej informacji, więc pytam Was, może ktoś wie jak : wyregulować spryskiwacz tylnej szyby, bo mój psika wyraźnie na jedną stronę, przeciwną do spoczynkowej, pokrycie szyby przy tym jest w porządku. Oglądałem go dokładnie, ale nic nie widzę w typie jakiegoś pokrętła, tak jak w przednich. Ktoś z Was spotkał się może z takim problemem i go rozwiązał ? Z góry dzięki za pomoc.
Otrzymał podziękowań: 68 razy
Post autor: krowka1978 »
Misiek pisze:
18 sty 2024, 22:54
Do wyregulowania potrzebne jest narzędzie T40187 i zestaw końcówek 3125/5A. W teorii można kombinować z jakąś igłą, gdy brak dostępu do narzędzia - nie regulowałem, więc gdybam - osobiście zacząłbym od igły (to w ostateczności, gdybym narzędzi nie mógł kupić), którą da się włożyć w otworek, ale ostrożnie, żeby plastikowej dyszy nie zniszczyć.
Swoją drogą narzędzie można kupić przez internety, tudzież w ASO.
Przy okazji dodam, że według serwisówki w wersji ze spojlerem nie ma możliwości regulacji.
Ps. Czytałem Twój post w S&S - zatem tu umieściłem falę nienawistnego hejtu, z informacji za które zapłaciłem kupując oficjalną dokumentację, całe 8,61 euro za godzinę dostępu - w kilka minut da się ściągnąć wszystkie PDF-y :lol: :mrgreen: :P Poza tematem w tamtym wątku już nic nie napiszę, o czym poinformowałem, więc jeżeli ktoś się czegoś spodziewa, to niestety zawiodę - nie chodzi o możliwość zaszczytu dostania bana, bo bez forum dam sobie radę, co najwyżej wolnego czasu zyskam - jednak kilka forum, nie tylko samochodowych, zajmuje czas :P
Za ten post autor krowka1978 otrzymał podziękowania (w sumie 3):
Misiek (19 sty 2024, 11:00) • Capa (19 sty 2024, 16:45) • rybsko (19 sty 2024, 19:55)
Ocena: 14.29%
Przy okazji wspomnę, że nie należy do końca ufać serwisówkom. Mam do tej pory na koncie 3 przykłady, nie związane z Atecą. 2 osobiście przeszedłem (kuriozalna procedura wymiany paska rozrządu skutkująca zderzeniem tłoka z zaworami - jest zapis o zdjęciu paska, a potem ustawieniu kół napędowych wału i wałka rozrządu do blokad, czy błędny opis otwarcia odpowietrznika wysprzeglika). Na jednym przejechał się trochę nieprzyjemnie kolega z innego forum (podany moment obrotowy dla innej śruby niż w samochodzie, co poskutkowało wyjęciem gwintu z aluminium. Zamiast 20Nm było zapisane chyba 80Nm.
Zalecam więc ze spryskiem ostrożność. W dokumentacji Ateci już znalazłem rozbieżności, w temacie sprysków przedniej szyby podają w 2 oddzielonych dokumentach inne spryski, czyli torx-em i narzędziem, to dla FL.
Przyznaję, że nie mam wiedzy, czy w FL występują z przodu inne niż z regulacją torx-em.
W wątku o wymianie oleju w skrzyni też dałem info o dość kuriozalnej procedurze wyłania płynu hydraulicznego z mechatroniki.
Trzeba jednak jeszcze samemu pokminić, bo w dokumentacji potrafią być paskudne błędy.
Podziękował: 48 razy
Otrzymał podziękowań: 65 razy
Post autor: Bonifacy »
Kilka razy zdarzyło mi się, że w aucie zresetował się licznik trip a zegar wskazywał niewłaściwą godzinę. Aplikacja pokazywała, że samochód jest odblokowany, choć nie dało się przez aplikację go zamknąć. Zawsze zdarzało się tak po dłuższym (kilka, kilkanaście dni) postoju na zewnątrz w obecnej zimowej temperaturze. Przy otwieraniu samochodu okazywało się, że nie działa bezkluczykowe otwieranie drzwi - trzeba było je otwierać z pilota. Po uruchomieniu silnika czas na zegarze po chwili ustawiał się poprawnie, ale licznik trip nie wracał do poprzedniego wskazania i mierzył kilometry od zera.
Co może być przyczyną? Myślałem, że niski poziom akumulatora, ale nigdy nie było problemów z uruchamianiem silnika, więc chyba akumulator w porządku.
Bonifacy pisze:
11 lut 2024, 12:39
Ewidentne problemy z zasilaniem. TRIP resetuje się po odłączeniu zasilania, tak samo zegar - wraca do ustawień , bo masz ustawiona synchronizację z GPS. Przy słabym zasilaniu również nie będzie reagował na polecenia z neta. Akumulator do zbadania, jeżeli ten ok, to trzeba szukać dalej, czyli w pierwszej kolejności logi błędów z centralek. Bez tego to wróżenie z fusów. Równie dobrze może szwankować jedna z wielu mas.
Za ten post autor krowka1978 otrzymał podziękowania (w sumie 2):
Bonifacy (11 lut 2024, 12:54) • rybsko (11 lut 2024, 16:27)
Otrzymał podziękowań: 96 razy
Bonifacy pisze:
11 lut 2024, 12:39
Miałem podobną sytuację jeszcze w ibizie (rocznik 2017): często, acz nieregularnie, i bez możliwości stwierdzenia w jakich warunkach dokładnie, następowało wyzerowanie licznika trip i wszelkich danych spalania (od uruchomienia, od zatankowania i długookresowo) oraz reset wskazania godziny w aucie. Problem nie został zdiagnozowany, mimo wielu wizyt w aso i bodajże prób aktualizacji oprogramowania, ale już nie pamiętam dokładnie. Komputer żadnych błędów nie pokazywał, a spadków napięcia również nie było nigdzie w historii. Także widzę, że w atece też ktoś ma coś podobnego. ;)
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: Kubawojcik »
Bonifacy pisze:
11 lut 2024, 12:39
Naładuj aku i bedzie ok.
Komp „odcina” prad tam gdzie jest niezbedny po to zebys mogl odpalic silnik.
Za ten post autor Kubawojcik otrzymał podziękowanie:
Rafiner (16 lut 2024, 22:50)
Kubawojcik pisze:
12 lut 2024, 15:40
Bonifacy pisze:
11 lut 2024, 12:39
Potwierdzam. Ja mialem dokladnie co pisal Bonifacy po roku posiadania auta, w pierwsza zime. Auto palilo niby normalnie, a jednak okazalo sie ze aku jest niedoladowany. Napisalem duzo postow wredy w temacie o inteligentnym ladowaniu. Sailor88 to tlumaczyl. Wowczas dokupilem miernik napiecia i naladowania BT podpiety na stale do aku i ladowarke CTEC-a do ladowania bez odpinania aku. Od tamtej pory mam z glowy. Jak widze na telefonie, ze naladowanie spada ponizej 100% lub napiecie ponizej 12,6 V na wskazniku, to podpinam ladowarke i podladowuje. Nie mam juz problemu. Wychodzi to glownie zima stad laduje srednio raz w miesiacu, latem mam dluzsze trasy, to nie mam tego. Stad podladuj aku i bedzie ok, ale to bedzie nawracac jak jezdzisz krotkie odcinki.
