Czy ktoś może wie, czy da się jakoś i ewentualnie jak, wyłączyć ostrzeżenie o otwartych drzwiach podczas pracy silnika ? Jak dla mnie jest to zdecydowanie za głośne i poza tym wkurzające (pięć piknięć), tym bardziej że po dwa razy podczas wyjazdu i przyjazdu. Jest jeszcze ostrzeżenie o braku kluczyka w zasięgu, ale to mi aż tak bardzo nie przeszkadza, bo jak się pośpieszę, to wtedy już jestem na zewnątrz, ale jakby to także ktoś znał, to byłoby fajnie. Byłbym bardzo wdzięczny za info i jednocześnie z góry bardzo dziękuję.
- Podziękował: 8 razy
opermon
Do wykodowania w obd11 lub vcds
Wyłączenie ostrzeżenia przy otwieraniu drzwi z kluczykiem w stacyjce.
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz - On active message, exciter
Wybierz jedna z opcji:
- Driver's door (domyślnie) (drzwi kierowcy)
- All doors (wszystkie drzwi)
- No indication (brak ostrzeżenia)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Adaptacje
Dzięki, koledzy, jak znajdę w Białym kogoś z OBDeleven, to "uśmiechnę się" z prośbą o pomoc i zobaczę, czy faktycznie to zadziała, bo słyszałem / czytałem, że nie zawsze wszystko u każdego działa.
A może i na brak kluczyka w "zasięgu czujnika" także masz, znasz "formułkę" ?opermon pisze: ↑17 lut 2024, 9:38Do wykodowania w obd11 lub vcds
Adaptacje
- rybsko
- Podziękował: 63 razy
A to przy okazji pytanie ode mnie odnośnie możliwości OBDeleven.
Czy da się zrobić tak, że każde zamykanie auta z kluczyka jednocześnie deaktywuje keyless?
Czyli odpowiednik tego, że zamykam z kluczyka i dodatkowo w ciągu 5 sekund dotykam czujnika na klamce.
opermon
Niestety nie mam, trzeba by było poszukać np na forum obdeleven.Misiek pisze:A może i na brak kluczyka w "zasięgu czujnika" także masz, znasz "formułkę" ?opermon pisze: ↑17 lut 2024, 9:38Do wykodowania w obd11 lub vcds
Adaptacje
Nie prościej w menu infotainment wyłączyć? Widziałem gdzieś taką opcję.
- rybsko
Jakoś z automatu założyłem, że tego nie ma. Ale święta racja - sprawdzę.Kubawojcik pisze: ↑19 lut 2024, 11:44Nie prościej w menu infotainment wyłączyć? Widziałem gdzieś taką opcję.
polar
- Samochód: Ateca 2.0 fr
Pewnie już ktoś pytał, ale nie mogę znaleźć więc powtórzę
Gdzie w Trójmieście jest dobry, przez duże D, mechanik od Ateki?
Plichta zdecydowanie za drogi.
