Oczywiście, że patrzyłem. Włączałem też na chwilę inne opcje, ale na stałe jest włączona ta ostatnia, gdzie wszystko jest na pomarańczowo:-).
Skąd ta różnica w temperaturze? To możliwe, że olej jest zimny a silnik ma 90°?
jabaraks
Samochód: Ateca 1,5 DSG, xperience, Magic Black
Otrzymał podziękowań: 6 razy
Post autor: jabaraks »
YoursTruly pisze: ↑
29 lip 2024, 10:22
Z tego co rozumiem to są wskazania dwóch różnych czujników. Z lewej jest temperatura cieczy chłodzącej, z prawej temperatura oleju.
Za ten post autor jabaraks otrzymał podziękowania (w sumie 2):
Prz3m01 (29 lip 2024, 14:24) • YoursTruly (29 lip 2024, 19:16)
Lava
Podziękował: 32 razy
Otrzymał podziękowań: 69 razy
Post autor: Lava »
YoursTruly pisze: ↑
29 lip 2024, 10:22
Tak jest od średniowiecza, że temperatura wody szybciej rośnie niż temperatura oleju. To jest normalne.
Nie jestem mechanikiem. Wydawało mi się, że temperatura silnika (czujnik pewnie gdzieś przy tłokach) i oleju smarującego ten silnik (czujnik pewnie gdzieś w misce olejowej) powinny być zbliżone. Tak “na chłopski rozum” pojmowałem ;)
Capa
Podziękował: 17 razy
Otrzymał podziękowań: 13 razy
Post autor: Capa »
Jak ktoś wyżej napisał, jedno to temperatura "wody" z chłodnicy, a drugie to temperatura oleju w silniku.
Chcąc przycisnąć lepiej nie patrzeć tylko na tę po lewej :)
YoursTruly pisze: ↑
29 lip 2024, 19:15
Temperatura po lewej, to nie temperatura silnika, tylko cieczy chłodzącej i znajduje się pomiędzy silnikiem, a chłodnicą i przed termostatem. Mimo, że olej ma bezpośredni kontakt z tłokami i ściankami cylindrów, to jednak nagrzewa się dużo wolniej niż ciecz chłodząca i stąd różnica. Włącz sobie na "zegarach" temperaturę oleju i zobacz jaka jest różnica i jak szybko rośnie, szczególnie teraz, jak jest ciepło. U mnie w okolicy standardowych 90 st. olej miał dopiero prawie 60 st. Ja zawsze czytałem (także i na naszym forum), że ważniejsza i o wiele bardziej miarodajna jest właśnie temperatura oleju, a nie cieczy chłodzącej.
Podziękował: 49 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: Bonifacy »
Jak się nazywa ta plastikowa część?
Otrzymał podziękowań: 96 razy
Bonifacy pisze: ↑
30 lip 2024, 16:46
Ta czarna plastikowa? Ja bym powiedział, że to po prostu element całego przedniego zderzaka. Mówi się jeszcze o dyfuzorach przód/tył w zderzakach, ale to chyba bardziej na te elementy po środku niż na samych bokach.
To nie to przypadkiem?
Nazywają to "narożnik zderzaka do Ateki FL"
