A to jest już potwierdzone info, że Ateca FL ma czujniki TMPS w kołach? Pytam, bo przed FL też był dokładnie: "System kontroli ciśnienia powietrza w oponach" -> realizowany poprzez czujniki systemu ABS. Ważne jest to, na jakie koła się zdecydujesz, jeżeli na 19-tki to opony zimowe w tym rozmiarze na pewno nie będą najbardziej optymalnym wyborem, wówczas lepiej kupić na zimę koła o ok. 2 rozmiary mniejsze (czyli 17-tki).Mar pisze: ↑20 paź 2020, 19:01Potrzebuję Waszego doświadczenia.
Już prawie się zdecydowałem na drugi komplet i alufelgi po czym dostałem obuchem poprzez następujące stwierdzenie.
Nke warto kupować drugiego kompletu, bo to generuje podczas wymiany kol+felgi co najmniej takie same koszty u wulkanizatora.
Wyliczenia:
1. Zmiana opon na tą samą felgę to koszt około 180pln
2. Zmiana felg to około 100pln + programowanie czujnika 60pln. Wychodzimy prawie na to samo
Zakup nowego kompletu to zakup felgi+ czujniki, czyli co najmniej 2k+czujniki to jakieś 150-200pln/sztuke
Moje obawy/pytania:
1. Przy zmianie opon bardziej zużywa się opona, a robimy to co pół roku
2. Wg wyliczenia nie ma sensu kupować zimowej felgi i dodatkowych czujników, bo każda felga też jest na zime
3. Czy można jakoś samemu wymienić koła pod domem jeśli mamy wymog czujników i ich programowania po zmianie kół
Czuje ze tego sam nie przebrnę![]()
Rozmiar kół - felgi i opony
- thecichy
- Podziękował: 17 razy
Mar
- Podziękował: 52 razy
Ja akurat kupuje Atece z poprzedniej generacji przed liftingiem i miałem plan że mając 18 na lato to kupić 17 na zimę.
Tylko te wszystkie czujniki, dodatkowe koszty i info od wulkanizatora mnie sprowadziły na ścieżkę poszukiwania swojej drogi, czy warto kupić drugi komplet czy też nie
Kuchar
- Samochód: inne
- Podziękował: 15 razy
W Atece nie ma klasycznego czujniki ciśnienia więc nie musisz programować za każdym razem.Mar pisze: ↑20 paź 2020, 19:35Ja akurat kupuje Atece z poprzedniej generacji przed liftingiem i miałem plan że mając 18 na lato to kupić 17 na zimę.
Osobiście polecam drugi komplet kół, wymiana na placu bez kolejek i za 0zł, choć dobrze raz na jakiś czas wyważyć.
Mar
Wlasnie takiej odpowiedzi oczekiwałem.Kuchar pisze: ↑20 paź 2020, 19:38W Atece nie ma klasycznego czujniki ciśnienia więc nie musisz programować za każdym razem.Mar pisze: ↑20 paź 2020, 19:35Ja akurat kupuje Atece z poprzedniej generacji przed liftingiem i miałem plan że mając 18 na lato to kupić 17 na zimę.
Osobiście polecam drugi komplet kół, wymiana na placu bez kolejek i za 0zł, choć dobrze raz na jakiś czas wyważyć.![]()
Czyli kupuje komplet opon bez czujników i sam mogę sobie koła zmieniać kiedy mi pasuje?
Brzmi to zbyt fantastycznie
- Lava
- Podziękował: 32 razy
Ja tez szukam felgi 18 budżet to max 2tys pewnie będzie ciężko znaleźć. Ja zmieniam sam olej i jakoś nie widzę w tym fantastyki
2.0 tsi 190km,
Mar
17" to już wyzwanie kupić za 2tys
Ja 17" z oponami NOKIAN znalazłem za 4 tys
- Lava
Do grudnia może coś się trafi, a jak nie to jakieś nie orginał, byle by rozmiarowo było ok.
2.0 tsi 190km,
Mar
Czy ktoś ma jeszcze doświadczenie, że wystarczy kupić felgi z kołami i zmiana kół jest możliwa we własnym zakresie bez potrzeby wizyty u wulkanizatora?
Żadnych czujnikow, programowania czy innych problemów.
Ogólnie chcialbym to sam zrobić
- Podziękował: 49 razy
Od siedmiu lat tak właśnie robię w Golfie VII. Koła zimowe kupiłem, gdy kupowałem samochód. Nie trzeba nic specjalnego robić po zmianie kół, tylko po napompowaniu ich do odpowiedniego ciśnienia zresetować odpowiednie wskazanie w komputerze zaznaczając, że ciśnienie we wszystkich czterech kołach jest prawidłowe. Żadnych czujników w kołach nie ma, ewentualna utrata ciśnienia w kole jest wykrywana poprzez wychwycenie różnicy w szybkości obracania się koła podczas jazdy.
https://promoto.seat-auto.pl/porada/sys ... -potrzebne
https://pl.e-guide.renault.com/plk/Mega ... -W-OPONACH
Komplet felg oryginalnych aluminiowych do Ateki i dobre opony premium 17 kupiłem we wrześniu za 3900 zł. Można było znaleźć za 200-300 zł taniej.
Dokładnie tak ja też tak robię teraz już będzie 4 zmiana kół samodzielnie bez dodatkowych opłat, a kodowanie kontroli ciśnienia w oponach w Ateca wystarczy w infotainments potwierdzić nową wartość ciśnienia w oponach i to wszystko i żadnych dodatkowych czujników nie potrzeba.Mar pisze: ↑20 paź 2020, 19:43Wlasnie takiej odpowiedzi oczekiwałem.Kuchar pisze: ↑20 paź 2020, 19:38W Atece nie ma klasycznego czujniki ciśnienia więc nie musisz programować za każdym razem.Mar pisze: ↑20 paź 2020, 19:35Ja akurat kupuje Atece z poprzedniej generacji przed liftingiem i miałem plan że mając 18 na lato to kupić 17 na zimę.
Brzmi to zbyt fantastycznie![]()
- Mar (20 paź 2020, 22:31)
