vioox pisze: ↑06 paź 2021, 18:13
rafikowicz pisze:Jeśli ktoś jeszcze nie odblokował sobie Android Auto po WiFi, to jest sposób na odblokowanie go przez OBD11. Instrukcja z rosyjskiego forum, dzięki kolegom z wątku o Apple CarPlay
https://www.drive2.com/l/576513529935299111/)
Sterownik 5F -> Adaptacje:
1) 5_ghz_wlan = ON
2) function_configuration_connectivity:
- app_connect_over_wifi = YES
- apple_car_play = switch from "USB Only" to "ON"
- google_android_auto = switch from "USB Only" to "ON"
- wifi_client_mode_5GHz = ON (in principle it has no effect, I guess, but let it be)
- WIFI_Hotspot_5GHz = ON
- wlan_aps_to_ccu_routing = ON (I'm not sure if this parameter is needed, but in MG2021 it is enabled, and in MG2020 it is disabled. I turned it on myself)
U mnie w Atece po FL (z końca 2020) zadziałało i wystarczyło włączyć 3 opcje: app_connect_over_wifi, google_android_auto i apple_car_play. Pozostałe były już włączone. Aby włączyć bezprzewodowe AA, trzeba połączyć telefon z WiFi Ateki. Jeśli to nie wystarczy, żeby FullLink wykrył nasz telefon, można spróbować usunąć sparowany telefon w samochodzie i połączyć go ponownie (najpierw przez USB), ewentualnie spróbować restart MIB/telefonu
Nie wiem jeszcze jak ze stabilnością połączenia, ale po przejechaniu krótkiego odcinka działało jak na kablu. Będę testował na dłuższych trasach
[UWAGA] Sposób ten działa tylko z Atekami z systemem MIB-3 (po FL, od ~08.2020) oraz pakietem Navi System+ (z ekranem 9,2", który obsługuje WLAN)
Dziala... tak jak mówiłeś wystarczy wlaczyc 3 funkcje ja dodatkowo włączyłem mirror link... bo widziałem niżej to kliknolem...
Kluczowym bylo usunięcie telefonu z pamieci systemu i na nowo połączenie przez kabel... następnie odłączenie kabla spowodowało ze połączenie juz jest bezprzewodowo...
Telefon galaxy s21..
Witam, widzę że już drugiej osobie zadziałało to rozwiązanie, sam mam wersję z navi+ w modelu Ateca FL XP z bodajże października 2020, mam ładowarkę indukcyjną, po kablu czasem używałem AA, ale znalazłem ten post i bardzo mnie zainteresował. Oczywiście pojawiają się pewne pytania i chciałbym prosić o rady:
1. Jak się do tego zabrać, nie mam kompa do podpinania w autach, co dokupić i jak to używać, ewentualnie może ktoś życzliwy pomógłby z okolic Śląska (Katowice), Małopolski itp.
2. Czy jadąc potem na przeglądy w ASO zostanie to zauważone i wpłynie na gwarancję / zostanie wyłączone / napisane nowszą, zablokowaną w PL wersją itp?
3 Kończy mi się w grudniu usługa connect, była na rok, cena na kolejny 600, na dwa 1000, trochę drogo, gdzieś widziałem chyba za granicą opcje kupna na miesiące po kilka euro (u nas wątpliwe) i pytanie jest czy ktoś z was już przedłużał, jak to przebiegło (sprawnie, czy robione było po wygaśnięciu czy przed i jakie są konsekwencje przeciągnięcia itp). Nawigacji używam niezbyt często, jechałem m.in. do Chorwacji, używam w kraju i różnie to bywa, potrafiło mnie w górach sprowadzić na skrót przez stoki i szczyty szutrami, chyba nie jest to najlepsza mapa, ale też widzi korki, jest apka do telefonu, ale co najważniejsze - są czasem jakieś aktualizacje infotajmentu online i mapy również się aktualizują. Dlatego się waham. Poza tym aktualizacje navi po FL dla mnie owiane są tajemnicą, można pobrać ze strony całość ok 30GB ale jest ostrzeżenie o możliwości skopania sobie całkowicie przy braku subsktypcji - czeski film. Jakie są Wasze rady do płacenia za connecta? Może trochę po cichu liczę, że Seat Polska włączy to wszystkim przez aktualizację, po naciskach użytkowników i akcjach, jakie prowadzone są na FP Seata i petycjach m.in. użytkowników nowego Leona.
Oczywiście tematem głównym jest AA Wifi i pierwsze 2 pytania są kluczowe.
Z góry dzięki
