No to Ciebie ten problem nie dotyczy, a że Info czasem przymuli to nic nowego, generalnie jednak działa dobrze
- Podziękował: 20 razy
Adrian_859
Jak u was jest ze światłami w klapie? U mnie wszystko poza środkowym stopem gaśnie po otwarciu.
Adrian_859
Czy po przełączeniu w tryb sport pokrętłem to się wszystko zmienia, a jak dźwignią to tylko skrzynia?
- Podziękował: 13 razy
skrzynia i silnikAdrian_859 pisze: ↑07 lis 2024, 20:24Czy po przełączeniu w tryb sport pokrętłem to się wszystko zmienia, a jak dźwignią to tylko skrzynia?
- Podziękował: 1153 razy
Dźwignia zmiany biegów zmienia tylko "zachowanie" skrzyni biegów, czyli że zmienia na wyższy bieg przy znacznie wyższych obrotach, a profil jazdy, czyli pokrętło, to co najmniej trzy zmiany : przede wszystkim ustawienia wspomagania układu kierowniczego, dynamika przyspieszenia, czyli reakcja na wciśnięcie gazu i jeszcze coś, ale teraz już zapomniałem.Adrian_859 pisze: ↑07 lis 2024, 20:24Czy po przełączeniu w tryb sport pokrętłem to się wszystko zmienia, a jak dźwignią to tylko skrzynia?
Dynamika silnika w trybie skrzyni "S" jest taka sama jak w profilu jazdy sport
Adrian_859
- DarekWa
takAdrian_859 pisze:Czyli tak jak napisałem czy nie? TAK/NIE
Wracając dzisiaj z pracy do domu specjalnie sprawdziłem i nie potwierdzam, czyli skrzynia pracuje normalnie, biegów nie zmienia wyżej, nie przeciąga, ale zawieszenie pracuje zdecydowanie twardziej, a i kierownica także "kręci" tak jakoś inaczej, trudno to określić dokładniej. Nie wiem jak u innych, ale u mnie tak jest.mczelny2401 pisze: ↑08 lis 2024, 8:17Dynamika silnika w trybie skrzyni "S" jest taka sama jak w profilu jazdy sport
Uruchamiając podczas jazdy profil sport to skrzynia biegów również powinna pracować w trybie S , no chyba że to taki zabieg eko w silnikach 1.5 że musisz zmieniać i profile jazdy jak i tryb pracy skrzyni
