Ogranicznik prędkości, z którego codziennie korzystam, także "zakrywa" wskazania całkowitego przebiegu.
- Podziękował: 1153 razy
To i tak macie lepiej w Formentorze nie ma widocznego przebiegu . Można go sobie ustawić np zamiast chwilowego spalania albo zobaczyć jak się gasi auto.
- kmw
- Podziękował: 93 razy
@Endrju - co to jest za wskazanie temperatury po na samej górze, nad olejem i cieczą chłodzącą?
Przy okazji pytanie o Matrixy, zdaje się, że pisałeś wcześniej, że posiadasz - one są aktywne cały czas (pewnie od jakiejś prędkości), czy trzeba je aktywować tak jak automatyczne światła drogowe, czyli z tą ikonką A na ekranie?
- DarekWa
całkowity przebieg powinien pojawić się zawsze po wyłączeniu zapłonu na ekranie podsumowania z trasy.
- Podziękował: 13 razy
Temperatura oleju w skrzyni biegów. Matrixy aktywujesz tak samo jak światła drogowe w Atecekmw pisze: ↑10 gru 2024, 12:09@Endrju - co to jest za wskazanie temperatury po na samej górze, nad olejem i cieczą chłodzącą?
Tak matrixy to nic innego jak światła drogowe tylko ze świecą cały czas, aby nie oślepiać innych kierowców podzielone diody wyłączają się .mczelny2401 pisze: ↑10 gru 2024, 16:27Temperatura oleju w skrzyni biegów. Matrixy aktywujesz tak samo jak światła drogowe w Atecekmw pisze: ↑10 gru 2024, 12:09@Endrju - co to jest za wskazanie temperatury po na samej górze, nad olejem i cieczą chłodzącą?
Tak to temperatura oleju w skrzyni biegów, środkowa to oleju silnika a ostatnia to ciecz chłodząca.
Lu_83
Ok, ale jak to wyłączyć aby odkryć całkowity przebieg? Nie mam jeszcze auta dlatego nie mogę się tym pobawić. Wiem że jest on na wyświetlaczu od navigacji dostępny też. Chodzi o większe zegary 10.25"
Ja go widzę tylko po wyłączeniu zapłonu, na "podsumowaniu" zakończonej / ostatniej jazdy.. I w zasadzie chyba słusznie, bo całkowity przebieg nie należy do najważniejszych danych, więc nie jest / nie musi być widoczny przez cały czas.
Lu_83
A jak wyklikać ten przebieg na ekranie głównym navigacji w każdej chwili?Misiek pisze: ↑11 gru 2024, 1:39Ja go widzę tylko po wyłączeniu zapłonu, na "podsumowaniu" zakończonej / ostatniej jazdy.. I w zasadzie chyba słusznie, bo całkowity przebieg nie należy do najważniejszych danych, więc nie jest / nie musi być widoczny przez cały czas.
Ogranicznik prędkości i tempomat mają swoje ikonki w tym samym miejscu. Jak wyłączymy tą funkcjonalność (przyciskiem na kierownicy) (wersję ogranicznik/tempomat też zmieniamy przyciskami na kierownicy), to ikonki znikną i ukaże się całkowity przebieg w miejscu zaznaczonym na zielono na poniższym zdjęciu (by @Onski).Lu_83 pisze: ↑11 gru 2024, 17:47A jak wyklikać ten przebieg na ekranie głównym navigacji w każdej chwili?
