Online
Lu_83 pisze: ↑
25 sty 2025, 12:12
Czy w waszych autach też zegary gasną po około 30-40 sek. od zamknięcia auta? Niezależnie jak daleko odejdę z kluczykiem same zegary świecą się jeszcze mimo że światła pogaszone i auto zamknięte.
U mnie tak, ale faktycznie początkowo także się dziwiłem, jednak jak zobaczyłem, że gasną po jakimś czasie (co ciekawe, po rożnym w zależności od odległości od wyłączenia zapłonu do otwarcia drzwi), to teraz już nawet nie zaglądam, bo TTTM, i tym razem to nie standardowa wymówka ASO.
TomeL
Samochód: Ateca FR 2.0 TSI FL
Podziękował: 42 razy
Otrzymał podziękowań: 34 razy
Post autor: TomeL »
Cześć. Czy to normalne, że przy blokowaniu zamka klapki wlewu paliwa po ruszeniu słychać wyraźny stuk? Jak tam u Was z tym? Albo mam sklerozę albo wcześniej było to dyskretnie jesze..
Onski
Samochód: SEAT ATECA 1.5 150 DSG
Post autor: Onski »
Lu_83 pisze: ↑
25 sty 2025, 12:12
W skodzie mam to samo, VAGi tak mają.
TomeL pisze: ↑
25 sty 2025, 16:45
W nowszych autach ponoć już nie blokuje klapki po ruszeniu.
kapelusznik
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: kapelusznik »
AtecaWW pisze: ↑
22 sty 2025, 19:52
kapelusznik pisze: ↑
11 sty 2025, 19:21
AtecaWW pisze: ↑
10 sty 2025, 14:35
Czy ktoś spotkał się może z dziwnym dźwiękiem, jakby metalicznym brzęczeniem, dochodzącym spod podłogi auta z okolic jego środka? Dźwięk pojawia się na niskich biegach gdy np przyspieszam i odpuszczam gaz, albo dojeżdżam do skrzyżowania i wciskam sprzęgło, ale przy wciśniętym gazie chyba też się czasami pojawia. Ostatnio auto było w warsztacie na wymianie hamulców i zgłosiłem to przy okazji ale jak to złośliwie bywa w takich sytuacjach objawy magicznie ustały na ten czas, albo zwyczajnie auto musi być w ruchu żeby się to objawiło. Mechanik znalazł mała dziurkę w przedostatnim tłumiku i zaspawał, ale to nie było to bo nic to nie zmieniło. Mam wrażenie że to coś z osłoną, ale nie mam kiedy podjechać na jakiś kanał żeby zweryfikować. Miał ktoś coś podobnego? Silnik 1.4 TSI i manual, jeśli ma to znaczenie.
Ja miałem delikatne trzeszczenie czasami przy wciskaniu sprzęgła.
Do wymiany był wysprzęglik.
Ale piszesz że to przy wciskaniu sprzęgła tylko? U mnie to zarówno na wciśniętym jak i odpuszczonym, do tego bardziej to brzęczenie niż trzeszczenie.
No trzeszczenie, ale tylko przy akcji wciśnięcie/wycisniecie
Lu_83
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: Lu_83 »
Skylla pisze: ↑
25 sty 2025, 18:15
TomeL pisze: ↑
25 sty 2025, 16:45
Potwierdzam, w instrukcji jest coś takiego napisane że podczas jazdy automatycznie blokuje drzwi bez klapki wlewu by umożliwić zatankowanie bez opuszczania auta. Nie wiem co prawda gdzie tak tankują ale instrukcja nie kłamie :)
Podziękował: 321 razy
Post autor: JACA »
Lu_83 pisze: ↑
25 sty 2025, 21:34
Są kraje i stacje, gdzie gdy tankujesz samodzielnie masz inną cenę niż gdy tankuje Ci pracownik stacji. We Włoszech tak było. Tak więc być może ma to sens :roll:
Otrzymał podziękowań: 26 razy
Post autor: Kubawojcik »
U mnie nie stuka przy blokowaniu. W obdeleven mozna wl/wyl blokowanie.
Samochód: Skoda
Otrzymał podziękowań: 53 razy
Post autor: Luk4as »
Tak to normalny dzwiek ze stuka. Przerabialem to w swoich Atekach. Zawszw mialem wlaczone ryglowanie zamkow a ze to bylo w tym samym czasie co ryglowanie klapki wlewu to tego nie zauwazalek. Dopiero jak wylaczylem ryglowanie zamkow to zaczelo mi to sie rzucac w uszy. Oczywiscue testowalem to na mojej nowek Arece i jest to samo wiec tak ma byc i nie przejmowac sie
TomeL
Post autor: TomeL »
Dzięki za konsultacje.
