Zrobię jeszcze inaczej, przejdę na wielosezonowe opony
Rozmiar kół - felgi i opony
vonstanleyos
- Samochód: CUPRA ATECA
Hej, orientuje się ktoś, czy do Ateki podejdą felgi z formentora ET49?
Blues Brothers
- Podziękował: 17 razy
https://rozmiary-opon.pl/size/seat/atec ... 5-tsi--148vonstanleyos pisze: ↑01 paź 2024, 20:07Hej, orientuje się ktoś, czy do Ateki podejdą felgi z formentora ET49?
Pasować pewnie będą, ale jednak zalecane maksimum, to 47, więc to w zasadzie poza zakresem. Z drugiej strony, to tylko 2 mm, więc niewiele.
corrado02
- Samochód: Seat
Cześć, mialem w planach zakup 1.6tdi I teraz po sprawdzeniu mam obawy.
Czy moge zalozyc zamiast 215/55/r17 opone 215/60/r17 badz 225/55/r17?
Troszke jest przytwardo dla mnie I na zime bedzie troche niezafajnie na polskich drogach. Wcześniej jezdzilem dacia duster I mimo ze jest nawet lżejsza i tak samo wysoka to tam mozna bylo zakładać 215/60/r17.
corrado02
- Samochód: Seat
Brak odpowiedzi od nikogo, czyli rozumiem, ze juz takie opony wykraczaja poza normy (+1.5%..-2%) dla Seata Atecy?
Groziloby to mi brak odpowiedzialności ubezpieczyciela przy zdarzeniu drogowym?
- Kris_G
- Podziękował: 19 razy
Dokładnie tak jak piszesz.
Chociaż siedzę w motoryzacji to nie słyszałem jeszcze o przypadku w którym ubezpieczyciel wstrzymał się z wypłatą odszkodowania z powodu niehomologowanego ogumienia/felg ale myślę że to kwestia czasu lub rozmiaru zdarzenia w jakim potencjalne auto będzie uczestniczyć.
Dopuszczone opony/felgi zobaczyć można w druku homologacji auta.
W Toyotach najprościej było spojrzeć na klapkę wlewu paliwa - na naklejce są dopuszczalne rozmiary opon. Jak jest w Atece - nie wiem, nie zaglądałem jeszcze, dziś wieczorem sprawdzę.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2024, 20:00 przez Kris_G, łącznie zmieniany 1 raz.
corrado02
- Samochód: Seat
Jeśli wieksze "gumy" (profile) niz z tego co widze 215/55/17 sa niedopuszczone do 1.6tdi to niestety bede musiał zrezygnowac z seata, nie chce miec problemow przy jakiejs kolizji nawet z nie mojej winy. A jeszcze czy w 2.0tdi atece mozna zalozyc wieksze "balony"?Jeśli tak to jakie, pytam o felge r17.
Bardzo sie dziwie, ze nie ma gum dostępnych przynajmniej takich jak w dusterze (215/60/r17) który jest lżejszy od atecy , a w Vw tiguanie juz sa wieksze "balony" a dziela podobno ta sama plyte podłogowa.
To nie jest wyłącznie kwestia dopuszczenia, czy homologacji, czy też odpowiedzialności ubezpieczyciela, bo jeżeli zmienisz tylko profil, to wzrośnie obwód koła, a tu mogą pojawić się już problemy. Przede wszystkim zafałszowanie wszystkich wskazań związanych z obrotami koła, bo i prędkości i pokonanego dystansu. Jeżeli więc zmiana będzie duża, to w ekstremalnym przypadku jadąc na przykład uczciwą 50 (na swoich zegarach) możesz faktycznie jechać ponad 60, a to już grozi mandatem. A na przykład jeżeli w ciągu roku pokonujesz sporo km, to i tu przekłamanie może być znaczne. Ja poszedłem w drugą stronę, bo z fabrycznych 18 przeszedłem na aż 16, przy zachowaniu obwodu prawie niezmienionego obwodu, ale i tak jest według mnie nadal zdecydowanie za twardo, i to mimo miękciejszych opon całorocznych.corrado02 pisze: ↑07 lis 2024, 19:56Jeśli wieksze "gumy" (profile) niz z tego co widze 215/55/17 sa niedopuszczone do 1.6tdi to niestety bede musiał zrezygnowac z seata, nie chce miec problemow przy jakiejs kolizji nawet z nie mojej winy. A jeszcze czy w 2.0tdi atece mozna zalozyc wieksze "balony"?Jeśli tak to jakie, pytam o felge r17.
corrado02
- Samochód: Seat
To ze fałszowanie wskazań przebiegu silnika jest karalne to jest oczywiste. Nawet tego nie poruszyłem. Zmiana prędkości pojazdu rowniez oczywista ale to już mozna samemu kontrolowac noga do pedalu gazu pamiętając o tych %-owych zmianach.
Wg Ciebie nawet na " prawilnych " kołach r16 jest tez twardo? Czyli bodajże na 215/60/r16?
Czy dopuszczone sa kola 225/55/r17 do wersji 1.6tdi?
Dzięki za odpowiedzi.
