W instrukcji piszą, że aktywuje się klawiszem z ikonką po prawej obok tempomatu z lewej strony kierownicy, a później wybiera z listy rolką po prawej i OK.
- Podziękował: 1153 razy
Muszę spróbować. To ostrzeżenie jak się jedzie bez tempomatu aby nie przekraczać zadanej prędkości.
Bardzo byłbym wdzięczny, bo od zawsze marzyło mi się posiadanie w kolejnym samochodzie takiego OGRANICZNIKA, żeby ciągle samemu nie kontrolować maksymalnej prędkości i żeby jakaś "automatyka" robiła to za mnie. Może jestem wyjątkiem na tym forum (a może i w ogóle wśród kierowców), ale zawsze staram się nie przekraczać obowiązującej prędkości, a w mieście jest to bardzo trudne.
- Grz_Bo
- Samochód: Seat Leon
- Podziękował: 432 razy
Ja też staram się tego nie robić. Ogranicznik ma jedną wadę - czasami trzeba nieznacznie przyspieszyć, światła, jakaś sytuacja na drodze, a ogranicznik odcina moc jak zbliżysz się do zadanej prędkości.Misiek pisze:Bardzo byłbym wdzięczny, bo od zawsze marzyło mi się posiadanie w kolejnym samochodzie takiego OGRANICZNIKA, żeby ciągle samemu nie kontrolować maksymalnej prędkości i żeby jakaś "automatyka" robiła to za mnie. Może jestem wyjątkiem na tym forum (a może i w ogóle wśród kierowców), ale zawsze staram się nie przekraczać obowiązującej prędkości, a w mieście jest to bardzo trudne.
______________
- Podziękował: 49 razy
Ja mam ustawioną sygnalizację (tylko wizualną, bez dźwięku) przekroczenia dopuszczalnej w danym miejscu prędkości+10km/h. To mi wystarcza.
Masz rację, ale jest chwilowe zdjęcie tego ograniczenia, nie mam w tej chwili dostępu do instrukcji, więc nie pamiętam już jak, ale wczoraj o tym czytałem.Grz_Bo pisze: ↑27 kwie 2021, 11:27Ja też staram się tego nie robić. Ogranicznik ma jedną wadę - czasami trzeba nieznacznie przyspieszyć, światła, jakaś sytuacja na drodze, a ogranicznik odcina moc jak zbliżysz się do zadanej prędkości.Misiek pisze:Bardzo byłbym wdzięczny, bo od zawsze marzyło mi się posiadanie w kolejnym samochodzie takiego OGRANICZNIKA, żeby ciągle samemu nie kontrolować maksymalnej prędkości i żeby jakaś "automatyka" robiła to za mnie. Może jestem wyjątkiem na tym forum (a może i w ogóle wśród kierowców), ale zawsze staram się nie przekraczać obowiązującej prędkości, a w mieście jest to bardzo trudne.
______________
- Grz_Bo
O daj znać jak znajdziesz.Misiek pisze:Masz rację, ale jest chwilowe zdjęcie tego ograniczenia, nie mam w tej chwili dostępu do instrukcji, więc nie pamiętam już jak, ale wczoraj o tym czytałem.Grz_Bo pisze: ↑27 kwie 2021, 11:27Ja też staram się tego nie robić. Ogranicznik ma jedną wadę - czasami trzeba nieznacznie przyspieszyć, światła, jakaś sytuacja na drodze, a ogranicznik odcina moc jak zbliżysz się do zadanej prędkości.Misiek pisze: Bardzo byłbym wdzięczny, bo od zawsze marzyło mi się posiadanie w kolejnym samochodzie takiego OGRANICZNIKA, żeby ciągle samemu nie kontrolować maksymalnej prędkości i żeby jakaś "automatyka" robiła to za mnie. Może jestem wyjątkiem na tym forum (a może i w ogóle wśród kierowców), ale zawsze staram się nie przekraczać obowiązującej prędkości, a w mieście jest to bardzo trudne.
______________
______________
xoy
- Samochód: BMW X1 (U11) 23i
- Podziękował: 12 razy
Moja Ateca (wersja przed FL) ma dwa tryby działania "tempomatu" = (1) ACC oraz (2) ogranicznik prędkości. Domyślnie włączone jest ACC. Ogranicznik prędkości mogę włączyć dokonując odpowiedniego wyboru na VC przy użyciu lewego przycisku na dźwigni kierunkowskazu.
Ustawiony limit prędkości da się przełamać wciskając w podłogę pedał gazu... Z instrukcji obsługi wersji FL wynika, że wciąż działa to na tej samej zasadzie (ale może sposób włączenia jest inny).
Ja sprawdzałem i normalnie przyspiesza tylko gong jest jak przekroczysz ustawiona prędkości.
ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości tak samo jak zasięgu dostaniesz nawet jako powiadomienie w apce connect..(oczywiście o ile masz ją aktywną)
ustawienia ograniczenia prędkości ustawisz dźwignią z tempomatu tak samo jak prędkość tempomatu i świeci się zielona lampka
możesz podbić/obniżyć daną prędkość, zapisać aktualną, powrócić do wcześniej zapisanej
a więc jest ostrzeżenie/powiadomienie o przekroczeniu prędkości i ograniczenie prędkości nie mające nic wspólnego ze sobą
fragment z instrukcji nic nie mówi o wciskaniu gazu dla mnie to jest logiczne bo po to jest ogranicznik prędkości abyś mógł naciskać ile chcesz no chyba że w grę wchodzi "grzybek pod pedałem"...
Kod: Zaznacz cały
Włączanie ogranicznika prędkości
● Nacisnąć podczas jazdy przycisk
››› rys. 254 3 w polu .
Zostaje zapisana bieżąca prędkość jako maksymalna.
Ustawianie zaprogramowanej prędkości
Można ustawić prędkość za pomocą przycisku ››› rys. 254 3 :
● Krótko nacisnąć pole , aby zwiększać
prędkość stopniowo co 1 km/h.
● Nacisnąć i przytrzymać pole , aby
zwiększać prędkość w sposób ciągły co 10
km/h.
● Krótko nacisnąć pole , aby zmniejszać
zmniejszać prędkość w sposób ciągły co 10
km/h.
Prędkość jest ograniczona do ustawionej
wartości.
Wyłączanie ogranicznika prędkości
● Przesunąć przełącznik ››› rys. 254 1 w położenie .
System wyłącza się.
Tymczasowe wyłączanie
Aby tymczasowo wyłączyć ogranicznik prędkości, p. do wyprzedzania, przesunąć
››› rys. 254 1 w położenie lub nacisnąć przycisk 2 .
Po zakończeniu wyprzedzania można włączyć ogranicznik prędkości z poprzednio zapisaną prędkością, naciskając przycisk
Obsługa ogranicznika prędkości
Rys. 255 Po lewej stronie kolumny kierownicy:
przyciski do obsługi ogranicznika prędkości.
Podłączanie
● Przesunąć dźwignię w kierunku kierownicy
do położenia .
Ostatnia zaprogramowana prędkość zostaje
zapisana. Nie jest jeszcze aktywna.
