Dodam, że pomiędzy „n” a „ax” jest jeszcze „ac”. I to jest tzw. Wi-Fi 5 (bo Wi-Fi 6 to jest „ax”) i może być bardzo dobrym kompromisem, bo osiągi wciąż dobre, a cena będzie pewnie sporo mniejsza.
Android Auto
root
- Administrator
- Samochód: Volvo V90
- Podziękował: 1538 razy
Re: Android Auto
Re: Android Auto
a kto kwestionuje że po WIFI ?Kanisz pisze: ↑22 sie 2020, 20:06@geranium przeczytaj sobie tytuł ANDROID AUTO WIFI
Widzisz że gość bezprzewodowo wysyła AA na Infotainment...
Ci co mają IPhony mogą sobie zakupić na aliexpres adapter WiFi do VAG ów i podobno bezprzewodowo korzystać z Android Auto.
... Piszę podobno bo nie testowałem...
Link
https://pl.aliexpress.com/i/4000675568676.html
na filmie widać że facet robi aktualizację oprogramowania..
to że AA działa po WIFI to wystarczy poczytać na stronie SKODY
@kanisz zadam jeszcze raz to samo pytaniekanisz pisze:Zobaczcie to Android Auto z karty WiFi na USB..
PS jak ktos jest ciekawy jak to zainstalowaća po czym wywnioskowałeś że to jest z karty wifi na usb ?
https://www.youtube.com/watch?v=gpXHBZr ... e=youtu.be
Re: Android Auto
z forum SKODY
przez Kicerk 20 cze 2020, o 01:37 pisze:Pierwszy post i myślę że od razu może się przydać. W świeżo odebranym Kamiqu posiadam radio Bolero z dodatkową opcją bezprzewodowego smart link. Takie połączenie sprawia że AA działa bezprzewodowo, jednakże trzeba spełnić jeden duży warunek. Mianowicie chodzi o wspierany model telefonu.
Na ten moment oficjalnie wspierane są: Samsungi z rodziny Galaxy S (modele od Galaxy S8 w górę) oraz Google Pixel (tutaj chyba wszystkie) oraz już dosyć stare Nexusy 5P(x) oraz 6P.
Samo uruchomienie nie było jakoś wybitnie skomplikowane i wymaga włączenia w AA projekcji bezprzewodowej. Niektóre wersje mają taką opcje ukrytą. Aby ją odblokować należy klikać na wersje oprogramowania aby odblokować tryb deweloperski. Sama opcja znajduje się w dodatkowym menu (trzy kropki).
Po tym to już tylko połączenie z samochodem i włączenie w ustawieniach mirror link android auto dla telefonu. Naturalnie przed tą operacją włączamy wi-fi samochodu (opcja domyślnie wyłączona).
Sama aplikacja bezprzewodowo działa z zauważalnym opóźnieniem, jednakże da się z tym żyć, a wybieranie głosowe z kierownicy sporo ułatwia.
przez KAROL36 20 cze 2020, o 11:59 pisze:U mnie wszystko zadziałałoDziękuję za bardzo przydatną poradę!
Kupując w grudniu auto nawet nie myślełem o tej opcji - widocznie trafiłem na taki egzemplarz Bolero. Teraz widzę, że niepotrzebnie kupowałem kabelek-przejściówkę na USB C. Nadmieniem tylko, że mam Samsunga J7 2017.\
- Kanisz
Re: Android Auto
@geranium
Z tym modułem po WiFi USB, to tak sam zaproponowałem, ponieważ są wersje na IPhony
Ja... Zamówiłem sobie coś takiego
https://allegro.pl/oferta/adapter-wifi- ... 9280636064
oraz przejściówkę z Hdmi na USB i dam znać czy zadziała w Seacie z telefonem na Android
Jeśli chodzi o ten film z Włochem to się pomyliłem pisząc z karty WiFi USB, ponieważ nie oglądałem go wcześniej do końca, natomiast na filmie pokazuje małe USB wyglądające jak adapter WiFi, natomiast on zgrywa softa na USB i robi swapa po czym ma możliwość projekcji WiFi
Nie muszę czytać forum Skody bo wiem ze działa po WiFi to już pod koniec 2018r przy zakupie Seata była możliwość kupienia z modułem WiFi ale tak żeby można ustawić hotspot w aucie już wtedy można byłoby wysterować Android Auto tylko wtedy nie było Android Auto po WiFi.
Co do szybkości i przepustowości WiFi to ma znaczenie bo przy mniejszych przepustowosciach i szybkosciach są większe opóźnienia a nawet może się wieszać,
Najważniejsze że adapter musi działać z softem auta czyli może nie odpalić mimo że będzie obsługiwał Android i Linux, cz iOS itd.
No i powinien obsługiwać standard przesyłu multimediów po WiFi np WiFi Direct lub WiFi Cast/MirrorCast itp. Oraz telefon też musi posiadać możliwość przesyłu zawartości na inny ekran.
Link który podesłałeś do WiFi Audi Q5 tam też gość twierdzi, że korzysta z dodatkowego modułu WiFi Ikara /? Jest to duża skrzynka montowana pod oryginalne radio które nie miało aktywowanego np FULL LINKA więc "kupa" roboty...
Najprostszy Adapter Wireless na USB to CarPlay
Który działa w autach z rodziny VAG ale tylko z iPhonami
Link który już wcześniej wklejałem
https://youtu.be/LVPp_pDXbn4
Ostatnio zmieniony 23 sie 2020, 3:51 przez Kanisz, łącznie zmieniany 3 razy.
- Kanisz
Re: Android Auto
Adapter Wireless USB pod iPhone
Na szwedzkiej stronie
https://www.eftermontering.se/musik-int ... ongle.html
- koszt 180 ojro...
Na allegro nazywa się Carlinkit 2.0
- koszt 670pln
https://allegro.pl/oferta/carlinkit-2-0 ... 9502900876
A tu artykuł po polsku od testera Copilot inna nazwa adaptera CarPlay
https://smartme.pl/copilot-recenzja-urz ... e-carplay/
W Polsce jeszcze mało znany ale w sieci jest masa filmów CarPlay Wireless działa
https://youtu.be/Oef2ics45bk
- koszt 180 ojro...
- koszt 670pln
Re: Android Auto
jaki sens budowania dodatkowych modułów za taką cenę ? skoro można to samo osiągnąć ze starym telefonem ?
a za około 1000 masz cały system na androidzie a co za tym idzie FULL WYPASS bez kombinacji ...
ATECA ma WIFI i nie ma problemów z łączeniem z każdym fonem (przynajmniej jakie testowałem) ale problemem są chyba możliwości przełączenia na klienta czy coś podobnego aby uruchomić AA
PS wystarczy wpiąć zwykły hub USB i dupa więc raczej nie licz na jakiś cud
- Kanisz
Re: Android Auto
Nie bardzo rozumiem o czym Ty piszesz /?
Pokaż, że działa Ci WiFi w Ateca
Albo lepiej pokaż, że Android Auto działa Ci bezprzewodowo w Ateca
Stary telefon to można tylko zrootować jeśli działał z Android Auto i wtedy można z niego zrobić coś multimedialnego ale dalej po Kablu
Jak nie masz odpowiedniego softu i modułu WiFi w Seat to nie ustanowisz połączenia Telefon Samochód, w Ustawieniach bynajmniej u mnie Hotspot WiFi jest wygaszony.
Nie trzeba nic budować, wystarczy kupić Adapter Wireless USB CARPLAY i można korzystać bezprzewodowo z CarPlay za pomocą iPhone
Jak pokonuje się krótkie trasy to męczące jest co chwila wpinać kabel
A do pełni szczęścia można dokupić podkładkę schowka z indukcyjną ładowarką lub oryginalny moduł indukcyjnej ładowarki i mieć w pełni Bezprzewodowy CarPlay Wireless i jak życie pokazuje IPhony mogą więcej
, nawet Yanosika mają i inne mapy, więc to jest dla tych którzy chcą mieć Wireless a Ci chcą zostać przy kablu to zostaną
Re: Android Auto
byłbym debilemm żeby kupować Iphona dla carplay ..
i w czym problem?
po za tym mam Yanosika AutoMapę igo navitela sygica tomtoma oglądam sobie teledyski a żonka ogląda seriale w TV i to wszystko w Atece
PS o carplay jest całkowicie inny temat/wątek
i w czym problem?
Ostatnio zmieniony 24 sie 2020, 13:13 przez geranium, łącznie zmieniany 1 raz.
