Przegląd serwisowy - koszty
tilaj
- Samochód: Ateca 1.5 TSI DSG FL
Re: Przegląd serwisowy - koszty
Dokładnie to co napisałeś
- olej, uszczelka, śruba
- filtr oleju
- płyn hamulcowy
- filtr oleju
- płyn hamulcowy
- Podziękował: 1153 razy
Tylko pamiętaj żeby kupić samemu przynajmniej olej z filtrem i śrubkę, bo w ASO zapłacisz (przepłacisz) za to coś około dwa razy więcej lub lepiej.
Mar
- Podziękował: 52 razy
Olej chce kupic ten:
Olej syntetyczny Volkswagen LongLife IV FE 5 l 0W-20 - na allegro jest po 188
https://allegro.pl/oferta/volkswagen-lo ... 1551199804
Filtr:
Filtr oleju MANN-FILTER W 712/95 - aktualnie okolo 28pln
https://allegro.pl/oferta/filtr-oleju-m ... 3076775998
Sruba to ta?
https://allegro.pl/oferta/korek-sruba-s ... 4066415910 - aktualnie 22pln
Polecicie jakis plyn hamulcowy?
Tu masz szczegóły numerów :Mar pisze: ↑17 paź 2023, 10:53Olej chce kupic ten:
Filtr:
Sruba to ta?
https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtop ... eju#p39132
- Podziękował: 7 razy
Raz wymienionej śruby nie wymienia się, tylko uszczelkę.
Czy jesteś tego w 100 % pewien, bo dotychczas nikt o tym nie pisał, szczególnie kolega Sailor, nasz między innymi olejowy guru ?
Nie wiem jak jest w 1.5 ale w 1.4 uszczelka jest zintegrowana ze śrubą i podlega wymianie przy każdej wymianie oleju.
W 1.5 tylko uszczelka po pierwszej wymianie sruby. Pierwsza śruba z fabryki jest trochę inna, jak i uszczelka, która jest płaska. Nowa uszczelka jest typu jak na świecach. Zmieniałem sam olej, dam zdjęcie fabrycznej śruby i podkładki, ale to pewnie dopiero jutro. Śruba i uszczelka fabryczna są zintegrowane, po pierwszej wymianie już nie.
Oto śruba z pierwszego montażu do 1.5 TSI Evo 2. Ogarnięty w ASO od razu się zorientuje, że pierwsza wymiana nie była "autoryzowana", ale to mam gdzieś. Z drugiej strony można wkręcić ponownie na "pierwszą" wymianę w ASO po 2 latach, żeby gwarancję mieć
Z trzeciej strony w instrukcji jest zapis, że można zmieniać samemu pod warunkiem posiadania wiedzy i umiejętności.
kapelusznik
Ile kosztuje teraz wymiana samego oleju (robię nadprogramowy przegląd).
Wg serwisu OSB pierwszy serwis po 30k to ok 1100zł.
W salonie jak umawiałem 880zł. Ale teraz w sumie się zakręciłem i nie wiem czy to z olejem, filtrem śrubą czy nie.
Bo jak z - to nawet tanio, tak bez to "bez przesady".
