uniorek
Samochód: Berlin
Post autor: uniorek »
Ja mam Xiaomi 70 mai dash, za tą cenę zastanawiam się czy nie kupić 2 egzemplarza na tył, a filtr polaryzacyjny łatwo można zrobić ze szkiełek okularów polaryzacyjnych.
xipil
Post autor: xipil »
Luk4as pisze:Hmmm .... polecam formum autowrzuta tam jest dużo o kamerach samochodowych
Ja posiadam w obu autach A129 Duo .... jak dobrze poszukasz to na chinskich portalach możesz wyrwać A129 Single w dobrej cenie, albo dołożyć do 300 zł te 100-150 zł i kupić za około 450 Duo.
Mam pytanko, ten gruby kabel między kamerami masz pociagniety w podsufitce? Jakoś blisko krawędzi czy głębiej pod samym dachem, jak ta podsufita jest przymocowana w Atece?
Ten kabel nie będzie utridniał ew odpalenia kurtyny.
michal 76
Podziękował: 77 razy
Post autor: michal 76 »
xipil pisze: ↑
03 lut 2019, 11:21
Ja mam schowany w podsufitce. Cała operacja trwa ok 15 min. Zdejmujesz tapicerkę słupka ( jest na wcisk i boczek konsoli ( tam gdzie masz wyłącznik od poduszek). W podsufitce kabel przekładasz od szyby nic nie trzeba demontować.
Samochód: Skoda
Otrzymał podziękowań: 53 razy
Post autor: Luk4as »
@xipil na razie kabel mi zwisa od lusterka w dol a pozniej leci po podlodze. Nie chcialem demontowac slupka. Nie chcialem dotykac podsufitki. Jak bedzie lepsza pogoda to przysiade do tego i kabel przykleje do szyby przy slupku tymi 3m zatrzaskami. Kabel na gorze mozna wcisnac bez problemu pod podsufitke gorzej z tym przy slupku ... zasilanie wsunalem bez problemu pod podsufitke na gorze i za uszczelke w dzwiach bez ingerencji - wiadomo zasilanie jest cienkie ...
michal 76
Luk4as pisze: ↑
03 lut 2019, 13:53
Słupki są wciskanie nie potrzebujesz żadnych narzędzi żeby go zdemontować i schować kabel
Samochód: Skoda
Wole dmuchac na zimno :) zaraz nie dosc ze wyrywajac slupek porysuje deske przy slupku to jeszcze slupek polamie ;P ale na pewno puszczenie przewodow w slupku byloby duzo lepszym rozwiazaniem
Luk4as pisze: ↑
03 lut 2019, 14:10
Jest jeszcze jedna możliwość! Oryginalny (gruby) przewód zasilający zastąpiłem cienkim, płaskim kabelkiem, który można wszędzie wcisnąć bez demontażu czegokolwiek. I tak, nowa magistrala była konieczna, bo zasilanie pobrałem z panelu bezpieczników, a obok umiejscowiłem mini przetwornicę USB na przewodzie. Niczego nie widać, a obyło się bez demontażu, nie licząc oczywiście "klapki" bezpieczników.
xipil
Post autor: xipil »
Przód to powiedzmy małe piwo, gorzej z kablem między przednią i tylną kamerą.
michal 76
xipil pisze: ↑
03 lut 2019, 20:56
Wprawdzie nie mam tylnej kamery, ale montowałem gniazdo zapalniczki w bagażniku i gniazdo usd dla tylnych siedzeń. Przewody puszczasz środkowym tunelem do odkręcenia jedna czy dwie śruby no i oczywiście trzeba wyjąć tylną kanapę. Robota na 1 h + piwo z sąsiadem
xipil
Post autor: xipil »
Opcja godna uwagi :) dzięki, jak będę miał możliwość to sprawdzę takie rozwiązanie
