- DarekWa
nie, w Atece jest w osłonkach lusterekBonifacy pisze:O, ciekawą rzecz zobaczyłem na tym filmie zalinkowanym na samym końcu - w Leonie czujnik martwego pola ostrzega przez podświetlenia boczków drzwi. Czy tak samo jest także w Atece? Na reklamach pokazują, że w zewnętrznym lusterku powinno migać ostrzeżenie.
- Podziękował: 1153 razy
Dzięki, czytałem to dzisiaj, ale wcześniej.
Według mnie działa to dwustopniowo - tak widziałem na filmach Ateki po FL.
https://youtu.be/g6NFW-umOC8?t=237
W osłonach lusterek jest jakby sygnalizacja "odległa", kiedy inny pojazd jest jeszcze daleko za naszym (piszą, że mniej jak 70 m) - świeci się stale, a dioda w lusterku (za szkłem) nadal jest, ale ostrzega w sytuacji rozpoczęcia manewru lub niebezpiecznego zbliżania się + ta w osłonach zaczyna mrugać, być może po włączeniu kierunkowskazu.
Tylko, że w nowym Leonie jak widać zupełnie inaczej zaprojektowano podszybie, czy jak tam się fachowo nazywa tą "górną deskę". W Atekach jest tradycyjnie płaska, a w Leonach ma taki fajny niewielki uskok, w którym właśnie umieścili ten "mrugacz". Taka drobnostka, a jak wiele zmienia, tak jak te srebrne trójkąciki na atrapie chłodnicy.Frodo pisze: ↑20 wrz 2020, 10:31Jak od dawna w Tigu; dobrze to działa - wydaje mi się, że jest trochę lepiej widoczne niż w Atece przed FL, choć mniej sexy niż w nowym Leonie.DarekWa pisze: ↑20 wrz 2020, 10:20nie, w Atece jest w osłonkach lusterekBonifacy pisze:O, ciekawą rzecz zobaczyłem na tym filmie zalinkowanym na samym końcu - w Leonie czujnik martwego pola ostrzega przez podświetlenia boczków drzwi. Czy tak samo jest także w Atece? Na reklamach pokazują, że w zewnętrznym lusterku powinno migać ostrzeżenie.![]()
A propos uskoku, to bardzo mi się podoba ten "uskok" z Tarraco, ten z przodu, pod "tabletem" infotainments.
- Podziękował: 49 razy
Konfigurator chyba już działa poprawnie. Przynajmniej udało mi się "moją" konfigurację wprowadzić. Tyle że - zgodnie z cennikiem - nie pozwala łączyć pakietów Comfort+ z XL i każe do XL dobierać osobno nawigację oraz wirtualny kokpit, co w sumie wynosi (dla Navi System+) 6716 zł. Tymczasem w salonie zliczają te dwa pakiety razem za 2623 zł, czyli ponad 4 tys. taniej niż wychodzi w konfiguratorze.
Najważniejszy jest konfigurator salonowy, bo według niego dostaniesz fakturę i nie wymusi Ci konieczności dołożenia na siłę czegoś czego nie chcesz, a w tym na stronie tak jest i nie ma dyskusji - musisz potwierdzić zmiany, żeby przejść dalej. Jednak mimo to z grubsza przydaje się, ponieważ idąc do salonu (lub wysłać mailem PDF'a do opiekuna) można przygotować sobie wstępne "zapotrzebowanie" + dodatkowe modyfikacje na plus lub minus w stosunku do tego ze strony. Poza tym z handlowcem możesz pogadać i ponegocjować o rabatach na grupę zawodową lub "na piękne oczy" (niekoniecznie damskieBonifacy pisze: ↑21 wrz 2020, 11:25Konfigurator chyba już działa poprawnie. Przynajmniej udało mi się "moją" konfigurację wprowadzić. Tyle że - zgodnie z cennikiem - nie pozwala łączyć pakietów Comfort+ z XL i każe do XL dobierać osobno nawigację oraz wirtualny kokpit, co w sumie wynosi (dla Navi System+) 6716 zł. Tymczasem w salonie zliczają te dwa pakiety razem za 2623 zł, czyli ponad 4 tys. taniej niż wychodzi w konfiguratorze.
Na samym początku tego filmu, na animacji, pięknie widać jak zmieniły się po liftingu szczególnie przód - wielkie zmiany na plus (atrapa chodnicy - REWELACJA i wielkie zmiany w zderzaku), ale i tył - zmiany w zasadzie kosmetyczne (pas dolny pod zderzakiem).chris pisze: ↑21 wrz 2020, 13:58Bardzo ładnie się prezentują w tej FR-ce te 19" do tego koloru![]()
https://youtu.be/phwiBALYZ5Q?t=20
- DarekWa
jestem właśnie w salonie i oglądam czarną FR po lifcie. No nie bardzo... spuchnięte to to, tył tandetnie wygląda bez wydechu z tymi pseudo dyfuzorami. Nieco zmienili tylne odblaski i to wygląda ciekawiej. Przednie ledy podobne ale taki ciekawszy design. Środek.. te szare wstawki przeokrutne na prawdę wolę to piano black, boczki drzwi ala skóra może ładne ale elementy drzwi trzeszczą niemiłosiernie. Nie ma efektu wow
Upewniłem się, że dobrze iż nabyłem 2020 przedlift.
