Jaki bagażnik na rowery.
coulomb
Podziękował: 19 razy
Otrzymał podziękowań: 16 razy
Re: Jaki bagażnik na rowery.
Post autor: coulomb »
Sam waham się jak przewozić rowery (4 sztuki). W obecnym samochodzie woziłem je na bagażniku dachowym. 2 rowery są rowerami dziecięcymi, więc masa całości nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia dachu dla mojej Corsy (80kg). No, ale dzieci rosną i kwestia paru lat i będą to 24" a następnie 26".
Bagażnik dachowy - niepokoi mnie, że max obciążenie dachu dla Ateca to tylko 75kg. No i ta wysokość załadunku - ktoś wspominał o stawaniu na progach. Czy lakier się wtedy mocno niszczy? Czy ma ktoś może jakiś patent - np. folie zabezpieczające (cena?).
Bagażnik dachowy. Czytam instrukcję online (dopiero co zamówiłem Ateca do produkcji) i jest tam napisane:
Montowanie bagażnika rowerowego na składanym haku holowniczym
[...] Bagażnik nie powinien wystawać poza przegub kulowy więcej niż 700 mm.
Dozwolony jest montaż bagażników mieszczących najwyżej 3 rowery..
Czyli wychodzi na to, że Ateca nie może służyć do "legalnego" przewożenia 4 rowerów na 1 bagażniku?? Pozostaje 1-2 rowery na dach i 2-3 na bagażnik??
kriswarchol
Samochód: Seat Ateca '18 4x4 190KM TSI DSG Xcellence
Post autor: kriswarchol »
coulomb pisze: ↑
13 gru 2021, 0:11
W takiej konfiguracji to od razu polecam Ci obrać 1 słuszny kierunek: daruj sobie rozterki co do bagażnika na dach, masy, wagi. Pomyśl o haku i platformie na hak, gdzie łatwiej i bezpieczniej przewieziesz 4 rowery.
coulomb
kriswarchol pisze: ↑
13 gru 2021, 9:17
coulomb pisze: ↑
13 gru 2021, 0:11
Nie mam pojęcia dlaczego w drugim akapicie napisałem "dachowy" a nie "na hak".
Chodzi mi w sumie bardziej o bagażnik na hak - gdzie cytat z instrukcji obsługi mówi o maksymalnej długości 700 mm i przewożeniu max 3 rowerów.
coulomb
Grz_Bo pisze: ↑
24 maja 2021, 8:37
Luk4as pisze:musi być oryginalna według przepisów, a każdy robi jak mu wygodnie. Policja w zależności od zaangażowania albo wypisze mandat albo nie
Cześć ludzi przekłada z auta na bagażnik. Czy takie podejście jest zgodne z przepisami?
Tego dokładnie nie wiem, ale obecnie za 53 PLN można sobie zamówić w urzędzie dodatkową, trzecią tablicę na bagażnik rowerowy. Myślę, że warto, bo z biegiem czasu takie przekładanie tablic skończy się prędzej czy później uszkodzeniem zatrzasków w ramkach.
VVojteck
Samochód: Renault
Post autor: VVojteck »
coulomb pisze:
13 gru 2021, 9:17
coulomb pisze: ↑
13 gru 2021, 0:11
I maksymalnym obciążeniu wynoszącym 75 kg także na haku…
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
coulomb
Tak, niestety - wychodzi na to, że traktujac poważnie instrukcję obsługi, aby przewieźć Ateką 4 rowery to w praktyce trzeba mieć zarówno bagażnik na hak jak i dachowy.
Nie wiem skąd biorą się te ograniczenia. Jeśli tu chodzi o samą kulę haka, jej powierzchnię i związane z tym maksymalne tarcie zdolne utrzymać stabilnie dany ciężar, to ok. (ale kula haka jest standardowa w całej UE, więc to ograniczenie powinno obowiązywać dla wszystkich pojazdów w UE).
Obawiam się jednak, że tu może chodzić np. o sztywność zawieszenia, nadwozia, samą konstrukcję elektrycznego haka itp. I tu chyba cały VW daje ciała (sprawdziłem jeszcze instrukcję Kodiaqa) ‐ niby kupujesz SUVa, a tak naprawdę nie załadujesz 4 rowerów na hak na rodzinną przejażdżkę za miasto.
Grz_Bo
Samochód: Seat Leon
Podziękował: 432 razy
Post autor: Grz_Bo »
coulomb pisze:Tak, niestety - wychodzi na to, że traktujac poważnie instrukcję obsługi, aby przewieźć Ateką 4 rowery to w praktyce trzeba mieć zarówno bagażnik na hak jak i dachowy.
Hej,
Jeśli mówimy o haku oryginalnym magnetycznie chowanym to wydaje mi się, że ograniczenie wagowe wynika, ze sposobu obciążenia haka przez bagażnik rowerowy i wytrzymałość blokującego mechanizmu magnetycznego.
W przypadku takiego bagażnika, hak nie jest obciążany przez siły działające na kulkę z jej boku, a z góry.
W przypadku masy ciągniętej, waga przyczepy chyba może być większa, tu mamy obciążenie z góry i dlatego ten limit.
______________
VVojteck
Samochód: Renault
…niby kupujesz SUVa, a tak naprawdę nie załadujesz 4 rowerów na hak na rodzinną przejażdżkę za miasto.
Na dachu nie ma ograniczeń liczbowych, poza 75 kg. Belki ważą pewnie w okolicach 2 kg, uchwyty po ok. 3 kg. To nam daje 15 kg na rower. Do zrobienia, choć marginesu jest niewiele.
Ja się cieszę, że trafiłem na ten wątek, bo byłem bliski zlecenia montażu w ASO za absurdalne pieniądze, a finalnie okazałoby się, że w zasadzie nic nie zyskałem.
W tej sytuacji skłaniam się ku Amosowi na dach - bardziej wyrafinowane rozwiązania zwykle są też cięższe, niestety.
Grz_Bo
Samochód: Seat Leon
VVojteck pisze:
Z dachem jest tylko taki problem, że musisz pamiętać o parkowaniu auta w centrach handlowych, gdzie jest ograniczona wysokość, abyś nie musiał jeździć Atecą Cabrio.
______________
michal 76
Podziękował: 77 razy
Post autor: michal 76 »
Jedna uwaga oryginalny hak ma dopuszczalny nacisk 88kg. Bagażnik Thule waży nie całe 20kg, co daje na rowery ok 70kg. Ja jeżdżę z 3 rowerami i jest ok. teoretycznie możesz jechać z czterema pod warunkiem że każdy rower nie waży więcej niż 17kg
