Gdzie jest sterownik szyberdachu
Shadow0
Post autor: Shadow0 »
Witam,
Zostawiłem otwarty szyberdach podczas deszczu i teraz przestał działać :( Co dziwne bezpiecznika nie przepaliło, ale z włożonym bezpiecznikiem nie mogę nawet odpalić samochodu. Zapłon się nie włącza migają tylko wskazówki zegarów.
Rozebrałem lampkę w podsufitce i doszedłem do tego że po odpięciu jednej wtyczki mogę odpalić auto (z włożonym bezpiecznikiem). Nie jest to wtyczka od silnika szyberdachu. Podejrzewam, że jest wo wtyczka od rolety, bo kabel idzie jakby do tyłu samochodu.
Poza tym, poszukuję instrukcji jak zdjąć podsufitkę przy panorama dach.
EDIT:
Dodatkowo poza błędem brak komunikacji ze sterownikiem szyberdachu pokazuje mi jeszcze jeden błąd. Czy może on być związany z szyberdachem?
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM MQBAB H
Software-Nummer: 5Q0937084CG
Software-Version: 0236
Hardware-Nummer: 5Q0937084CG
Hardware-Version: H34
Seriennummer: 02001635001509
ODX-Name: EV_BCMMQB
ODX-Version: 017001
Lange Codierung: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: RLHS
Software-Version: 0105
Hardware-Version: 042
Seriennummer: S6Y16M12D15H13M07S48
Lange Codierung: 00996E
Fehlercodes:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft
statisch
Date: 2021-07-04 20:55:24
Mileage: 47337 km
Priorität: 6
Fehlerhäufigkeitszähler: 1
Verlernzähler: 203
Status Klemme 15: ein
Status Klemme 50: aus
Spannung: 13.7 V
Aussentemperatur: 22.5 °C
Status Bremslichtschalter (HW): aus
Status Bremslichtschalter (CAN): aus
aus: nicht betätigt
Standlicht: nicht betätigt
Automatische Fahrlichtsteuerung: betätigt
Abblendlicht: nicht betätigt
Parklicht links: nicht betätigt
Parklicht rechts: nicht betätigt
Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: keine Störschutzursache
CAN-Bus_aktiv: ein
Pedro80
Samochód: Ateca Xcellence 2.0 TDI 4drive
Re: Gdzie jest sterownik szyberdachu
Post autor: Pedro80 »
Witam.Odświeżam temat.Nie wiecie gdzie znajduje się sterownik dachu Ateca 2016r..Nie działa roleta i dach vcds wali błędem sterownik dachu za niskie napięcie U1011.Bezpieczniki wyglądają ok.Pozdrawiam
Pedro80
Temat sam ogarnąłem.Sterownik znajduje się z tyłu.Zamontowany do szyberdachu na zatrzaski.By się do niego dostać trzeba opuścić podsufitkę.Da się zrobić bez rozbiórki połowy wnętrza ale trzeba pogłówkować.U mnie przyczyną niesprawności okazał się zawilgocony sterownik.
Za ten post autor Pedro80 otrzymał podziękowanie:
JACA (29 wrz 2024, 10:03)
Pedro80 pisze: ↑
28 wrz 2024, 12:39
Na pierwszy rzut oka wygląda to wręcz tragicznie i beznadziejnie, ale zdolny, a przede wszystkim chętny, elektronik ogarnie i to. Oby tylko ścieżki na płytce były w porządku, szczególnie wewnętrzne, bo z tym może być problem i dla najlepszego elektronika. Ja miałem podobnie z inną elektroniką, niesamochodową, i akurat na takiego trafiłem (udało się znaleźć), bo i chciał i potrafił i miał dostęp do części do montażu powierzchniowego.
