Homologacja Ateca
root
- Administrator
- Samochód: Volvo V90
- Podziękował: 1540 razy
Homologacja Ateca
Poniżej załączam dokument homologacji samochodów Seat. Postaram się, żeby był możliwie zawsze aktualny.
Najnowsza wersja powinna być zawsze na niemieckiej stronie Seata.
Ateca jest na str. 326-330.
- Załączniki
- SEAT_Serienreifenkatalog.pdf
- 03/2018
- (2.74 MiB) Pobrany 1379 razy
chrapek
- Samochód: Ateca 2.0TSI
Re: Homologacja Ateca
Ktoś dokładnie wie jak czytać tę tabelę?
Z tego co rozumiem to:
Przykładowo, wychodziłoby na to, że do 2.0 TSI nie można mieć opon 215/50 R18 z łańcuchami śniegowymi, ale można mieć z 215/55 R17.
Natomiast dla 1.0 85kW. 1.4 110kW oraz 1.6 85kW można mieć 215/50 R18 z łańcuchami śniegowymi. Mam racje?
Jeśli to nie ten temat, to poproszę o przeniesienie. Chociaż wydaje mi się ze wyjaśnienie tej tabeli w tym miejscu może być przydatne.
- Kolumna 1 - wersja silnika, gdzie:
- CHZJ - 1.0 / 85kW
- CZEA - 1.4 / 110kW
- DDYA - 1.6 / 85kW
- DFFA - 2.0 / 110kW
- CZPB, DFHA - 2.0 / 140kW
- Kolumna 2 - numer wersji z dowodu rej. (? u mnie się to nie pokrywa)
- Kolumna 3 - rozmiar opony / felgi itp
- Kolumna 4 - Rozmiar obręczy / felgi
- Kolumna 5 - Rodzaj osadzenia ET
- Kolumna 6 - Czy można założyć łańcuchy śniegowe
- Kolumna 7 - Uwagi, gdzie znajduje sie "pakiet opon"
- gonz
- Samochód: Seat Ateca 2.0 4Drive
Przesyłam oficjalne rozmiary kół dla 2.0 TSI 4Drive 2.0, nr
homologacji e9*2007*/46*6394*19:
225/50 R18 95W / 7,0JX18 ET45 / C / C1
215/60 R16 95V M+S / 6,0JX16 ET43;
215/55 R17 94V / 7,0JX17 ET45
225/55 R17 97V / 7,0JX17 ET45
225/45 R19 92W / 8,0JX19 ET45
Dla tego modelu mogą występować dwie homologację, więc jak serwis nie sprawdzi dobrze, można uzyskać niewłaściwe informacje.
- thecichy
- Podziękował: 17 razy
Na pewno to jest homologacja do 2.0 TSI ?? Pytam, bo: 1) brakuje tu rozmiaru 245/40 ZR19 94W / 8,0Jx19 ET45, na którym moja Ateca wyjechała z fabryki, 2) gdy kontaktowałem się z VAG'iem przed wyborem kół zimowych to po podaniu numeru VIN otrzymałem informację, że ze względu na przednie tarcze hamulcowe minimalny rozmiar felgi to R17 (ale tu mógł ktoś się pomylić...)gonz pisze: ↑30 lis 2020, 11:29Przesyłam oficjalne rozmiary kół dla 2.0 TSI 4Drive 2.0, nr
- gonz
Dzwoniłem do 3 serwisów i w każdym mówili co innego. Z tego co pamiętam to w jednym z nich mówili także tylko o 18 i 19. Dopiero w Poznaniu koleś powiedział, że dla mojego VINa wyświetlają się dwa różne ”zestawy” kół, więc sprawdziliśmy numer homologacji. A ja dodatkowo napisałem do centrum homologacji grupy VW. To co otrzymałem jest dla mojego VINa i podanego numeru homologacji. Sprawdź dobrze numer homologacji. Rozmawiałem o tym z klolesiem z wulkanizacji, który powiedział, że przy zmianie rozmiarów kół na mniejsze miał przypadki, że mimo koła były homologowane to i tak nie dało się ich założyć. Obręczę nie pasowały do tarcz. Zobaczymy jak będzie u mnie z 16''.thecichy pisze: ↑01 gru 2020, 8:04Na pewno to jest homologacja do 2.0 TSI ?? Pytam, bo: 1) brakuje tu rozmiaru 245/40 ZR19 94W / 8,0Jx19 ET45, na którym moja Ateca wyjechała z fabryki, 2) gdy kontaktowałem się z VAG'iem przed wyborem kół zimowych to po podaniu numeru VIN otrzymałem informację, że ze względu na przednie tarcze hamulcowe minimalny rozmiar felgi to R17 (ale tu mógł ktoś się pomylić...)gonz pisze: ↑30 lis 2020, 11:29Przesyłam oficjalne rozmiary kół dla 2.0 TSI 4Drive 2.0, nr
To koniecznie daj znać, jeśli można prosić, bo ja także planuję 16". Z tym, że u mnie będzie "zwykła" Ateca Xperience 1.5 l, 150 KM i napęd na przód.gonz pisze: ↑01 gru 2020, 11:28Dzwoniłem do 3 serwisów i w każdym mówili co innego. Z tego co pamiętam to w jednym z nich mówili także tylko o 18 i 19. Dopiero w Poznaniu koleś powiedział, że dla mojego VINa wyświetlają się dwa różne ”zestawy” kół, więc sprawdziliśmy numer homologacji. A ja dodatkowo napisałem do centrum homologacji grupy VW. To co otrzymałem jest dla mojego VINa i podanego numeru homologacji. Sprawdź dobrze numer homologacji. Rozmawiałem o tym z klolesiem z wulkanizacji, który powiedział, że przy zmianie rozmiarów kół na mniejsze miał przypadki, że mimo koła były homologowane to i tak nie dało się ich założyć. Obręczę nie pasowały do tarcz. Zobaczymy jak będzie u mnie z 16''.thecichy pisze: ↑01 gru 2020, 8:04Na pewno to jest homologacja do 2.0 TSI ?? Pytam, bo: 1) brakuje tu rozmiaru 245/40 ZR19 94W / 8,0Jx19 ET45, na którym moja Ateca wyjechała z fabryki, 2) gdy kontaktowałem się z VAG'iem przed wyborem kół zimowych to po podaniu numeru VIN otrzymałem informację, że ze względu na przednie tarcze hamulcowe minimalny rozmiar felgi to R17 (ale tu mógł ktoś się pomylić...)gonz pisze: ↑30 lis 2020, 11:29Przesyłam oficjalne rozmiary kół dla 2.0 TSI 4Drive 2.0, nr
- thecichy
Wiem, dlatego tak jak napisałem, uznałem to za pomyłkę bo nawet w częściach zamiennnych jest rozmiar tarczy 312 na oś przednią a konfiguratory oponowe pytają o silnik i pokazują 16-tki. (swoją drogą to oczywiście nie stanowi żadnego problemu dla swapa z CupryFrodo pisze: ↑01 gru 2020, 8:20W jakimś cenniku/katalogu z UK widziałem rozmiary tarcz i niestety są identyczne niezależnie od silnika od 1.0 do 2.0...thecichy pisze: ↑01 gru 2020, 8:04Na pewno to jest homologacja do 2.0 TSI ?? Pytam, bo: 1) brakuje tu rozmiaru 245/40 ZR19 94W / 8,0Jx19 ET45, na którym moja Ateca wyjechała z fabryki, 2) gdy kontaktowałem się z VAG'iem przed wyborem kół zimowych to po podaniu numeru VIN otrzymałem informację, że ze względu na przednie tarcze hamulcowe minimalny rozmiar felgi to R17 (ale tu mógł ktoś się pomylić...)Pisał o tym chyba też kiedyś Sailor. Dopiero Cupra (nawet w standardzie) ma inne - dużo większe...
Dla porównania, w Tigu są 3 różne w zależności od mocy! (nie licząc nowego R) Z tego co pamiętam np. 230 ma z przodu ten sam rozmiar co Cupra, a z tyłu z minimalnie mniejsze. Różnica względem Ateki 190 jest mocno widoczna.
Tu się Seat niestety nie popisał!
Teo
- Samochód: 2.0 TSI
- Podziękował: 50 razy
A nie masz moze tez danych dla homologacji z *23 na koncu zamiast 19 ?gonz pisze: ↑30 lis 2020, 11:29Przesyłam oficjalne rozmiary kół dla 2.0 TSI 4Drive 2.0, nr
homologacja jest chyba dla producenta i wynika z warunków dopuszczenia produktu
musi być określona ilość aut aby dostać homologację (np. dla sportu, dla ruchu drogowego)
tak gdzieś wyczytałem...
a przepisy mówią aby koło nie wystawało za błotniki
