Czy ktoś miał problem z używaniem webasto?
Po użyciu webasto samochód odpali i od razu gaśnie. Aby ponownie odpalić trzeba kilku krotnie włączyć zapłon aby napompowało paliwo do układu?
Co może być nie tak że webasto zabiera paliwo z układu paliwowego?
Po diagnostyce komputerowej występuje błąd niskiego ciśnienia paliwa.
2.0 tdi cr problem z webasto
Wojtek3432
- Samochód: Seat Ateca
Re: 2.0 tdi cr problem z webasto
Nic nie napisałeś, czy Webasto jest firmowe Seata, czy montowane w warsztacie niezależnym. A tak ogólnie, to Webasto do wytworzenia ciepła zużywa normalne paliwo z baku, w zależności jaki mamy silnik, i normalnie, znaczy się prawidłowo, powinno się pociągnąć "rurkę" bezpośrednio z baku (Webasto ma własną minipompkę paliwa), ale dla uproszczenia i skrócenia czasu roboty zdarza się, że niektórzy wpinają się w istniejącą instalację paliwową. I tu właśnie może być problem, bo tworzy się podciśnienie, które może spowodować konieczność dłuższego "dopompowania" paliwa do układu i stąd problem z zapaleniem / gaśnięciem.Wojtek3432 pisze: ↑18 mar 2025, 12:26Czy ktoś miał problem z używaniem webasto?
Wojtek3432
No to nieprawidłowy montaż można zdecydowanie wykluczyć. Jeżeli więc auto jest jeszcze na gwarancji, bo tego także nie napisałeś, to walisz do ASO, a jeżeli nie, to także ASO, ale tylko zadzwonić lub podjechać, przedstawić problem i zapytać co to może być i ile ewentualnie może kosztować naprawa, może akurat mieli takie coś i będą wiedzieli. A jak nie, to może gdzieś w Twojej okolicy jest jakiś instalator ogrzewania postojowego, to do niego, bo i tak poza ASO na 99 % będzie taniej.
