Wymiana filtra powietrza silnika
Witam
Założyłem ten temat ponieważ w instrukcji nic o tym nie znalazłem w serwisie też nic o tym nie wspominali
W innych moich autach wymieniałem filtr powietrza co 10 000 km czyżby w vw ten filtr wytrzymywał 30 000 aż do przeglądu ?
Moim zdaniem coś tu nie tak poprawcie mnie jeśli jest coś o tym w instrukcji.
Jeśli ktoś już wymieniał ten filtr proszę o porady jak to zrobić Zakupiłem filtr próbowałem wymienić ale za nic nie mogłem otworzyć pokrywy
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- paprotek
- Samochód: Ateca FR 2.0 TSI
Re: Wymiana filtra powietrza silnika
Wymiana filtra powietrza co 10.000 km to chyba trochę często... no ale na pewno nie zaszkodzi.
W Ateca jeszcze nigdy nie wymieniałem, ale zakładam, że po odkręceniu wszystkich śrub trzymających górną pokrywę i ew. zdjęciu rury do silnika wszystko powinno dać się otworzyć? Jesteś pewny, że wykręciłeś wszystkie śruby i pokrywa nie jest przytrzymywana przez rurę do silnika?
Nie w tym 1,4 nie ma żadnych śrub były w poprzednich generacjach ja mam tylko plastykowe zatrzaski
być może co 10 000 km to za często ale z tego co wiem to nie rzadziej jak 15 000 km no chyba że vw ma jakoś inaczej ?
Przyszło mi do głowy wymienić filtr ponieważ zauważyłem wzrost spalania na biegu jałowym wiem jest wiele przyczyn tego zjawiska np: klima, ładowanie aku, filtr powietrza, ewentualne usterki osprzętu Nie sądzę bym miał jakąś awarie A biorąc pod uwagę że mam przejechane blisko 18 000 km i wygląd mojego filtra kabinowego stawiam właśnie na filtr powietrza
dario37
W ASO powiedzieli mi,że wymiana filtra powietrza po 30 tas.lub co dwa lata.Uważam,że to za długi okres.
- paprotek
Nie no 18.000km to już faktycznie czas, wcześniej wspominałeś o 10.000
ok nvrm.
Oprócz zatrzasków może masz jeszcze śruby od spodu tak jak w 1.2 tsi, zerknij tutaj:
Dzięki paprotek ten filmik wszystko wyjaśnia to dokładnie ten filtr co w 1,4
Zaraz się za to biorę
- paprotek
No to powodzenia! Daj znać po wszystkim innym na przyszlosc jak to zrobić.patryk7133 pisze:Dzięki paprotek ten filmik wszystko wyjaśnia to dokładnie ten filtr co w 1,4
Witam jestem już po wymianie filtra
Tym razem wszystko poszło gładko zgodnie z instrukcjami na filmie
Tu kilka fotek filtra :
Swoją drogą to co najmniej dziwne to rozwiązanie z tymi śrubami od dołu
- paprotek
Cieszę się że Ci się udało
A rozwiązanie, no cóż jak wiele innych dziwne.
dario37
Paytryk po jakim przebiegu ten filtr?patryk7133 pisze: ↑14 kwie 2018, 21:00Witam jestem już po wymianie filtra
