Dmuchawa - ogrzewanie
artekk.it
Samochód: VW
Re: Dmuchawa - ogrzewanie
Post autor: artekk.it »
No niestety, przy 22 nie jest też cieplo, dopiero 23-24 robi się wyczuwalnie cieplej. Mam wrażenie, że słabo dmucha z dolnych wylotów i dlatego ta kabina się dobrze nie ogrzewa. Poza tym w drugim aucie cally rok jeżdzę na 21 stopniach nic nie ruszam. Latem cieplo, zimą chłodzi.i
Kuchar
Samochód: ATECA FR 2.0TDI
Otrzymał podziękowań: 4 razy
Post autor: Kuchar »
Czy inny samochód jest VAGiem?
artekk.it
Samochód: VW
Tak, VW Golf
Kuchar
To dziwne, a który rok?
Generalnie "problem" znany w innych vagach- ja się przyzwyczaiłem ;)
artekk.it
Samochód: VW
2018, bardzo dziwny objaw, zastanawiam się jeszcze, czy układ się nie zapowietrzył, ale wtedy by chyba w ogóle nie grzało ?
Szczerze powiem, że nie ja powinienem się zastanawiać, tylko serwis, ale niestety taki są nasze ASO. Ogólnie wyczytałem na innym forum, że tam ktoś ma również taki problem.
Frodo
Samochód: Ateca FR 2.0 TSI R.I.P.!
Post autor: Frodo »
Pamiętam, że w starszych VAG wchodziło się w tryb serwisowy poprzez wciśnięcie jakiejś kombinacji przycisków i można było zobaczyć temperatury z poszczególnych czujników itd. Pewnie tu też jest, ale musiałbyś poszukać jak w to wejść.
Poza tym rzuć okiem czy gdzieś coś nie jest przyczepione lub zasłonięte – np. z tego co pamiętam na samym panelu sterującym też był czujnik temperatury, a na pierwszy rzut oka wcale nie było to oczywiste. Ktoś mógł sobie przyczepić jakąś ozdobę w tym miejscu i mieć problem.
Ateca 2.0 TSI FR, red, DCC R.I.P.! :cry: -> Tig 230 DCC white; myślę o Atece, najlepiej red Cupra! ;)
Samochód: Seat Ateca Style|1,6TDI |
Frodo pisze:
17 maja 2020, 14:23
W nowszych też można wejść pod warunkiem, że funkcja jest aktywowana w sterowniku. U mnie nie była, ale włączyłem OBD11 i teraz można wchodzić.
Menu zielone, tzw. inżynierskie.
https://www.youtube.com/watch?v=3NP_XStsTQg
artekk.it
Samochód: VW
Wszystkie czujniki, włącznie z czujnikiem nasłonecznienia zostały sprawdzone i jest ok. Mało tego, jeździłem z termometrem i pokazuje zadaną temperaturę, ale chłodno się robi, ponieważ nie tylko ja to odczuwam. Szczególnie w okolicach nóg czuć jakieś zawirowania chłodnego powietrza. Dodam jeszcze, że gdy przy 21 stopniach przełączę nawiew z trybu AUTO np, na środkowe kratki, wtedy pojawia się od razu gorące powietrze i trzeba zmniejszać nawet do stopni 19.
