Zegary w trybie "powitalnym"
majcher
Samochód: Cupra Formentor VZ
Otrzymał podziękowań: 9 razy
Post autor: majcher »
Mimo że moje autko jeszcze w produkcji, wymyśliłem sobie taki tuning zegarów. Jeśli w Leonie można tak zakodować pewnie w Atece też.
Formentor VZ
Arona FR 1.0 DSG
był Ateca 1.4TSI
root
Administrator
Samochód: Volvo V90
Podziękował: 1587 razy
Otrzymał podziękowań: 89 razy
Re: Zegary w trybie "powitalnym"
Post autor: root »
To jest standardowo w Superbie, wydaje mi się, że bez problemu to zakodujesz VCDS-em.
majcher
W ASO mi powiedziano nie ma już możliwości odblokowania tego trybu. Ile w tym prawdy nie wiem.
Formentor VZ
Arona FR 1.0 DSG
był Ateca 1.4TSI
root
Administrator
Samochód: Volvo V90
Post autor: root »
ASO ma to w poważaniu. Poczytaj jak to zrobić VCDS-em i poszukaj kogoś z kabelkiem i softem.
root
Administrator
Samochód: Volvo V90
Post autor: root »
Nazywa się to „needle sweep” albo „gauge test” albo „welcome ceremony”.
Potencjalne kodowanie wygląda tak:
Kod: Zaznacz cały
* Odpalamy VCDS
* SELECT
* 17-Instruments
* Coding-07
* Long Coding Helper
* Bajt 1
* Bit 0 Gauge Test/Needle Sweep Active (zaznaczamy ptaszka)
* wychodzimy za pomocą ESC
* Klikamy Do It!
Zaczerpnięte z forum LeonClub.
Może to wyglądać nieco inaczej albo być w ogóle gdzie indziej, ale masz dobre słowa kluczowe do szukania. Najlepiej by było usiąść z VCDS-em i poprzeglądać trochę.
root
Administrator
Samochód: Volvo V90
Post autor: root »
I wygląda na to, że w Atece też się powinno dać: http://www.seat-ateca-club.it/viewtopic.php?t=1324 (pierwszy przykład: „STAGING/TEST lancette ad accensione quadro”).
Jest i filmik:
Swoją drogą dużo ciekawych rzeczy tam można znaleźć.
root
Administrator
Samochód: Volvo V90
Post autor: root »
Udało Ci się?
majcher
Nie, byłem u gościa co ma VCDSa i nie zadziałało to kodowanie. Odpuściłem sobie ten temat.
Formentor VZ
Arona FR 1.0 DSG
był Ateca 1.4TSI
Postaram się sprawdzić pojutrze u siebie.
edit:
No i faktycznie u mnie też nie działa. Ciekawe jak to zrobili bo u mnie wyskakuje że brak takiej funkcji. Może być też tak ze w modelu 2016 był inny sterownik ja mam model 2017 i nie idzie zakodować.
edit:
Jakie było moje zdziwienie jak dzisiaj rano odpalam auto.
Jednak działa to kodowanie, tylko trzeba po kodowanie wyłączyć zapłon i poczekać aż Safe się uzbroić i wtedy włączyć ponownie zapłon i wskazówki zegarów robią test.
majcher
Zakupiłem Obdeleven i teraz tam jest funkcja " zegarów powitalnych dostępna jako aplikacja" czyli nic nie kodujemy tylko wybieramy opcje "ON". Oczywiście działa :)
Formentor VZ
Arona FR 1.0 DSG
był Ateca 1.4TSI
