Wymiana Oleju
- Lava
- Podziękował: 31 razy
Re: Wymiana Oleju
Witam. Jaki polecacie olej do dsg dq381? Nie wiem czy jest sens przepłacać za orginał. To będzie pierwsza wymiana przy 60tys.
2.0 tsi 190km, Sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie
Onlinesailor 88
- Podziękował: 86 razy
Re: Wymiana Oleju
Twoja skrzynia wymaga oleju G055529A2 (oryginał). Zamiennikiem jest FUCHS FFL-52529. Jak podają źródła: "Olej został opracowany przez FUCHS ściśle z koncernem VAG i jest sosowany jako olej na pierwsze zalanie w fabryce. Tym samym jest w 100% kompatybilny z olejem serwisowym VW G055529". Podobnie FEBI BILSTEIN 49700 G055529A2, bo to jest ten sam olej, tylko w innym opakowaniu.
Nie ma dostępnych analiz fizyko-chemicznych potwierdzających tożsamość powyższych produktów, ale w/g mnie to prawda na 99%. Ze względu na to, że to tylko słowa, decyzję musisz podjąć sam.
P.S. Do innych typów DSG są oleje o trochę innych parametrach, więc uważaj na to przy zakupie, czytaj dokładnie cyferki na opakowaniu.
I nie wlewaj tego oleju do skrzynki rozdzielczej, jeżeli masz 4x4. Tam i tak przy tym przebiegu nie ma jeszcze potrzeby wymieniać.
- Lava
Re: Wymiana Oleju
Dzięki za info. A oskrzyni rozdzielczej nawet nie pomyślałem, przy jakim przebiegu wymiana oleju w tej skrzyni?sailor 88 pisze: ↑06 sty 2023, 12:14Twoja skrzynia wymaga oleju G055529A2 (oryginał). Zamiennikiem jest FUCHS FFL-52529. Jak podają źródła: "Olej został opracowany przez FUCHS ściśle z koncernem VAG i jest sosowany jako olej na pierwsze zalanie w fabryce. Tym samym jest w 100% kompatybilny z olejem serwisowym VW G055529". Podobnie FEBI BILSTEIN 49700 G055529A2, bo to jest ten sam olej, tylko w innym opakowaniu.
Onlinesailor 88
Re: Wymiana Oleju
Co druga wymiana w DSG, czyli przy 120 tys. będzie w sam raz, pomyśl też o wymianie w Haldexie...to bardzo wrażliwe ustrojstwo i do tego obecnie bez filtra.
Onlinesailor 88
Re: Wymiana Oleju
Skrzynia zalana jest 6,9 litra oleju, wymianie podlega około 6 litrów.
- Lava
Re: Wymiana Oleju
Hej. Ta oliwa do haldex 5gen będzie dobra https://allegro.pl/oferta/ravenol-awd-h ... 0679818606
Onlinesailor 88
Re: Wymiana Oleju
Będzie dobra, ale wymiana samego oleju niewiele daje, obejrzyj poniższy film, bo mało kto chce uwierzyć jak działa obecna generacja bez filtra.Lava pisze: ↑09 sty 2023, 16:59Hej. Ta oliwa do haldex 5gen będzie dobra https://allegro.pl/oferta/ravenol-awd-h ... 0679818606
Na Allegro są gotowe zestawy do wymiany tzn. olej+ oringi do pompy+ śruby.
- Lava
Re: Wymiana Oleju
sailor 88 pisze: ↑09 sty 2023, 17:58Będzie dobra, ale wymiana samego oleju niewiele daje, obejrzyj poniższy film, bo mało kto chce uwierzyć jak działa obecna generacja bez filtra.Lava pisze: ↑09 sty 2023, 16:59Hej. Ta oliwa do haldex 5gen będzie dobra https://allegro.pl/oferta/ravenol-awd-h ... 0679818606
Tak tak widziałem ten filmik myślę to zrobić przy następnej wymianie która zrobię wcześniej. Powinni w aso to robić przy wymianie oleju.
- Lava
Re: Wymiana Oleju
