Myślę że jest to podwójna blokada wtedy, tylko jak ktoś wejdzie do auta to bieg wrzuci przy blokadzie w DSG a tu niespodzianka bo będzie druga. W Atecę skrzynia jest połączona mechaniczne dlatego jest dźwignią w nowym Leonie jest już elektroniczna dlatego jest ten cyngiel mały.
- Podziękował: 1148 razy
Blokada Bear Lock blokuje wyłącznie mechanicznie możliwość przestawienia dźwigni zmiany biegów w pozycji wsteczny dla mechanicznej i w pozycji parking dla automatycznej. Jest to na ogół otwór po prawej stronie kolumny środkowej pod dźwigną zmiany biegów, w który wkłada się specjalny gruby bolec z kluczem. Blokada ta od zawsze była oceniana jako bardzo skuteczna, ponieważ uniemożliwiała przełączenie biegów. Dlatego piszę w czasie przeszłym, ponieważ w temacie kradzieży samochodów w ostatnich latach wiele się zmieniło i teraz to już chyba wszystko jakoś da się obejść. Jest tylko jedna bardzo ważna sprawa : blokada ta eliminuje tak zwane szybkie kradzieże, a chyba te są nadal najczęstsze, ponieważ przy niej nie da się szybko odjechać. Jest tylko poza ceną jeden mankament, zresztą tak jak w każdym zabezpieczeniu nieelektronicznym, że trzeba zrobić dziurę oraz przede wszystkim za każdym razem montować i demontować bolec, a to może być dla niektórych za bardzo uciążliwe.
Jeżeli ważniejsze jest zabezpieczenie długoterminowe na czas postoju po pracy do rana pod blokiem na wspólnym niestrzeżonym parkingu, to uważam że warto się poświęcić na tą czynność i przyzwyczaić do niej (montaż i demontaż bolca), ale jeżeli krótkoterminowe, na czas wizyty na przykład w sklepie, to zdecydowanie nie, ponieważ z uwagi na uciążliwość montażu i demontażu możemy z czasem zacząć stosować je coraz rzadziej i wtedy to już zdecydowanie nie ma sensu.
Istnieje jednak wiele innych, mniej uciążliwych zabezpieczeń, głownie elektronicznych, które także są bardzo skuteczne, najlepiej tak zwane indywidualnie montowane "chytrówki". Poza tym jeżeli Twój samochód zostanie namierzony i "zaplanowany", to żebyś nie wiem co stosował, to i tak samochód zniknie. Należy jednak przy tym pamiętać, że wszelkie dodatkowe zabezpieczenia mniej lub bardziej utrudniają tak zwaną kradzież szybką, w ciągu kilku, kilkunastu sekund, a te są nadal najpopularniejsze. Alarmy fabryczne i większość tak zwanych akcesoryjnych, czyli tych montowanych dodatkowo w dowolnym zakładzie z autoalarmami są już dawno doskonale rozpracowane przez mniej lub bardziej doświadczonych złodziei i nie stanowią praktycznie żadnej ochrony, także przy kradzieży szybkiej, ponieważ wszyscy już dobrze wiedzą co trzeba zrobić, co zmodyfikować, podłączyć lub odłączyć, żeby auto ruszyło lub przynajmniej nie wyło syrenką. Od lat specjaliści od zabezpieczeń najbardziej polecają wspomniane zabezpieczenia indywidualne, najlepiej najprostsze, ale indywidualne, niestandardowo montowane, ponieważ jeżeli złodziej Cię nie zna, dokładnie nie obserwował od pewnego czasu i nie wie jakie zabezpieczenie masz zamontowane i jak je odbezpieczasz, to zostaje nim skutecznie zaskoczony i na ogół poddaje się z powodu presji czasu. Jeżeli jednak Twój pojazd będzie mu "bardzo potrzebny", to pojawi się innym razem, z na przekład lawetą lub małą ciężarówką (blokada ewentualnej lokalizacji GPS), a na to jeszcze zabezpieczenia nie ma.
Także wyłącznie indywidualne "chytrówki" ze zdalną, bezprzewodową deaktywacją, ukryty w niewidocznym miejscu, ale w zasięgu ręki mechaniczny "pstryczek", dodatkowa klawiatura lub w ustalonej kolejności klikane istniejące w samochodzie włączniki odłączające wybrane obwody lub na przykład odcinające przewód paliwowy. Możliwości jest wiele i warto sobie o tym poczytać w Internecie.
- Podziękował: 13 razy
"Sprawcy weszli do domu Pyżalskich, który jest obecnie remontowany i zabrali z niego kluczyki do dwóch luksusowych aut" - czy można było łatwiej, chyba nie. Na przejęcie oryginalnych kluczyków jeszcze nie wymyślili zabezpieczenia, nawet nie potrzeba było "walizki".
janusz&grażyna
- Samochód: Skoda Karoq 1.5TSI DSG
Blokada mechaniczna "niedżwiedzia" do 1.5 dsg jest "bezbolcowa" to znaczy blokuje się obracając pierścień a odblokowuje wkładając w środek klucz i przekręcając go o 1/4 obrotu. Jednak pewna uciążliwość zostaje.
Niedzwiedż ma w ofercie "blokady" do nowego ęlektrycznego sterowania skrzynią dsg.
Kto zainteresowany może sprawdzić na ich stronie
overheat
- Podziękował: 40 razy
Dzięki misiek za obszerny komentarz! Będę brał to wszystko pod uwagę. Chodzi mi głównie o zabezpieczenie do samochodu w garażu podziemnym. Czyli nie gdy jestem na zakupach, ale gdy auto stoi w niewidocznym miejscu, czasem kilka dni (a nie da sie załadować tam go na lawetę).
- Grz_Bo
- Samochód: Seat Leon
- Podziękował: 432 razy
Hej,Grz_Bo pisze:Wczoraj macałem - podobnie skrzypią pokrywki umożliwiające dostęp do tylnych świateł wmontowane w plastikową osłonę klapy. Nasmarowałem je wczoraj, ale jeszcze nie testowałem. Dodatkowo przy położonych oparciach dźwięk nie występuje. Może coś w oparciach. Podkleiłem również filcem plastiki zamontowane w otworze na narty. DRador83 pisze:Kurde mam to chyba u siebie - muszę sprawdzić ten patentpatryk7133 pisze: ↑30 gru 2021, 22:13
Sprawdź zamki tylnych kanap często stuka któryś z tych zamków, bo ma luz ludzie opisują, że pomaga nałożenie trochę smaru na metalowe ucho, na którym zahacza się zamek lub owinięcie go cienką warstwą taśmy izolacyjnej.
Ale nie pomogło.
Odnośnie zamka jeszcze nie testowałem.
______________
Finałowo okazało się, że to stukał zamek blokujący oparcie pasażera po prawej stronie.
Serwis znał przyczynę, na podstawie podobnych problemów w Leonie.
Łatwo to zweryfikować, jeśli komuś, też coś stuka z tyłu, czy to nie przypadkiem ten zamek z oparcia.
Wystarczy położyć oparcie, jeśli stuki ustają to przyczyną jest ten zamek.
______________
Bardzo proszę, polecam się na przyszłośćoverheat pisze: ↑26 lut 2022, 17:50Dzięki misiek za obszerny komentarz! Będę brał to wszystko pod uwagę. Chodzi mi głównie o zabezpieczenie do samochodu w garażu podziemnym. Czyli nie gdy jestem na zakupach, ale gdy auto stoi w niewidocznym miejscu, czasem kilka dni (a nie da sie załadować tam go na lawetę).
W sytuacji Twojego wspólnego garażu podziemnego może być problem, ponieważ jeżeli tam nie ma monitoringu lub ochrony, to potencjalny złodziej ma wystarczającą ilość czasu na opanowanie i rozpracowanie prawie wszystkiego, może także nie być nadmiernie niepokojony przez innych kierowców pozostawiających lub odbierających swoje samochody. A jak sobie nie poradzi za pierwszym razem, to przyjdzie następny raz. Oby tylko nie okazało się, że akurat Twój samochód jest mu "bardzo potrzebny". Mimo to życzę powodzenia w doborze "kombinowanych zabezpieczeń".
- Mr.Art29
- Samochód: Formentor + ATECA 2.0TDI 150KM Xcellence 4drive
Re: Szybkie ? - szybkie odpowieOlejdzi !
Jaki olej stosowac do Ateca 2.0 TDI ,Ad blu, silnik DFFA nie long life a dobry 160000km , porządny dobry olej .Poproszę o takie namiary bo chcę sam kupowac i wymieniać co 10000 max 12 000 nie więcej .Czytałem gdzies ze Castrol VWpoleca ale zależy mi na dobrym oleju dokładnie dobranym do silnika i Ad blu .Dziękuje za pomoc . Pozdrawiam .
- Podziękował: 321 razy
Z tematu Miniporadnik olejowy autorstwa kolegi sailor88:
I dalej masz tam wypisane kilka konkretnych produktów. Poczytaj, a może w międzyczasie sailor88 odpowie czy w międzyczasie nie pojawiło się coś nowego i może dopowie coś na temat adblue.Silniki TDI-tylko norma 504.00/507.00 (0w30, 5w30). Obecnie nie wolno stosować oleju 508.00/509.00, będzie to możliwe po odpowiednich zmianach konstrukcyjnych silników.
Ostatecznym wyznacznikiem stosowanego oleju, czyli odpowiednia norma, powinna być instrukcja obsługi danego auta, gdyż w zależności od kodu silnika i rocznika różnice mogą wystąpić nawet w obrębie tej samej mocy i pojemności.
I jeszcze jedno, nie należy bać się olejów o niskiej lepkości, bo to nie jest główny czynnik odpowiadający za smarność. Taki olej szybciej dociera do węzłów tarcia, szybciej krąży, lepiej odbiera ciepło i stawia mniejsze opory parom trącym. Olej 0w20 to i tak „grubas” w porównaniu do 0w16, 0w12 i opublikowaną ostatnio przez stowarzyszenie SAE specyfikacją…0w8.
