OBDeleven
piotrxp3
Samochód: Seat Ateca 1.5 DSG Excellence
Re: OBDeleven
Post autor: piotrxp3 »
Dziękuje za podpowiedzi tomal218
Robię kodowanie według twojej instrukcji i wszystko jest ok. do ostatniego kroku. Po zatwierdzeniu w module 17 bajt 5 bit 2 wyskakuje na wyświetlaczu "Usterka: rozpoznawanie znaków drogowych"
W module 17 bajt 5 bit 2 mam opis Michał a bit 0 mam opis rozpoznawanie znaków drogowych ale przy próbie zaznaczenia bit 0 wyskakuje że funkcja niedostepna.
Miał ktoś taki problem ?
Re: OBDeleven
Re: OBDeleven
piotrxp3
Re: OBDeleven
Re: OBDeleven
piotrxp3 pisze:
31 sty 2024, 19:27
Musi być aktywowany bit 2 reset radia no i wyłącz włącz zapłon
Re: OBDeleven
Nie widzialem nigdzie takiego moda jak temperatura oleju w skrzyni dsg.
Jest mozliwy taki komunikat do wyswietlenia obok juz istniejacej temperatury oleju w silniku ?
Bardziej by to bylo przydatne od olosci paliwa w baku, ktore jest kodowane.
Podziękował: 321 razy
Re: OBDeleven
Post autor: JACA »
Jakiś czas temu, no dość dawno już, pytałem czy można pozbyć się tego irytującego dźwięku, gdy samochód stoi sobie, silnik wyłączony, skrzynia w poz. N i drzwi kierowcy otwarte. No drze się w cholerę, że ciężko wytrzymać :roll:
No i można to wyłączyć przez ODB11 :)
- Sterownik 17 - Dashboard
- Long coding
- Exit warning
Domyślnie było na yes. Zmiana na no i nastała cisza :)
Re: OBDeleven
Post autor: JACA »
Mam 2 sprawy:
1/ Reset inspekcji serwisowej
Czy da się to zrobić za pomocą OBD11 ale używając nie aplikacji do której niezbędne są kredyty tylko za pomocą adaptacji?
Niby w adaptacjach jest taka pozycja:
17 Dashboard
- Adaptation
- FIX: Reset value for next mileage - dependent inspections
Ale niestety nie działa :(
Coś robię nie tak? Trzeba coś więcej kliknąć? :roll:
2/ Po wizycie w serwisie i sprawdzaniu tego nieszczęsnego Beats Audio, dzisiaj zauważyłem, że pojawił się taki błąd:
47 Sound System
Trouble codes:
B200500 - Data record invalid
static
Date: 2024-04-15 18:29:08
Mileage: 31214 km
Priority: 2
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 211
Dynamic environmental data: 028677
Wcześniej tego nie było więc wygląda na to, że serwis coś skopał.
Niestety OBD nie kasuje tego błędu :(
Ktoś może ma jakiś pomysł :?:
Re: OBDeleven
JACA pisze:
15 kwie 2024, 22:00
Mam 2 sprawy:
17 Dashboard
- Adaptation
47 Sound System
Trouble codes:
static
Mileage: 31214 km
Priority: 2
wpisuje Fix: przebieg od ostatniego przeglądu i wpisuję wartosc 0, oraz Fix: czas od ostatniego przeglądu i tu tez 0.
JACA (19 kwie 2024, 8:29)
Re: OBDeleven
47 Sound System
Trouble codes:
static
Mileage: 31214 km
Priority: 2
[/quote]
Jeśli tego błędu nie da się usunąć, to wygląda na to, że ktoś zmienił ustawienia audio, które nie są do końca kompatybilne z wyposażeniem twojego samochodu.
W systemie jest zaszytych 8 ustawień dźwięku :
JACA (19 kwie 2024, 8:30)
Re: OBDeleven
Post autor: JACA »
patryk7133 pisze:
19 kwie 2024, 1:42
No to ja mam w tej chwili tak:
Ale co było ustawione przed wizytą w serwisie tego nie wiem :( Chyba, że da się to sprawdzić w backup-ie :?: :roll:
janusz67 (09 mar 2025, 9:19)
Re: OBDeleven
Pewnie się da ale ja nie wiem jak to odnaleźć. To co masz teraz ustawione to wzmacniacz z komunikacją Canbus być może i tak masz nie wiem jakie masz komponenty zainstalowane można to sprawdzić poprzez Nr Vin może też po skrótach z naklejki.
Ps: Moim zdaniem powinieneś wrócić do ASO niech to zrobią .
