OBDeleven
piotrxp3
- Samochód: Seat Ateca 1.5 DSG Excellence
Re: OBDeleven
Dziękuje za podpowiedzi tomal218
Robię kodowanie według twojej instrukcji i wszystko jest ok. do ostatniego kroku. Po zatwierdzeniu w module 17 bajt 5 bit 2 wyskakuje na wyświetlaczu "Usterka: rozpoznawanie znaków drogowych"
W module 17 bajt 5 bit 2 mam opis Michał a bit 0 mam opis rozpoznawanie znaków drogowych ale przy próbie zaznaczenia bit 0 wyskakuje że funkcja niedostepna.
Miał ktoś taki problem ?
- Podziękował: 38 razy
Re: OBDeleven
Musi być aktywowany bit 2 reset radia no i wyłącz włącz zapłonpiotrxp3 pisze: ↑31 sty 2024, 19:27Dziękuje za podpowiedzi tomal218
- Podziękował: 121 razy
Re: OBDeleven
Nie widzialem nigdzie takiego moda jak temperatura oleju w skrzyni dsg.
Jest mozliwy taki komunikat do wyswietlenia obok juz istniejacej temperatury oleju w silniku ?
Bardziej by to bylo przydatne od olosci paliwa w baku, ktore jest kodowane.
- Podziękował: 321 razy
Re: OBDeleven
Jakiś czas temu, no dość dawno już, pytałem czy można pozbyć się tego irytującego dźwięku, gdy samochód stoi sobie, silnik wyłączony, skrzynia w poz. N i drzwi kierowcy otwarte. No drze się w cholerę, że ciężko wytrzymać
No i można to wyłączyć przez ODB11
- Sterownik 17 - Dashboard
- Long coding
- Exit warning
Domyślnie było na yes. Zmiana na no i nastała cisza
- Long coding
- Exit warning
Re: OBDeleven
Mam 2 sprawy:
1/ Reset inspekcji serwisowej
Czy da się to zrobić za pomocą OBD11 ale używając nie aplikacji do której niezbędne są kredyty tylko za pomocą adaptacji?
Niby w adaptacjach jest taka pozycja:
Coś robię nie tak? Trzeba coś więcej kliknąć?
2/ Po wizycie w serwisie i sprawdzaniu tego nieszczęsnego Beats Audio, dzisiaj zauważyłem, że pojawił się taki błąd:
Niestety OBD nie kasuje tego błędu
Ktoś może ma jakiś pomysł
Ale niestety nie działa17 Dashboard
- Adaptation
- FIX: Reset value for next mileage - dependent inspections
Wcześniej tego nie było więc wygląda na to, że serwis coś skopał.47 Sound System
Trouble codes:
B200500 - Data record invalid
static
Date: 2024-04-15 18:29:08
Mileage: 31214 km
Priority: 2
Malfunction frequency counter: 1
Unlearning counter: 211
Dynamic environmental data: 028677
Re: OBDeleven
wpisuje Fix: przebieg od ostatniego przeglądu i wpisuję wartosc 0, oraz Fix: czas od ostatniego przeglądu i tu tez 0.JACA pisze: ↑15 kwie 2024, 22:00Mam 2 sprawy:
Niby w adaptacjach jest taka pozycja:Ale niestety nie działa17 Dashboard
- Adaptation
Trouble codes:
static
Mileage: 31214 km
Priority: 2
Ktoś może ma jakiś pomysł![]()
- Podziękował: 39 razy
Re: OBDeleven
[/quote]
Jeśli tego błędu nie da się usunąć, to wygląda na to, że ktoś zmienił ustawienia audio, które nie są do końca kompatybilne z wyposażeniem twojego samochodu.
W systemie jest zaszytych 8 ustawień dźwięku :
Trouble codes:
static
Mileage: 31214 km
Priority: 2
[/quote]
- JACA (19 kwie 2024, 8:30)
Re: OBDeleven
No to ja mam w tej chwili tak:patryk7133 pisze: ↑19 kwie 2024, 1:42Jeśli tego błędu nie da się usunąć, to wygląda na to, że ktoś zmienił ustawienia audio, które nie są do końca kompatybilne z wyposażeniem twojego samochodu.
Ale co było ustawione przed wizytą w serwisie tego nie wiem
Re: OBDeleven
Pewnie się da ale ja nie wiem jak to odnaleźć. To co masz teraz ustawione to wzmacniacz z komunikacją Canbus być może i tak masz nie wiem jakie masz komponenty zainstalowane można to sprawdzić poprzez Nr Vin może też po skrótach z naklejki.
Ps: Moim zdaniem powinieneś wrócić do ASO niech to zrobią .
