Dziura mocy przy zawieszeniu aktywności tempomatu/ACC (wciśnięty pedał gazu)
rybsko
Samochód: Ateca FR TSI 2.0 FL
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 83 razy
Post autor: rybsko »
Dwa lata temu zrobiłem kilka tysięcy km po Europie, głównie autostrady, z intensywnym wykorzystaniem tempomatu / ACC. Przerobiłem setki sytuacji, w których musiałem chwilowo zawieszać aktywność tempomatu poprzez wciśnięcie gazu (np. chcąc wykonać manewr albo chcąc zapobiec spodziewanemu automatycznemu hamowaniu ze względu na auto wjeżdżające na mój pas przede mnie zbyt blisko). Działanie ACC było całkowicie zbieżne z moimi intuicjami i oczekiwaniami, więc w zasadzie błyskawicznie czułem to narzędzie. Nie miałem żadnych problemów aby bypass'ować tempomat, jednocześnie osiągając lub utrzymując pożądaną prędkość. Co najważniejsze, zachowanie auta w zależności od stopnia wciśnięcia gazu, wydawało się całkowicie prawidłowe. Wystarczyło delikatnie musnąć gaz aby podtrzymać prędkość i uniknąć niechcianego hamowania. Wystarczyło nieco mocniej wcisnąć i już się zrywał do przyspieszenia. Wszystkie te trasy zrobiłem wtedy na profilu N (normal), nie S (sport).
Później moje wykorzystanie tempomatu malało, a od roku prawie go nie włączałem. Za krótkie trasy, za dużo przyjemności ze zwykłej jazdy. W międzyczasie w aucie nie było żadnych specjalnych interwencji, poza akcją serwisową wiosną dotyczącą infotainment'u. Dla przypomnienia, jestem na oprogramowaniu 0841, której to wersji mi już nie podnieśli wyżej, za to zainstalowali coś innego. Nie wiem czy jest związek z ACC, wspominam na wszelki wypadek.
A teraz do sedna. Parę dni temu robiłem kawałek trasy po drodze ekspresowej i przypomniałem sobie o ACC. Wspomnę też, że jechałem na profilu S (sport). No więc wszystko wydawało się normalnie i prawidłowo. Aż doszło do momentu, w którym przy osiągniętej prędkości zadanej ACC, np. 120km/h, musiałem wykonać manewr lub wciskałem gaz chcąc uniknąć hamowania przez zbyt mały dystans pojazdu na pasie przede mną (czyli korzystałem z chwilowego zawieszenia działania ACC poprzez wciśnięcie gazu). Nagle okazało się, że wciskam pedał gazu delikatnie, potem 1/4, potem gdzieś 1/2, a tam cały czas jedna wielka dziura mocy. Auto zaczynało ten gaz respektować dopiero sporo poza połową, może 3/4 wciśnięcia pedału, a i tam było jakoś cienko.
Niestety, za mało było trasy i nie takie okoliczności, żeby to dokładnie zbadać, ale udało mi się to powtórzyć kilka razy. I teraz dalsza ciekawostka. Jak tylko przy tej prędkości, powiedzmy 120km/h wyłączałem ACC (deaktywacja), to gaz reagował normalnie, jak na 190KM przystało, żadnej dziury mocy, dynamiczne przyspieszenie. Po aktywowaniu ACC znów dziura mocy powyżej zadanej prędkości.
Ze względu na doświadczenia opisane na początku, wykluczam że mi się "przewidziało". To było tak ewidentne i wyraźne, że pierwszy raz odniosłem wrażenie jakbym przez moment jechał "obcym" autem.
Niestety, wszystkie drogi ekspresowe w promieniu 1h ode mnie zostaną oddane dopiero za rok, teraz nie za bardzo mam warunki, aby to potestować. Jak będzie okazja, potestuję mocniej, bo może jest więcej ciekawostek do wychwycenia. Ciekawi mnie chociażby, czy to samo się będzie działo na profilu N (normal).
Pytania:
Czy ktoś ma podobne obserwacje albo jakieś pomysły co tu się odwala?
Czy taka zmiana mogła się pojawić w wyniku wspomnianej akcji serwisowej lub jakiejś automatycznej aktualizacji?
PS. Na wypadek, gdyby ktoś miał wątpliwości, poniżej dwa cytaty z instrukcji:
Naciśnięcie pedału gazu spowoduje wyłączenie tempomatu ACC. W związku z tym nie będzie on hamować ani wyświetlać żadnych komunikatów dotyczących interwencji w zakresie hamowania.
Przy włączonym tempomacie ACC kierowca może w każdej chwili zwiększyć prędkość, naciskając pedał gazu. Utrzymywanie prędkości i odległości przez tempomat ACC jest zawieszone do momentu zwolnienia pedału gazu.
Re: Dziura mocy przy zawieszeniu aktywności tempomatu/ACC (wciśnięty pedał gazu)
Mam auto niedługo, ale mogę chyba potwierdzić, że w czasie jazdy z ACC auto reaguje na pedał gazu ospale i niechętnie. Nigdy tego jednak nie próbowałem testować. Takie tylko odniosłem wrażenie.
W czasie dzisiejszej jazdy, co prawda po mieście, sprawdziłem, że ta zwłoka jest chyba podobna jak bez tempomatu i dłuższa na D, a krótsza S.
Instrukcja trochę przekłamuje, bo w czasie jazdy z ACC muśnięcie hamulca wyłącza tempomat, ale naciśnięcie gazu zwiększa prędkość bez jego wyłączenia (zielona kontrolka świeci). Puszczenie gazu powoduje, że auto wraca do prędkości na tempomacie, a po puszczeniu hamulca trzeba oczywiście ponownie tempomat włączyć.
U mnie jest podobnie. Przy włączonym ACC dopiero mocniejsze/głębsze wciśnięcie pedału gazu powoduje reakcję pojazdu. Do 1/2 praktycznie nic się nie dzieje (chociaż ikonka na tablicy zegarów potwierdza zawieszenie ACC już od lekkiego wciśnięcia pedału)
rybsko
Skylla pisze: ↑
11 sie 2024, 7:59
To właśnie nazwałem zawieszeniem aktywności.
Skylla pisze: ↑
11 sie 2024, 7:59
Zgadza się, tylko jest to poza tym, co opisuję.
Skylla pisze: ↑
11 sie 2024, 7:59
Zjawisko, które opisuję, nie jest legendarną zwłoką w reakcji ze strony skrzyni czy innych elementów. Nie chodzi o opóźnienie, ale o korelację przyrostu mocy dawanego przez silnik i stopnia wciśnięcia gazu.
rybsko
YoursTruly pisze: ↑
13 sie 2024, 8:35
A pamiętasz tryb jazdy na którym to zaobserwowałeś?
Normal i Sport podobnie się zachowują. Dopiero 70-75% daje zamierzony efekt.
rybsko
Kurcze, czyli może jednak błąd mojej percepcji... No nic, dzięki, odezwę się swoich testach za jakiś czas.
Skylla pisze: ↑
11 sie 2024, 7:59
rybsko pisze: ↑
14 sie 2024, 18:46
a jak się do tego mają ustawienia "profilu jazdy =>normal, sport eco," w ustawieniach ACC ?
czyżby kolejny pic na wode i nikomu nie potrzebne ustawienia?
u mnie jest odczuwalna różnica.
rybsko
geranium pisze: ↑
15 sie 2024, 10:47
Nie wiem czy dobrze rozumiem co oznacza "profil jazdy w ustawieniach ACC".
Jeżeli pytasz o zachowanie profili jazdy w ogóle, to u mnie różnica pomiędzy normal i sport jest wyraźna i odczuwalna, zarówno przy niskich, jak i przy wysokich biegach i wyższych prędkościach.
Natomiast nie pamiętam tytułowej "dziury mocy" z czasów, gdy jeździłem z ACC wyłącznie na normalu, a teraz zaskoczyła mnie na profilu sport, co wydaje się kontr intuicyjne. No chyba, że jest tak, że normal nadal z ACC działa OK, a sport z ACC ma jakiś defekt, jakaś krzywa jest źle ustawiona... Ale tak jak pisałem, muszę poczekać na jakąś trasę, żeby to pobadać.
rybsko pisze: ↑
15 sie 2024, 12:48
geranium pisze: ↑
15 sie 2024, 10:47
drive profil to co ustawiasz jako tako nie ma nic wspólnego z tym co pisze, to osobne ustawienia jak ma reagować ACC na pedał gazu do tego mam zmienione ustawienia pedału gazu zapewne dlatego u mnie działa inaczej.
