Strona 1 z 2
Opcje widoku virtual cockpit
: 20 sty 2025, 17:04
autor: tobi
Cześć.
Dwa pytania: Ateca 2024 wersja style
1. czy jest opcja, żeby na virtual cockpit wyświetlały się jednocześnie obrotomierz i prędkościomierz, oba w stylu analogowym? Czy trzeba mieć coś ekstra wykupione do tego?
Wstępnie poklikałem i znalazłem tylko jedno z dwóch na raz, albo tylko prędkościomierz albo obrotomierz.
2. Czy bez wykupionej navi można mapy z google maps świecić na cockpicie?
Pozdrawiam!
Re: Opcje widoku virtual cockpit
: 20 sty 2025, 19:11
autor: rybsko
tobi pisze: ↑
20 sty 2025, 17:04
W tym wątku możesz zobaczyć, że wiele osób ma, nic nie trzeba extra:
https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtop ... 916#p40916
Tylko mowa o dużym cockpicie, a nie tej małej wersji, wprowadzonej 1-2 lata temu:
: 20 sty 2025, 19:44
autor: Skylla
Z postu wynika, że kolega @tobi ma mały cockpit i tam jest to co widzi. Wszystko jest opisane w instrukcji obsługi. BTW mały w pełni cyfrowy cockpit jest genialnie prosty, przejrzysty i przy skrzyni DSG niczego więcej nie trzeba. Świadomie zamawiając auto wybrałem właśnie jego, no ale je jestem zapewne wyjątkiem :). Większość woli dwa tradycyjne choć cyfrowe zegary. Mapy Google nie wyświetlają się na żadnym z nich.
: 20 sty 2025, 20:22
autor: maselko
Właśnie w małym brakuje mi, aby to i to było razem. Albo chociaż jak masz obrotomierz to na środku dać cyfrowa wartość prędkości, a nie po boku.
: 20 sty 2025, 23:30
autor: Skylla
W cyfrowym widoku masz obrotomierz nad prędkością. W widoku obrotomierza prędkość jest chyba na środku, choć słabo pamiętam, bo rzadko używam. Edit: sprawdziłem, faktycznie jest po boku. Inna rzecz, że na co komu obrotomierz do codziennej jazdy z DSG.
: 21 sty 2025, 13:47
autor: Lu_83
Nie można dać jednocześnie dużego obrotmierza i prędkości w podstawowych zegarach. To było u mnie dyskwalifikujące te podstawowe zegary.
Ps. Mam inne pytanie, czy da się tak ustawić aby mapa fabrycznej navi była na zegarach trochę większa i wypełniała większość widoku? Gdzieś widziałem taki widok w połączeniu z zegarami bez wskazówki (rosnące slupki prędkości i obrotów) że mapa navi zajmuje duzą część kokpitu. Mi udało się tylko w kwadracie na środku ją wyświetlić.
: 21 sty 2025, 14:23
autor: kmw
Zdaje się, że musisz wyłączyć w wirtualnym kokpicie wskazania wewnątrz prędkościomierza i obrotomierza, czyli ustawić na (chyba) klasyczne, wtedy mapa rozciąga się na większą część ekranu.
: 22 sty 2025, 0:44
autor: tobi
Skylla pisze: ↑
20 sty 2025, 19:44
Mo ja mam manual, jak w opisie obok, więc fajnie byłoby mieć pełny widok. Ale spoko, da się przeżyć bez tego ;)
: 06 wrz 2025, 10:59
autor: Charls
Witam wszystkich. Seat Ateca z grudnia 2024. Czy ktoś drążył temat ewentualnej wymiany VC z tego małego beznadziejnego na większy, na którym można ustawić klasyczne zegary z tarczą obrotomierza i prędkościomierza?
: 07 wrz 2025, 11:28
autor: jabaraks
Charls pisze: ↑
06 wrz 2025, 10:59
Sprawdź:
https://eldar-sklep.pl/strona-glowna/se ... ontaz.html
Musisz znaleźć używany VC z niższym przebiegiem, bo podczas kodowania jest możliwość korekty tylko w górę.
