Koła - parametry i rozmiary
aadam_m
Samochód: 2.0 TSI
Post autor: aadam_m »
Cześć
Mam kilka pytań odnośnie felg i nie znalazłem jeszcze odpowiedzi.
1)czy pasują od podobnego VW? bo występują różne ET i średnice centrujące.
2)Znalazłem, że ET45 a jaki jest otwór centrujący?
Zastanawiam się nad kołami na zimę, celuje w 17" ale wsumie może i 16" jest opcją (pomijam narazie wygląd).
3)Czy 16" w ogóle były przewidziane do tego modelu? Czy zmieszczą się na tarcze?
4)To prowadzi do pytania, czy są różnice w hamulcach miedzy wersjami, np 1.0 a 2.0?
Dzieki,
AdamM
root
Administrator
Samochód: Volvo V90
Podziękował: 1540 razy
Otrzymał podziękowań: 87 razy
Post autor: root »
Dane na temat rozmiarów i ET znajdziesz w homologacji.
dario37
Post autor: dario37 »
aadam_m pisze:
29 sie 2018, 11:05
Cześć
Dzieki,
AdamM
Jak najbardziej możesz załozyć 16 tki.Przejechałem ubiegłą zime na takich calach.Wzrósł komfort bo letnie mam 18 tki i nie patrz na wygląd tylko na wygodę i spełnienie funkcji zimówek.Ci co twierdza ,ze 19 czy 20 stki to super komfort po prosu łgają.Pozdrawiam Darek. :D
Też kupiłem na zimę 16-ki i bardzo sobie chwalę. Zdecydowanie lepszy komfort i więcej gumy w średnicy koła, co w zimie bardzo się liczy.
Otwór centralny to 57,1 mm.
marcin
Samochód: Ateca 2.0 TDI 190
Post autor: marcin »
Adam,
Na forum jest już kilka wątków w temacie. Sam tez mam ten temat już prawie rok za sobą.
Z tego co pamiętam z VAG'a, te same parametry (ET i otwór, rozmiary oczywiście dostępne są różne) felg ma:
1. Skoda Karoq
2. Audi Q2
3. Skoda Yeti
4.
Od Yeti jest dostępnych sporo używek 16 i 17".
z pozdrowieniami,
Marcin
uniorek
Samochód: Berlin
Post autor: uniorek »
specyfikacja wszystkich felg i opon https://www.wheel-size.com/size/seat/ateca/2018/
porównanie parametrów OEM 16" i OEM 17" https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1 ... 17X7.5ET45
ułatwi to ew. dobór felg/opon bez homologacji
overheat
Podziękował: 40 razy
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: overheat »
root pisze:
29 sie 2018, 11:12
Podłączę się pod temat, bo powoli szukam zimówek.
W w/w dokumencie dla opon 225/50 R18 "Schneekettenzulässig" jest zawsze "Nein". Czy to oznacza, że jeśli założę na takie zimówki łańcuchy, to będzie to niezgodne z homologacją i w przypadku np. rozpatrywania szkody przez ubezpieczyciela, będzie to podstawa, aby sprawa rozwiązała się na moją niekorzyść?
Jeśli, tak, to muszę od razu znaleźć sobie komplet fielgi+opony, który spełni tę normę :?
EDIT: Widzę, że temat był już poruszany w tym wątku https://www.ateca-klub.pl/forum/viewtop ... 223&p=4014.
Instrukcja obsługi również jasno mówi, że
Ze względów technicznych łańcuchy śniegowe mogą być używane wyłącznie na kołach o następującej charakterystyce felgi i opony
215/60 R16 Łańcuchy z ogniwami maksimum 15 mm
215/55 R17 Łańcuchy z ogniwami maksimum 15 mm
215/50 R18 Łańcuchy z ogniwami maksimum 15 mm
Pozostałe wymiary nie pozwalają na montaż łańcuchów
aadam_m
Samochód: 2.0 TSI
Dzięki wielkie za odpowiedz.
Wygląda na to że pójdę w 16".
Dla potwierdzenia, Nie ma czujników ciśnienia w oponach?
root
Administrator
Samochód: Volvo V90
Post autor: root »
Nie ma, wskazania są na podstawie ABS-u.
Barton
Otrzymał podziękowań: 6 razy
Post autor: Barton »
aadam_m pisze:
05 wrz 2018, 19:28
Tylko 16 też nie są zgodne z homologacją.
W teorii możesz założyć 225/55R17; 225/50R18 i 245/40R19.
Wytyczne dla silnika 1,4 4Drive są takie same.
Patrząc na to wszytko to faktycznie jest problem z łańcuchami w czterołapach.
