Znikające ustawienie infotainment po... otwarciu drzwi.
Teo
Samochód: 2.0 TSI
Podziękował: 50 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Teo »
Od dawna zastanawialem sie jak to jest ze konkretne ustawienie (chodzi o wygaszanie ekranu po 10 sekundach bezczynnosci) po wlaczeniu w ustawieniach czasem znika od razu, a czasem jest dlugo i znika nagle, nawet nie zauwazam kiedy. Ale generalnie samo znika - tj. przywraca sie do ustawien fanrycznych. Tzn. jest załączone, a potem nagle samo wraca do ustawienia, ze zalaczone nie jest. I udalo mi sie problem zduplikowac. Co ciekawe sytuacja dotyczy TYLKO tego ustawienia. I jestem ciekawy, czy to tylko tak u mnie, czy to cos nie tak z softem.
"Procedure" ktora trzeba przejsc, zeby odtworzyc bledne zachowanie jest nastepujaca:
1. zaptaszkowujemy w ustawieniach opcje wygaszania ekranu po 10 sekundach.
2. wylaczamy silnik (infotainment/radio wciaz gra)
3. otwieramy drzwi auta (infotainment/radio sie wylacza w takiej sytuacji)
4. wlaczamy silnik i infotainment - sprawdzamy ustawienia - screen saver jest odptaszkowany...
Jesli radio/infotainment wylaczymy przyciskiem i dopiero wtedy wylaczymy silnik i wyjdziemy z auta, to problemu nie ma. Niestety jesli KIEDYKOLWIEK w przyszlosci wylaczymy radio otwieraniem drzwi, to ustawienie sie kasuje.
Sprawa dotyczy duzego wyswietlacza. Na malym nie sprawdzalem. Sprawdzicie u siebie ? :)
Adrian_859
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Re: Znikające ustawienie infotainment po... otwarciu drzwi.
Post autor: Adrian_859 »
Próbowałeś po włączeniu tej opcji zrobić synchronizację? Przy włączonym zapłonie lub silniku podczas stania.
