Trzeszcząca guma przegubów
radamanthyspl
- Samochód: Ateca, 2.0 TSI
Witajcie,
czy ktoś z Was wychwycił dźwięk przegubu przy manewrowaniu na wolnej prędkości i skręcie kierownicy od połowy zakresu do końca? Byłem w dwóch serwisach i obydwa potwierdziły, że to cecha, a nie wada, ujawniająca się najczęściej w wilgotnych warunkach. Producent jest świadomy.
W moim przypadku to jedynie prawe przednie koło i słyszę to trzeszczenie faktycznie tylko przy mocnym skręcie, np. przy wyjeździe z miejsca parkingowego pod kątem 90 st. Co nie zmienia jednak faktu, że irytuje mnie to niemożebnie i mam nadzieję, że jednak przejdzie?
- Podziękował: 39 razy
Re: Trzeszcząca guma przegubów
Witam
He mam dokładnie to samo i raczej nie przejdzie Zauważyłem ten objaw po przejechaniu pierwszego 1000 km teraz mam 17 000 km i dalej to samo
Objawia się to tylko gdy jest mokro i po przejechaniu kilku kilometrów w moim przypadku przednie koło od kierowcy
Byłem z tym 2 x w serwisie nagrałem nawet 2 filmy i powiedzieli że nic nie mogą wykryć według serwisu wszystko jest ok!
A tak to u mnie wygląda : https://1drv.ms/v/s!AkkCGTyPkt8-hYM-6k1cyBarAGtMTQ
Kalou7
- Samochód: Seat Ateca Style 1.6 TDI
1.6 TDI dziwny dźwięk przy skręcanie w lewo i dodawaniu gazu
Siemka. Jestem w trakcie kupowania Ateci TDI 1.6. Samochod 3 letni, kupiony i serwisowany w salonie. Podczas jazdy probnej przy skręcaniu w lewo i dodawaniu gazu słychać dziwny dźwięk. Sprzedawca oraz mechanik twierdzą, że ten typ tal ma. Stwierdzili, że po lewej stronie znajduje się skrzynia biegów i to z niej ten odgłos. Jak to powiedział mechanik z serwisu jest to problem "akustyczny" tego nodelu. Macie tak też w waszych autach?
- Podziękował: 99 razy
Re: 1.6 TDI dziwny dźwięk przy skręcanie w lewo i dodawaniu gazu
To jest bzdet jakiś...mam taki właśnie silnik i żadnych dźwięków przy skręcaniu w prawo czy lewo nie ma. Tak samo głupie jest tłumaczenie o skrzyni... wszystkie Ateci, jak i 99% aut przednionapędowych ma skrzynię po lewej stronie. Sprecyzuj jaki to dźwięk(pisk, klekot, szuranie) i kiedy występuje (prędkość, kąt skrętu itp.).Kalou7 pisze: ↑17 lis 2019, 13:49Siemka. Jestem w trakcie kupowania Ateci TDI 1.6. Samochod 3 letni, kupiony i serwisowany w salonie. Podczas jazdy probnej przy skręcaniu w lewo i dodawaniu gazu słychać dziwny dźwięk. Sprzedawca oraz mechanik twierdzą, że ten typ tal ma. Stwierdzili, że po lewej stronie znajduje się skrzynia biegów i to z niej ten odgłos. Jak to powiedział mechanik z serwisu jest to problem "akustyczny" tego nodelu. Macie tak też w waszych autach?![]()
Może to być bagatela np. brud, rdza w zacisku, ale też przegub lub łożysko, w najgorszym wypadku mechanizm różnicowy. Nie kupuj auta bez weryfikacji tego czegoś, jedź do innego warsztatu, mechanika...
A może słychać silniczek od wspomagania, u nas jest elektryczne wspomaganie.
dario37
Endrju,u mnie nic nie słychać.Myślę,że to jest jakiś defekt.
U mnie też nic nie słychać, ale to nie powiedziane ze w tamtym egzemplarzu może tak nie być.
- thecichy
- Podziękował: 17 razy
A ja się zetknąłem z takim dźwiękiem w jednym z moich poprzednich samochodów i przyczyną był zbyt niski (tak skromnie mówiąc) poziom płynu w układzie wspomagania kierowniczego. Kalou7, sprawdź czy czasem owego płynu Ci nie brakuje. Jeżeli to nie to, to nie ma co dalej dywagować, odwiedź swoje ASO.
Jaki plyn? My mamy wspomaganie elektryczne.thecichy pisze: ↑18 lis 2019, 20:56A ja się zetknąłem z takim dźwiękiem w jednym z moich poprzednich samochodów i przyczyną był zbyt niski (tak skromnie mówiąc) poziom płynu w układzie wspomagania kierowniczego. Kalou7, sprawdź czy czasem owego płynu Ci nie brakuje. Jeżeli to nie to, to nie ma co dalej dywagować, odwiedź swoje ASO.
