OBDeleven
- Eldar
Re: OBDeleven
Gdyby ktoś był chętny to będę w Warszawie 4 marca od rana do wieczora na kodowanie
Tel. 660 829 619
Aktywacja Traffic Jam Assist, Emergency Assist, Dynamic Light Assist, rozpoznawanie znaków w Audi, ochrona komponentu, aktywacja app connect, kodowanie ABS, dopisywanie kluczy itd.
Tel. 660 829 619
- TomeL
- Podziękował: 42 razy
Re: OBDeleven
Eldar, czy dałoby się tak zakodować sterowanie easy open klapy bagażnika żeby zamykanie nogą realizowało się dopiero po odejściu poza strefę kluczyka? W Tiguanach chyba tak działa. Nie trzeba wtedy szybko uciekać spod klapy.
- Kanisz
Re: OBDeleven
W czym jest lepszy now ObdEleven
https://obdeleven.pl/interfejs-diagnost ... -audi.html
Czy tym interfejsem w Seat M19 można ustawić oświetlenie wnętrza tak, aby za dnia kiedy czujnik nie załącza świateł mijania to auto wewnątrz nie zapalało podświetlenia wnętrza
... Tylko dopiero kiedy zrobi się ciemniej
- Podziękował: 99 razy
Re: OBDeleven
Żadnym interfejsem tego nie ustawisz, bo takiej opcji w sterowniku po prostu nie ma. Oświetlenie wnętrza nie jest powiązane z czujnikiem zmierzchu, niestety.
Re: OBDeleven
nie wiem co to
ale zdaje się że za to odpowiada "ambiente" i żaden przycisk nie jest podświetlony
Kod: Zaznacz cały
..podświetlenia wnętrza..- sailor 88
Re: OBDeleven
Tylko pytanie, o jakim oświetleniu wnętrza mówimy, ambiente czy sufitowe???geranium pisze: ↑19 kwie 2020, 12:55nie wiem co toale zdaje się że za to odpowiada "ambiente" i żaden przycisk nie jest podświetlonyKod: Zaznacz cały
- Kanisz
Re: OBDeleven
Nie chodzi mi o "door ambiebt lighting" tylko o zwykłe światełko w podsufitce z tyłu i z przodu, kiedy otwieram drzwi za dnia, żeby się nie załączały, ale żebym nie musiał klikać przyciskami tylko kiedy robi się ciemniej żeby wtedy działały
Tak samo za dnia nie chciałbym żeby świeciło się w bagażniku, ale tu sobie poradzę bo zrobię wyłącznik, natomiast nie wiem dlaczego nikt nie pomyślał o takich prostych praktycznych udogodnieniach
Re: OBDeleven
bo nikomu nie przeszkadza świecąca się lampka której praktycznie nie widać...i dlaczego otwierając tylne drzwi zapal się lampka z przodu a nie tylko z tyłu
nie chciałbym czytać tych wszystkich postów dlaczego tak wcześnie lub dlaczego tak późno się włącza podobnie jak jest z dziennymi
i kiedyś taki jeden mądry człowiek wpadł na przycisk w lampce ale nie przewidział tego że niektórych tak prosta czynność przerośnie ale dziwne ..
skoro potrafi dobudować dodatkowy wyłącznik w bagażniku który zapewne będzie obsługiwał ręcznie
- Kanisz
Re: OBDeleven
Geranium no jednak nie wszystkim bo są tacy co im przeszkadza oraz założę się że sam masz wyłączone albo często wyłączasz,
Natomiast wracając do tego, że auta robione są pod ekologię i ekonomię, gdzie gasną silniki przy hamowaniu czy światła same się załączają to też po to jest ten czujnik zmierzchu że skoro potrafi sciemnic i rozjaśnić infotainment tak też oświetlenie sufitowe powinno mieć inteligentną opcję auto załączanie na podstawie czujnika natężenia światła... Ale to pewnie pojawi się dopiero w nowej wersji albo już jest tylko jeszcze o tym nie wiemy
... oświetlenie sufitowe w kabinie nie zawsze załącza się tak, że jak otworzysz tylne drzwi to ci światło z przodu zaswieci
Bo to jest uzależnione od tego jak masz wcisniete przełączniki, każde drzwi mogą zapalac albo z przodu, albo oba naraz.
