Ładowanie akumulatora EFB
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Ładowanie akumulatora EFB
sailor pisze:Praktyczna uwaga: Jeżeli zamierzasz częściej doładowywać akumulator, warto zaopatrzyć się (co lepsze ładowarki mają w komplecie) w złącze na stałe podpięte (przykręcone) do zacisków akumulatora. Po otwarciu maski jeden ruch i akumulator się ładuje.
MĄDRE umieszczenie tej wtyczki "ratuje życie" w momencie jak padnie akumulator to mamy możliwość łatwego podłączenia zasilania i np. otwarcia drzwi(nie pisać że do tego jest kluczyk.. :evil: ) lub ładowania bez otwierania maski itd..
mg70
Samochód: ATECA FR 2,0 TSI 4 Drive
Post autor: mg70 »
Dziękuję :)
geranium pisze: ↑
27 maja 2020, 18:27
Jest też opcja ładowania akumulatora bez otwierania maski poprzez gniazdo diagnostyczne (OBD2), a niektóre ładowarki (np.seria NOCO Genius) posiadają nawet odpowienie złącze. Gniazdo OBD ma stałe połaczenie z akumulatorem na jednym z pinów.
z jedną ładowarką 'cetek' dostałem komplet do ładowania a raczej podtrzymania napięcia przez gniazdko zapalniczki
Eleonor
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Post autor: Eleonor »
@sailor 88
Ponieważ posiadam akumulator EFB chciałbym poprosić o pomoc z zakupie ładowarki:
co wybrać - która lepsza ? (kolejność przypadkowa):
1.NOCO GENIUS 5 – 5A
2.CTEK MXS 5.0 12V 5A
oprócz tego chciałbym podładować zwykły akumulator 12 V w starym aucie
Eleonor pisze: ↑
12 lut 2021, 12:46
@sailor 88
To bardzo podobne konstrukcje, dlatego efekt działania jednej i drugiej jest praktycznie taki sam, ale bardziej polecam NOCO. To nowsza konstrukcja z trochę lepszym algorytmem ładowania, kompensacją temperaturową i startem od 1 Volta. Poza tym, dużo mniej się grzeje.
Eleonor (12 lut 2021, 15:10)
posiadam CTEK MSX 10 sprawdza się bardzo dobrze , posiada kompensację temperaturową + dodatkowe wyposażenie, leciutko podniesiona temperatura przy ładowaniu 10A ale wiadomo że działa
Programy
NORMAL 10A/14,4V
AGM 10A/14,7V
RECOND 1.5A/15,8V
SUPPLY 10A/13,6V
geranium pisze: ↑
12 lut 2021, 17:01
Programy
NORMAL 10A/14,4V
AGM 10A/14,7V
RECOND 1.5A/15,8V
SUPPLY 10A/13,6V
Mierzyłeś prąd jaki rzeczywiście generowała ta ładowarka, bo maksymalny prąd pojawi się tylko po podłączeniu głęboko rozładowanego akumulatora. W moich rękach, po podłączeniu do rozładowanego akumulatora 72Ah, nie dało się jej utrzymać, a prąd miał wartość 9,39A. Przy wysokich temperaturach otoczenia, wartość prądu jest obcinana o połowę (zabezpieczenie przed przegrzaniem) i proces ładowania przedłuża się. To o czym piszesz: "leciutko podniesiona temperatura" oznacza, że płynący prąd oscyluje w granicach 3-5A, którym ładowany jest lekko rozładowany akumulator w ramach tzw. doładowania. To samo w CTEK 5, maksymalny prąd powoduje bardzo duże nagrzewanie się korpusu. I nie jest to wada, bo każde urządzenie tego typu będzie się nagrzewało, dlatego w innych modelach stosuje się chłodzenie pasywne (otwory wentylacyjne) lub aktywne (wentylator). Tutaj zamknięto całość w szczelnej obudowie, więc ładowarka jest niewrażliwa na wilgoć, zalanie i może być stosowana na zewnątrz. Jest bezpieczna, może być podłączona dowolnie długo, zapamiętuje ustawienia po zaniku napięcia, nie przeładuje akumulatora ani nie wygotuje elektrolitu, ale do odbudowy parametrów całkowicie rozładowanego akumulatora średnio się nadaje, proces ładowania musi być wielokrotnie ponawiany, trzeba używać trybu REPAIR, a cały proces trwa kilka dni. Dla mnie główną wadą jest cena, nieadekwatna do możliwości.
Misiek (12 lut 2021, 22:39)
sailor 88 pisze: ↑
12 lut 2021, 20:01
geranium pisze: ↑
12 lut 2021, 17:01
Programy
NORMAL 10A/14,4V
AGM 10A/14,7V
RECOND 1.5A/15,8V
SUPPLY 10A/13,6V
O ile pamiętasz, mam i używam regularnie CTEK MXS 5.0 i dotychczas nie zauważyłem jakiegokolwiek przegrzewania (jest leciutko ciepły, nawet w poniedziałek z rana, pracujący od piątku po pracy), a raz nawet z niewiadomego powodu całkowicie rozładował się akumulator (nawet lampki ledwo się jarzyły i co najśmieszniejsze po naładowaniu "dożył" potem 7 lat) i nawet wtedy nie był gorący. Parametrów pracy oczywiście nie sprawdzałem. Inna sprawa, że nie leży na płaskim, tylko jest zawieszony w powietrzu, więc chyba przez to ma lepsze chłodzenie. Jedynie tylko raz był mocniej ciepły, jak w byłym samochodzie ŚP taty 95 Ah było prawie całkowicie rozładowane, ale także nie parzył.
Tritium
Otrzymał podziękowań: 4 razy
Post autor: Tritium »
Nie polecam Ctek mxs 5. Miałem i pozbyłem się, bo to tylko ładowarka idiotoodporna, więc ograniczona mocno. Jak już z tych wymienionych to Noco chwalą. Są testy Ctek 5 i Noco na YT, kanał mrakumulator. Stoi za tym sprzedawca pasjonat. Dużo testów robią i tłumaczą co i jak z akumulatorami i ładowaniem. Bez kitu.
Ctek mxs5 trzeba chyba z 5 razy podłączyć by zrobić gęstość.
Ja mam Qlona i robi co chcę, z czym chcę i kiedy chcę. ;)
Za ten post autor Tritium otrzymał podziękowanie:
Frodo (13 lut 2021, 8:52)
