Niestety w ASO tak już jest (w innych serwisach autoryzowanych także) - przyjedzie taki jeden z drugim, kupią samochód i tyle go później będzie widać, czyli jedyny sposób na zarobek, utrzymanie salonu i serwisu po sprzedaży, to serwis i sprzedaż części, akcesoriów. Nie zmienia to postaci rzeczy, że nadal przesadzają, po prostu przesadzają = patrz pakiet obsługi serwisowej na 5 lat. Ja aktualnie robię 6 - 7 tys rocznie, niestety, i ciekaw jestem co tam będą chcieli wymieniać raz do roku za tysiaka ?
Rozmiar kół - felgi i opony
Mar
- Podziękował: 52 razy
Cały czas zastanawiam się czy na zimę nie kupić 16 na dziurawe miasto w którym mieszkam.
Troche pocieszył mnie sprzedawca, że te 17 z profilem 55 powinny dać radę.
W aktualnym aucie już przez lata, tyle że na stalowej jeżdżę bez defektu. Tutaj miałem 65....
Sam już nie wiem
Sam już nie wiem
- TomeL
- Podziękował: 42 razy
17 tki są optymalne. Tu są duże koła więc gumy będzie w sam raz. Przynajmniej na zimę.
Mar
Dzięki za te wyjaśnienia. Bardzo pomocne i potwierdziły że jednak te 17stki będą odpowiednie. Nie będę się też bal, że wpadnę w jakaś dziuręFrodo pisze: ↑31 paź 2020, 18:56Pamiętaj, że profil to wysokość bocznej ściany wyrażona jako % szerokości. np. przy 225 profil 55 to 55%*225mm=124mm, a przy 185 profil 65 to 65%*185mm=120mm, czyli przy profilu 65 może być nawet mniejsza wysokość niż przy 55... zależy od szerokości.Mar pisze: ↑31 paź 2020, 18:11Cały czas zastanawiam się czy na zimę nie kupić 16 na dziurawe miasto w którym mieszkam.
Sam już nie wiem
Dla mnie 17 to ogólnie najlepszy robmiar dla dość sztywnego zawieszenia Ateki na "różne" drogi. Jeśli stan dróg jest kiepski to 16 mogą być lepsze.
Oczywiście jest to zawsze jakiś kompromis... Jak z kobietami rzekomo: piękne nie są wierne, wierne nie są piękne...![]()
Na 99% jestem zdecydowany na taki zimowy zestaw felg. Lokalnie mam nawet taniej. Do mojej czerwonej Ateci powinien wyglądać bardzo przywozicie i wiernie
https://allegro.pl/oferta/dezent-ta-dar ... e=facebook
Na lato będę miał to co przyszło z wyprzedaży, czyli 18".
Planuje opony poniżej 70db, tutaj też jestem na 99% zdecydowany na NOKIAN Snowproof.
Nie sądziłem, że wybór opon to taki problem
Kuchar
- Samochód: inne
- Podziękował: 15 razy
Dezent dobra firma, ale za wczasu ci mówię, że takie felgi lubią się utleniać..
W połączeniu z solą na drodze masz jak w banku że już po pierwszym sezonie zimowym może zacząć się coś pojawiać tak jak np tutaj:
https://forum.nissanklub.pl/topic/11070 ... lufelgach/
Żaden normalny sprzedawca Cię nie zmartwi i zawsze będzie wszystko wybielał i gloryfikował.Mar pisze: ↑31 paź 2020, 18:11Cały czas zastanawiam się czy na zimę nie kupić 16 na dziurawe miasto w którym mieszkam.
Sam już nie wiem
A do jakiego samochodu je zamawiasz, bo te z Allegro mają zupełnie inny rozstaw śrub niż w Atece ?Mar pisze: ↑31 paź 2020, 23:56Dzięki za te wyjaśnienia. Bardzo pomocne i potwierdziły że jednak te 17stki będą odpowiednie. Nie będę się też bal, że wpadnę w jakaś dziuręFrodo pisze: ↑31 paź 2020, 18:56Pamiętaj, że profil to wysokość bocznej ściany wyrażona jako % szerokości. np. przy 225 profil 55 to 55%*225mm=124mm, a przy 185 profil 65 to 65%*185mm=120mm, czyli przy profilu 65 może być nawet mniejsza wysokość niż przy 55... zależy od szerokości.Mar pisze: ↑31 paź 2020, 18:11Cały czas zastanawiam się czy na zimę nie kupić 16 na dziurawe miasto w którym mieszkam.
Sam już nie wiem
Na 99% jestem zdecydowany na taki zimowy zestaw felg. Lokalnie mam nawet taniej. Do mojej czerwonej Ateci powinien wyglądać bardzo przywozicie i wiernie![]()
Nie sądziłem, że wybór opon to taki problem![]()
Dlatego felgi zimowe są inaczej zabezpieczane i lakierowane - ja na moich jeżdżę (będę jeździł, bo jeszcze nie zmieniłem) 14 rok i nie ma na nich najmniejszego śladu czagokolwiek, dekielki, to faktycznie tragedia.Kuchar pisze: ↑01 lis 2020, 0:17Dezent dobra firma, ale za wczasu ci mówię, że takie felgi lubią się utleniać..
Ostatnio zmieniony 02 lis 2020, 0:55 przez Misiek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Podziękował: 48 razy
