Pamiec kluczyka - kierowcy
Re: Pamiec kluczyka - kierowcy
To akurat da się zrobić bo miałam drugi profil jak gość ale usunąłem a może niepotrzebnie.
- Podziękował: 39 razy
Tak czytam i wnioskuję że mimo iż w Atece FL teoretycznie jest pamięć fotela to praktycznie wsiadamy do Ateca z przed FL bo jak nam ktoś przestawi fotel i lusterka to musimy to ręcznie przestawić dokładnie jak w Ateca bez pamięci czy tak ?
vioox
- Samochód: 308 SW --> ateca
- Podziękował: 14 razy
Nie po FL masz guziki z pamięciami przy fotelu... i to działa dobrze naciskasz i pyk ustawia się...
Tu chodzi o kluczyk zeby auto wiedziało kto otworzył auto i automatycznie ustawil odrazu fotel i ewentualnie na przywitaniu na desce napisal czesc Vioox jak się czujesz moze bys sie czegoś napił...
A jak zona otwozy swoim kluczem to będzie "czesc Edyta do którego Spa chcesz jechać..."
Jedyna rzecz która moim zdaniem jest i tak do bani to fakt że trzeba otworzyć auto z pilota żeby w ogóle działało. Moim zdaniem jest to bez sensu, po co mi dostęp bez kluczykowy jak muszę wyjść kluczyk z kieszeni aby mi się fotel ustawił po tym jak jechała żona przede mną.
Według mnie mała, ale dość uciążliwa niedoróbka w oprogramowaniu. Ktoś, jakiś inżynier, programista w Seacie, tego po prostu nie przemyślał do końca - przecież kluczyk (w kieszeni, ale w zasięgu czujników z samochodzie) i tak komunikuje się z samochodem podczas klikania przycisku na klamce, inaczej przecież by nie otworzył. Więc co za problem i w jednej i w drugiej sytuacji połączyć klikanie (pilotem lub na klamce) z odczytem ustawień z pamięci fotela ? Chyba że znów jest jakieś niezrozumiałe tym razem zabezpieczenie, jak podczas zamykania elektrycznej klapy bagażnika - otworzyć z odległości (nie stojąc z tyłu pojazdu) z pilota, z kluczyka lub z klawisza na konsoli środkowej można, ale zamknąć już nie (trzeba przytrzymać) i tłumaczenie dlaczego do mnie całkowicie trafia, ale to z pamięcią ustawień - jakoś nie widzę tego.Endrju pisze: ↑08 sty 2021, 11:38Jedyna rzecz która moim zdaniem jest i tak do bani to fakt że trzeba otworzyć auto z pilota żeby w ogóle działało. Moim zdaniem jest to bez sensu, po co mi dostęp bez kluczykowy jak muszę wyjść kluczyk z kieszeni aby mi się fotel ustawił po tym jak jechała żona przede mną.
Dzięki za wyjaśnienievioox pisze: ↑08 sty 2021, 7:25Nie po FL masz guziki z pamięciami przy fotelu... i to działa dobrze naciskasz i pyk ustawia się...
Czyli nie jest tak źle tylko jeszcze barku z napojami do szczęścia brakuje w Ateca
vioox
Kombinowałem na różne sposoby i nie potrafię wlaczyc funkcji pamięci kluczyka...
Mam wpisanych dwóch użytkowników... jak przełączam miedzy nimi na ekranie to ustawienia sa zmieniane ... zegary siedzenie lusterka.. ale nie potrafię zaprogramować kluczyka No chyba ze auto samo zapamieta który użytkownik jezdzi na jakim kluczyku ?
Chyba malo prawdopodobne ale tylko to mi do głowy przychodzi jeszcze bo q tym menu użytkownika jakos mi się nie podoba te slowo automatycznie...
Ja to nawet odznaczylem i odsunelem fotel zamknąłem się w samochodzie po chwili otworzyłem drzwi i fotel ustawił się do poprzednich ustawień ale tylko raz. Też nie czaję jak to zaprogramować. Dzwoniłem do ASO do opiekuna przy zakupie i powiedział że bawili się w Tarraco ale nie pamięta jak się to ustawiało. Ma się zorientować i dać mi znać.
