Systemy Audio.
- Janisz
Re: Systemy Audio.
Ja dałem 6mm ale coś mi się wydaje, że ktoś od nas z forum dał grubszą. Ja sam teraz dałbym w 9mm.
- Podziękował: 38 razy
Re: Systemy Audio.
Hi
Mam navi system bez +
Moze ktos opisac ktore piny odpowiadaja za glosniki (Przod wysoki ton slupek +- )(przod niski ton +- )(Tyl +-)
juby466
- Samochód: Ford Focus
Re: Systemy Audio.
Panowie mam pytanie czy pendrive z muzyka usb 3.1 typ C a dokładnie Kingstone Data Traveler MicroDuo będzie poprawnie obsługiwany przez infotainment w Atece FL?Wolałbym sobie odpuścić abonament Hi-Fi Tidal a czegoś słuchać trzeba.
Re: Systemy Audio.
Endrju ma rację, ale najlepiej jeżeli jeszcze nie masz go fizycznie u siebie (lub któryś ze znajomych), to najlepszym rozwiązaniem jest zamówienie przez Internet w jakimś sklepie z odbiorem i zwrotem w Twoim mieście (bez kosztów). Odbierasz, sprawdzasz "organoleptycznie" w swoim samochodzie i jak działa, to zostawiasz, a jeśli nie, to bezpłatnie zwracasz w ciągu 14 dni bez podania przyczyny i szukasz dalej. Myślę także, że jeżeli akurat żaden z forumowiczów tego konkretnego modelu nie będzie używał, to nikt Ci w 100 % nie zagwarantuje, że działa i musisz to sprawdzić sam. Niby "powinno działać", ale niekoniecznie - kolega z pracy używa dysku zewnętrznego w 4 urządzeniach i jedno z nich go nie widzi (nie z powodu zastosowanego systemu plików), więc niekoniecznie.
Jedna tylko uwaga na 100 % - im starsze urządzenie (w Twoim przypadku pendrive), tym większe prawdopodobieństwo, że będzie działało, ponieważ jego obsługa jest "zaszyta" przez producenta w urządzeniu odczytującym, a najnowsze, wyprodukowane po dacie urządzenia odczytującego mogą być jeszcze nieobsługiwane.
juby466
Re: Systemy Audio.
Dzięki Panowie za odpowiedź. Sprawdzić będę mógł dopiero po odbiorze samochodu czyli gdzieś na początku lutego.Zamówiłem go, przyjdzie w przyszłym tygodniu więc gdyby nie działał to zmieszczę się w tych 14 dniach. Mam jeszcze prośbę do Endrju jakby mógł mi odpowiedzieć na pytanie w wątku OBD o Atece Fl. Z góry dziękuję.
bartoleqq
- Samochód: tiguan
Re: Systemy Audio.
Można jeszcze kupić przejściówkę dla starego pendrive. Ja sam stosuje właśnie starego pendriva kingstona 8gb lub 16gb i działa właśnie przez przeiściówkę na usb-c
juby466
Re: Systemy Audio.
Wiem tylko zazwyczaj kupuję najmniejsze możliwe peny a przejściówka go powiększy. Najpierw spróbuję z tym co napisałem i podzielę się informacją czy zadziałał czy nie.
- DarekWa
Re: Systemy Audio.
a ja polecam https://mytuner-radio.com/pl/ z aplikacją na Android i obsługą Android Auto lub aplikacją na iOS i obsługą Apple CarPlay. Dostępne większość dużych stacji radiowych z PL, internetowe i mnóstwo z całego świata często i dużym bitrate więc i Beats lepiej brzmi.
