Jaki akumulator wybrać
marko8512
Samochód: acteca
Post autor: marko8512 »
Witam niestety mój fabryczny aku już niedomaga i poszukuję czegoś dobrego
wstępnie myślę o takim :
https://specpart.pl/specpart-akumulator ... -760a.html
co sądziecie lub co innego polecacie ?
acteca 2016 rok 2.0 tdi z systemem start stop
Re: Jaki akumulator wybrać
marko8512 pisze: ↑
30 sty 2021, 10:44
Obecnie najlepszym pod względem konstrukcyjnym (odlewane grawitacyjnie obie płyty) jest ukraińska AMEGA, produkująca na linii technologicznej zakupionej od MOLL'a. Ten co wybrałeś to dość słaba konstrukcja, produkowana razem z BOSCH'em (inna etykieta) w fabryce Johnson Controls, na dodatek brak dostępu do cel.
Polecam np taki:
https://allegro.pl/oferta/akumulator-am ... 00QAvD_BwE
Jest jeszcze jedno wyjście, na rynku dostępne są oryginalne akumulatory MOLL (stosowane na pierwszy montaż), jako odrzut jakościowy, który nie spełnił delikatnie parametrów odbiorcy, ale i tak przekracza parametry akumulatorów produkowanych na półkę sklepową. Będzie to prawdopodobnie taki jak miałeś, tylko z etykietą serwisową MOLL'a. Tu masz taki: https://allegro.pl/oferta/akumulator-oe ... 0140790068
Inne dobre firmy to austiacki BANNER i MOLL (ten na rynek wtórny). Dawne, dobre marki( Centra, ZAP obecnie nie zachwycają).
Misiek (30 sty 2021, 17:55)
Frodo pisze: ↑
30 sty 2021, 15:25
@sailor88, EFB uchodzi za gorsze od AGM... Uważasz, że mimo to lepsze?
Lepsze...gorsze, względne pojęcie. Z technologicznego punktu widzenia AGM lepsze, bo akumulatory te osiągają czterokrotnie wyższą wydajność cykliczną w porównaniu do tradycyjnych akumulatorów, ale generalnie pod maskę się nie nadają, bo szybko wysychają w wysokiej temperaturze (elektrolit uwięziony między włóknami maty szklanej). Z reguły montowane są w kabinie lub bagażniku a dodatkowo są wyraźnie droższe. Natomiast EFB, to akumulator z elektrolitem płynnym, tyle że o wzmocnionej konstrukcji, celem zwiększenia odporności na przyjmowanie i oddawanie dużego ładunku energii (S&S, rekuperacja).Poza tym tańszy, odporny na temperaturę i przeładowanie (możliwość uzupełnienia wody).
Do ATK-i i tak nie zamontujesz, bo nie da się przekodować ładowania na AGM (fabrycznie zablokowane). Wychodziły kilka lat temu Superby z AGM'ami pod maską, ale VAG porzucił ten pomysł.
Poza tym, obecnie akumulatory nie wytrzymują długo, ze względu na system inteligentnego ładowania, który utrzymuje stopień naładowania akumulatora w 80%, celem zapewnienia "miejsca" dla przyjęcia odzyskiwanej energii. Nie służy to jednak akumulatorowi i na dłuższą metę powoduje trwałe zasiarczenie płyt i szybką degradację akumulatora.
Misiek (30 sty 2021, 17:58)
Podziękował: 1150 razy
sailor 88 pisze: ↑
30 sty 2021, 16:09
Poza tym, obecnie akumulatory nie wytrzymują długo ...
Czy mógłbyś doprecyzować co masz na myśli pisząc "długo", jaka jest norma, średnia, oczywiście według Twojej wiedzy, doświadczenia ? Pytam, ponieważ mój aktualny samochód ma 14 lat i jesienią wymieniłem tylko drugi akumulator i uważam to za bardzo dobry wynik - u mnie wychodzi średnia 7 lat, a czytałem o normie, średniej 4 - 5 lat. Tym bardziej, że u mnie głownie jazda miejska, po kilka, kilkanaście uruchomień dziennie, a kilometrów i czasu na doładowanie w samochodzie mało. Mając na uwadze znaczne niedoładowanie podczas krótkich jazd, a za to przy częstych uruchomieniach nabyłem drogą kupna profesjonalną ładowarkę CTEK (podobno z testowaniem i regeneracją) i po każdym tankowaniu zostawiam na weekend na ładowaniu, więc może dlatego tak długo "żyją". Z góry dzięki :D
Misiek pisze: ↑
30 sty 2021, 18:34
Właściwie sam sobie odpowiedziałeś...Obecnie ta średnia wynosi 3-4 lata, w porywach więcej, a kiedyś 5-7 lat i więcej. Oczywiście wiele czynników dodatkowych na to wpływa, ale głównie inteligentne ładowanie jest tego powodem. Twoja metoda z doładowywaniem teoretycznie dobra, ale mało skuteczna będzie w Atece, bo jeżeli nawet doładujesz akumulator prostownikiem do 100%, to po uruchomieniu auta ładowania nie będzie, aż do momentu osiągnięcia stanu naładowania 80% (przerabiałem to u siebie i mam na stałe podpięty woltomierz). A ładowarka CTEK jest profesjonalna w znaczeniu: bezobsługowa, nie uszkodzi akumulatora, nie wygotuje elektrolitu i można ją bez obaw podłączyć na dowolnie długo, ale jej napięcie końcowe nie jest w stanie w 100% uzupełnić ładunku i odbudować gęstości elektrolitu. Ale to co robisz jest zasadne i lepsze niż nic nie robienie. Warto jednak przynajmniej 2x w roku (przed zimą i po zimie) naładować akumulator do napięcia końcowego 16,2V, i z odbudową gęstości elektrolitu do 1,28g/cm, a to potrafią prostowniki i niektóre prawdziwie profesjonalne ładowarki mikroprocesorowe, czyli półautomatyczne z możliwością doboru wartości prądu i napięcia.
Przykładowa wypowiedź z innego forum:
"W 3,5 letnim Renault padł EFB, w Leonie 4 letnim padł EFB, mam wrażenie, że system odzyskiwania energii w 2 generacji systemach start/stop daje bardzo mocno be dupę tym aku mimo, że EFB i AGM mają być odporniejsze na takie patologiczne ładowanie jak teraz realizują nowoczesne samochody, tj. przestają je chwilami ładować przy równej jeździe, a przy hamowaniu silnikiem forsują duży prąd ładowania podwyższając mocno napięcie, żeby wpakować jak najwięcej ładunku podczas hamowania silnikiem czyli "odzyskać" jak najwięcej energii z hamowania.
W instrukcji, którejś marki piszą, że po 5 latach aku jest do wymiany z automatu i mam wrażenie, że czasy gdzie fabryczny aku wytrzymywał 8-9 lat odejdą bezpowrotnie, chyba, że producenci oprzytomnieją".
Misiek (30 sty 2021, 21:53)
sailor 88 pisze: ↑
30 sty 2021, 19:34
Misiek pisze: ↑
30 sty 2021, 18:34
Dzięki serdeczne za wyczerpującą odpowiedź, ale przyznam Ci się, że jak od pewnego czasu czytam o tej funkcji, to jakoś nie rozumiem tego ładowania do 80 % z alternatora, a do 100 % z hamowania. Dlaczego się tego tak bardzo uczepili ? Jak dla mnie, to tylko wykorzystanie na siłę energii z hamowania, to chyba tylko kolejne obniżenie emisji spalin, bo niby energia z hamowania darmowa, a ładując alternatorem, to zwiększone zużycie paliwa i przez to wyższa emisja spalin. Jednak jeżeli to ma bardzo zauważalnie zmniejszać żywotność akumulatora, to ja dziękuję za takie oszczędności. Podobnie jak z S & S i zwiększonym zużyciem podzespołów poprzez o wiele częstsze uruchamianie = skórka niewarta wyprawki, a jak piszą użytkownicy - oszczędności niewielkie, a wręcz czasami niezauważalne.
Tak dla Ciebie ale dla firmy to potężne pieniądze jakie muszą płacić za przekroczenie norm emisji spalin. A jak wiadomo zwykłym człowiekiem nikt się nie przejmuje.
Endrju pisze: ↑
30 sty 2021, 22:18
Dokładnie tak...i nie dotyczy to tylko ładowania. Wszystko podyktowane jest ekologią, Eko-oleje, Eko-lakiery, Bio-paliwa...
Frodo pisze: ↑
30 sty 2021, 22:11
@Sailor88, muszę jeszcze jutro rzucić okiem, ale tak na 99% to ja mam AGM w Tigu pod maską, w normalnym miejscu.
Zgadza się, możesz mieć AGM, sprawdziłem w ETKA, jest taka opcja. Może coś poprawili w kwestii odporności na temperaturę...
Widać różne są zdania, nawet i producentów. Tu cytat z: https://akubiz.biz/artykuly/9-Artykuly/ ... chowe.html
Ważnym jest również miejsce montażu akumulatora. W przypadku tych zamontowanych w kabinie pasażerskiej, gdzie producent przewidział AGM'a – proponował bym nie zmieniać akumulatora na zwykłego. Po pierwsze akumulatory AGM wyposażone są w zawory VRLA, które odpowiadają za pełną rekombinację gazów wewnątrz akumulatora. Po drugie w sytuacji wypadku z akumulatora typu AGM nie wydostanie się elektrolit, który jest substancją żrąca i mógłby dodatkowo spowodować np. poparzenia czy w ekstremalnych sytuacjach doprowadzić do trwałych uszkodzeń ciała.
Ale „lewar” może przechylić się w drugą stronę, tzn. posiadacz kalsycznego samochodu gdzie akumulator znajduje się pod maską (w komorze silnika) mógłby chcieć zamontować sobie tak wytrzymały akumulator który pozwoli mu na 360 000 rozruchów – jak podaje (dla serii AGM) GS YUASA. Odpowiedzialny sprzedawca powinien poinformować klienta, że montaż akumulator AGM pod maską nie jest wskazany. Temperatury jakie panują w komorze silnika w letnim okresie niemal eliminują AGM'a z możliwości stosowania go w tym właśnie miejscu. Dla akumulatorów typu AGM temperatury powyżej 50-55 st.C są „zabójcze”. Wynika to z faktu, że woda, która jest częścią składową elektrolitu odparuje, a konstrukcja akumulatora uniemożliwia ponowne jej uzupełnianie. Wyjaśnia to fakt montowania akumulatorów w bagażniku, nadkolach czy w pod fotelem w przestrzeni pasażerskiej przez producentów „bogatych” marek, którzy do stosowania AGM'ów przyzwyczaili nas od wielu lat.
Frodo (30 sty 2021, 23:17) • Misiek (31 sty 2021, 3:39)
Frodo pisze: ↑
31 sty 2021, 15:48
Potwierdzone w Tigu na pierwszy montaż AGM i to jeszcze rzekomo najgorszej marki: Varta z Johnson. :?
Cóż, chyba w świetle tego co się dzieje w motoryzacji, trzeba się cieszyć, gdy do wymiany jest tylko akumulator, nawet co 2 lata.
@Sailor88, o Varta z PowerFrame też masz takie złe zdanie? Niedawno kupiłem 2 szt. do innych aut... :(
Twój Tig wyszedł z AGM, ale nie wszystkie tak wychodzą, kolega odebrał niedawno i ma EFB. Może chodzi o rodzaj silnika (on ma 1,5TSI 150KM), a może jest jakieś inne kryterium. Natomiast na temat AGM'ów nie mam wyrobionego zdania, ale myślę, że jest dużo mniejszy rozrzut jakości między markami, gdyż technologia zastosowana w akumulatorze AGM musi być praktycznie identyczna, w przeciwieństwie do akumulatorów z elektrolitem płynnym, gdzie jest duża dowolność materiałowa i technologiczna i stąd różna jakość. Ale i tak nigdy nie jest to jakaś przepaść jakościowa, tym bardziej, że obecne systemy inteligentnego ładowania dbają o wszystko inne, tylko nie o akumulator ;) .
