Podgrzewana przednia szyba w FL - blokada GPS ?
Teo
Samochód: 2.0 TSI
Podziękował: 50 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Teo »
No wlasnie... Przednia podgrzewana szyba w formie folii w modelu po facelifcie jest naprawde świetna. Nie ma wad. Nie widać jej ani z zewnatrz, ani z środka, śnieg spływa w ciągu minuty, ale... Dziś po raz pierwszy od kupienia auta mialem potrzebe uzycia telefonu, a dokladniej GPS`a z niego, zamiast nawigacji auta. I "dupa". Telefon lezacy pod przednią szybą nie jest w stanie złapać sygnału GPS :( Przystawiłem na chwile telefon do bocznej szyby - od razu jest sygnał. Wiec mialem nadzieje, ze jak w takim stanie dam go pod szybe przednia to juz bedzie dzialac - niestety nie. Od razu stracil sygnal.
Czy jest na to jakiś nieinwazyjny sposob ? Nie chce jezdzic kabrioletem z dziura w dachu :( :( :(
Re: Podgrzewana przednia szyba w FL - blokada GPS ?
A szyba grzała? Bo zakłócenia powstają podczas działania przedniej szyby. Wystarczy wyłączyć grzanie i nie powinno być problemu. Przynajmniej u mnie nie ma.
Teo
Samochód: 2.0 TSI
Post autor: Teo »
Problem w tym, ze nie grzala... Probowalem dwa razy w roznych momentach.
Ta szyba w koncu odbija tez czesc promieniowania (pytanie jakiego), deska dzieki temu sie nie nagrzewa.
Teo pisze:
02 lut 2021, 20:18
Powodem jest właśnie ta warstwa grzejna (warstwa pochłaniająca promienie powodujące nagrzewanie się deski rozdzielczej / podszybia także na pewno dodatkowo nie pomaga), bo to prawdopodobnie napylony pomiędzy warstwy szkła, niewidoczny dla oka, metal, który właśnie grzeje szybę, ale także równocześnie na tyle blokuje sygnał GPS, że odbiornik w telefonie położonym za nią go nie łapie. A być może Endrju ma telefon z silniejszą, mocniejszą, większą anteną GPS i dlatego u niego nie ma tego problemu. Nie wiem jak jest teraz, ale kiedyś w telefonach kabel od słuchawek był jednocześnie anteną od radia, które bez niego w ogóle nie działało - spróbuj może podłączyć kabel do gniazda USB, to może zadziała jak antena GPS, a przynajmniej go choć trochę wzmocni. A czy nie masz możliwości umieszczenia telefonu w jakimś uchwycie po lewej stronie kierownicy, jak najbliżej okna, tak żeby jak najwięcej sygnału wpadało przez okno ? Może nie byłoby to dla Ciebie wygodne, ale przynajmniej by działało.
Teo
Samochód: 2.0 TSI
Post autor: Teo »
Pomysl zeby telefon byl po lewo to jakis pomysl, chociaz miejsce wyjatkowo dla mnie kiepskie... Z tego co pamietam, to nie bylo to nic natryskowego, tylko jakas folia, no ale cieplo generuje sie przeciez przez opornosc, a opornosc jest tylko w materialach przewodzacych, a te to glownie metale - a naet jesli nie metale, to sam fakt przewodzenia elektrycznosci powoduje powstanie pól, ktore muszą zakłocać...
Mam wrazenie ze na gorze tej szyby po srodku, na tym polu z czarnymi kropkami tuz przy lusterku wsteczny, sa dwa kwadraty z "dziurami" w tej folii... moze w jakis sposob tam sygnal GPS przechodzi, ale moj telefon albo jest umiejscowiony zle, albo ma slabsza antene wlasnie...
Co do podlaczenia USB - byl podlaczony do ładowarki, bo bez tego za szybko na GPSie siadlaby mi bateria :)
Zastanawiam sie czy nie ma jakichs antent - czegos co mozna na zewnatrz wystawic (albo idealnie - przylepic do tych dziur o ktorych wyzej napisalem jelsi faktycznie tam są), zeby sygnal wzmocnic... ?
Ja mam uchwyt w kratce nawiewu z prawej strony radia i jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się aby były problemy z gps.
Frodo pisze:
07 lut 2021, 14:31
Dziś sprawdzałem jeszcze z włączonym ogrzewaniem (w Tigu ale ta sama technologia co Ateca FL) i zero problemów z GPS w telefonie (Samsung) zamocowanym na szybie, a z wyłączonym ogrzewaniem korzystam niemal codziennie.
Jednak kto wie, może to być zależne od telefonu...
Tak jak pisałem wcześniej - albo za mała, za słaba antena, albo za słaby, za mało czuły odbiornik GPS w telefonie. Trzeba by to było sprawdzić z takim samym modelem telefonu innego forumowicza, jak jest u niego. Jeżeli oczywiście któryś z posiadaczy wersji po FL z szybą Climacoat będzie miał akurat taki sam. Trochę za dużo tych warunków do sełnienia, ale nie widzę innego sposobu na sprawdzenie tego problemu w 100 %.
Dokładnie u mnie jak u Frodo łapie fixa od razu.
vioox
Samochód: 308 SW --> ateca
Podziękował: 14 razy
Post autor: vioox »
U mnie tez gps na telefonie dziala bez zająknięcia...
Teo
Samochód: 2.0 TSI
Post autor: Teo »
Czyli poprosze o telefon żony :) Jakos nie pomyslalem, ze to moze byc "wina" kiepskiej anteny u mnie w (starym) telefonie.
